Слезаем с заводскоих AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!, Новая, полная, подробная версия!!! NEW!!! (Для
EL_CID
сообщение 10.10.2007, 20:40
Из: Казань
Пользователь №: 98 638
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Если у вас L7 с бутом 09.02 то сначало понизти бут до 08.D0
Как понижать бут вы найдете здесь:
А именно смотрите внизу способ №3!!!
Что для этого надо:
1. Снять RSA;
2. Применить патч к CG1;
3. Прошить телефон.
А теперь, чтобы не было вопросов, раскладываю все по полочкам:
1) Скачиваем прошивку отличную от AER, например ACR;
2) Распаковываем эту куда нибудь;
3) Открываем FB3 на вкладке обработка прошивки, и нажимаем выбрать файл, выбираем скаченную распоковоннаю прошивку;
4) Удаляем кодовые группы: CG2, CG4, CG 15; (Можно не удалять)
5) Ставим галочку на пункте Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов);
6) Нажимам Cохранить как..., пишем название, например, ACR_NO_RSA, формат сохранения выбираем SHX;
7) Открываем SHXCoDec, нажимаем Split source SHX file, выбираем ACR_NO_RSA;
Открываем Run Phone Lte2, нажимаем кнопочку ... напротив надписи [Select target file to patch] и выбираем CG1 распакованной прошивки, она должна быть в формате SMG, патч напишет Изменeно 36 (у меня писал 32 и все работало) байт;
9) Опять открываем FB3 на вкладке Обработка прошивки, нажимаем Создать новую;
10) Под кнопкой Выбрать RAMDLD, есть еще кнопка Из профиля, вот и нажимаем её (профиль должен стоять Motorola L7 SLVR);
11) Нажимаем на кнопочку Добавить, и добовляем по очереди файлы CG1, CG3, CG7, CG18. Адреса кодовых групп:
CG1---10092000
CG3---10040000
CG7---11F80000
CG18---11FE0000
12) Нажимам Сохранить как..., пишем название, например ACR_NO_RSA_PATCH, формат сохранения выбираем SHX;
13) Прошиваем получившиесю прошивку через RSD lite, версией не ниже 2.5
_____________________________________________________________________
Все необходимые программы описанные в данном методе
Сообщение отредактировал EL_CID - 13.10.2007, 8:09
Ответов(1 - 19)
ShoGUN
сообщение 11.10.2007, 4:45
Пользователь №: 42 142
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis III
Погоди, это метод, чтобы слезть с заводской AER? Если так, то тебе гора плюсов полагается...
AG-83
сообщение 11.10.2007, 6:09
Из: Екатеринбург, ЮЗ
Пользователь №: 149 649
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto Innovation
Сам слез именно так. Группы не удалял. изменено 32 байта. Стояла заводская АЕR.
Предлагаю вписать, чтоб не было вопросов, что профиль надо выбрать свой v360 - v360 *с бутом 08.А0
для L7 - L7 SVRL
а то 360 можно подумать надо на профиле от L7 шить...
И бут сначала понизить вроде надо...
WhiteHotIce
сообщение 11.10.2007, 11:15
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
ShoGUN, плюсы GandjaFuzz'y и только=) именно он пдс патч сделал, а выложил его 20 Января 2007, правда тогда на это не обратили особого внимания, и т.к тема была посвящана телефону в3ай итюнс.....(экскурс в историю=)))
EL_CID
сообщение 11.10.2007, 11:32
Из: Казань
Патч то он выложил. Только вот не кто не расписал как им пользоваьтся. У меня этот патч лежал незнамо сколько, вот только пользоваться неумел.)) А я расписал как слезть с прошивки подробно.))) tongue.gif
А так как на сайте ранее было написано слезаем с АЕР проши у меняне получилось слишком замудрено.
Добавлено позже (11.10.2007, 15:36):
Да именно с заводской.
Сообщение отредактировал EL_CID - 11.10.2007, 11:38
WhiteHotIce
сообщение 11.10.2007, 11:41
Из: vrn
Патч то он выложил. Только вот не кто не расписал как им пользоваьтся. У меня этот патч лежал незнамо сколько, вот только пользоваться неумел.)) А я расписал как слезть с прошивки подробно.))) (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
нда..ну ты терь мотобог=))
уже давно есть и fpa...
Патч - PDS-патч
Прошивки: R4513_G_08.B7.ACR_RB, AER_RB, DCR_RB, B7R, R44419_G_08.D6.1AR_RB
Автор: GandjaFuzz
Версия: 1.0
Информация:
- позволяет слезть с ранее неслезаемых прошивок (AER_RB, AER, E0R_RB, E0R).
- позволяет прошивать на L7 ранее недоступные прошивки от V360 (5AR, ACR, B7R).
- в некоторых случаях позволяет восстановить программно убитые телефоны.
Настройка:
- применяйте патч к прошивке, которую хотите прошить, предварительно сняв проверку подписи RSA.
ВНИМАНИЕ!
Прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Сообщение отредактировал WhiteHotIce - 13.10.2007, 13:07
fkcoder
сообщение 11.10.2007, 15:20
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
зачем темы повторять? Есть же тема про то как с них слезть.
ShoGUN
сообщение 11.10.2007, 16:11
Может я чего-то не видел, но в тех темах писали, что изложенные методы подходят только для НЕзаводской AER, т.е. для тех, кто по незнанию прошился на AER/E0R.
Да, бут-то все-таки надо понижать? Если надо, то шапку надо бы поправить. И название темы исправить, с указанием, что слезаем с заводской AER.
Автору респект, если у меня получится перелезть на Moto Innovation, то с меня плюсы всем троим - EL_CID, KOLYAN'y и GandjaFuzz'y, как только я смогу их ставить smile.gif
GaLaRDo
сообщение 11.10.2007, 18:14
Пользователь №: 139 919
Модель телефона: L7
Патч - PDS-патч
Автор: GandjaFuzz
Версия: 1.0
Информация:
Настройка:
ВНИМАНИЕ!
WhiteHotIce
сообщение 11.10.2007, 19:04
Из: vrn
это fpa-патч применяется при прошивке, прогой fb. читай факи и мануалы.
fkcoder
сообщение 11.10.2007, 23:23
Eve
Из: Новокузнецк
Я так слез со своей ЗАВОДСКОЙ AER_RB. ShoGUN, а почему по твоему не льзя слезть с заводской aer?? Что то я не поймаю ход твоих мыслей. Есть такая же тема. Погляди ниже
ShoGUN
сообщение 12.10.2007, 14:47
Я все глядел. На какой из 18 страниц ссылка на патч, описанный в шапке этой темы? Может я слепой, но в шапке той темы никакого патча не вижу. А софт тестпоинт позволяет понизить бут, но при попытке прошивки ACR, если изначально стояла AER - ничего хорошего не происходит, телефон просто мигает клавой и не включается. У меня было именно так, поэтому я сижу сейчас с пониженным бутом на патченной прошивке, но на E0R. Что еще непонятно в ходе моих мыслей?
Сообщение отредактировал ShoGUN - 12.10.2007, 14:47
fkcoder
сообщение 12.10.2007, 15:04
Eve
Из: Новокузнецк
Как же тогда все узнали об этом патче? Следовательно: где то ведь лежит он))
WhiteHotIce
сообщение 12.10.2007, 15:10
Из: vrn
вот тема: Слезаем с Aer/eor без ТП !
а вот цитата из шапки:
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
еще не видишь патч?
тогда вот:
ShoGUN
сообщение 12.10.2007, 15:12
Совершенно идиотский спор. mad.gif Я все изложил, вопрос считаю закрытым, а эту тему - полезной. Всё.
WhiteHotIce, может сам по своей ссылочке на ifolder сходишь? И посмотришь, где же там патчи-то?
Сообщение отредактировал ShoGUN - 12.10.2007, 15:43
Mr_Mutabor
сообщение 12.10.2007, 15:52
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Модель телефона: V360, Defy
Прошивка: ACR, CyanogenMod
EL_CID,
Ты тему создал и все описал а сам патч не выложил. Патч описанный в 1 посте можно скачать здесь.
Также ты не написал что для 09.02 ЭТО НЕ ПОДХОДИТ!!!
ShoGUN,
См. тему в моей подписи там есть ссылка откуда этот патч.
Сообщение отредактировал Mr_Mutabor - 12.10.2007, 15:53
EL_CID
сообщение 13.10.2007, 8:13
Из: Казань
Цитата(Mr_Mutabor @ 12.10.2007, 19:52) *
EL_CID,
ShoGUN,
Все подредактировал, проги прикрепил. А патч я знаю откуда он)))). Этот метод для новичков написан которые не знают еще как и что работает. А все ранее предложеные версии сложные в применении, да и неработают некоторые, по крайней мере я не смог слезть с AER_RB спомощью ранних версий.
Добавлено позже (13.10.2007, 12:19):
Повторяю еще раз:
Бут я понизить смог по написанному в форуме методу. А вот с AER_RB заводской слезть не смог. Метод который я разместил очень прост в использовании и гарантированно помогает слезть с AER_RB, без лишних проблем и хлопот.
Сообщение отредактировал EL_CID - 13.10.2007, 8:20
Roman0072
сообщение 13.10.2007, 10:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 44 748
Модель телефона: V360+512Mb
Прошивка: the hot mix 360
Всё работает. У меня на V360 было с завода AER и бут 09,02, сначала понизил бут, а потом прошил ACR.
Но появился теперь такой вопрос, Все прошивки теперь патчить перед установкой на тело? Или не надо?
WhiteHotIce
сообщение 13.10.2007, 10:57
Из: vrn
Roman0072, после применения пдс-патча, все последующие прошивки должны быть с ним. (если ты канечно фул репэйр не сделаешь)
EL_CID
сообщение 13.10.2007, 12:39
Из: Казань
Да! Патчить надо каждую отдельно.
Слезаем с заводскоих AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!, Новая, полная, подробная версия!!! NEW!!! (Для · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:44
