Переходник от mini usb к обычным наушникам
shu3000
сообщение 14.10.2007, 18:14
Пользователь №: 150 007
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: E0R_RB
Сегодня купил в евросети следующий девайс: Аудио адаптер Motorola L6/L7/V3/L2/U6/K1. Стоит это чудо 50р. Дома воткнул в него обычные наушники - толку ноль. Звук все равно играет через динамик. Можно ли с ним что нить сделать или сразу выкидывать? =)
Добавлено позже (14.10.2007, 21:18):
Да на сайте производителя (www.alwise.ru) о его назначении тоже ни слова.
Ответов(1 - 19)
Deshka
сообщение 14.10.2007, 19:05
Пользователь №: 123 767
Модель телефона: рэйзервэтриай
ну вроде при подключении должен замыкаться внтури контакт который даёт сигнал в телефон о подключонных наушниках попробуй найди распайку гарнитуры в интеренете почитай чо к чему
shu3000
сообщение 14.10.2007, 19:26
Прошивка: E0R_RB
При подключении этого переходника телефон вроде реагирует, ну по крайней мере подсветка загорается. А вот больше ничего я добиться так и не смог. Может кто покупал аналогичные устройства? Удалось что нить сделать?
Let
сообщение 15.10.2007, 3:45
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
У меня такой же, за 550 р. покупал, на RAZR V3i и на V360 работает отлично. Проверь на другом телефоне, если не работает неси обратно в магазин или в сервис по гарантии, а если работает, то телефон неси в сервис smile.gif . А можт наушники косячат?
shu3000
сообщение 15.10.2007, 6:40
Прошивка: E0R_RB
Наушники разные пробовал. Хотя даже если бы они не работали, телефон то сам в любом случае не должен играть после подключения переходника.
Другого телефона под рукой нет.
Видимо дело в самом переходнике. А нести его назад в магазин из-за 50р. мне лень =)
0.5Khz
сообщение 15.10.2007, 13:27
Из: Россия>Омск>Санкт-Петербург
Пользователь №: 122 699
Модель телефона: K770i
Прошивка: Хз
посмотри, есть ли что-то типа коробочки (там схема) и без неё работать не будет
Добавлено позже (15.10.2007, 20:31):
хотел сделать переходник мини усб - джек 3,5. shades.gif Просто тупо взял штекер мини усб, провод и штекер джека. Хотел соеденить. laugh.gif
Ага размечтался я! biggrin.gif Сказали мне что работать не буудет, и что надо схему собирать, как на оригинальной гарнитуре shuffle.gif
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЫТЫХ МАТОВ. Каплан.
Сообщение отредактировал Каплан - 15.10.2007, 15:14
shu3000
сообщение 15.10.2007, 16:05
Прошивка: E0R_RB
Никакой коробки разумеется там нету, просто кусок провода. Мне только не понятно зачем продавать заведомо не рабочие переходники.
EL_CID
сообщение 15.10.2007, 17:37
Из: Казань
Пользователь №: 98 638
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Мдя я вот купил в евросети за 550 рублей переходник оригинальный и все у меня работаед без проблем вот уже 3ий месяц.)) Не экономьте на этом деньги толку больше)
ukrop
сообщение 15.10.2007, 17:40
Из: стерлитамак
Пользователь №: 129 668
Модель телефона: A1200e
Прошивка: gizmoto
у меня такая же проблема! тока у меня там какая-то коробочка есть! При подключении к телу тоже загарается тока подсветка но играет через динамик! Иногда когда телефон долго тупо лежит на столе и я пробую подключить етот переходник то он начинает прогирывать в наушники, но звук слышно тока на 1-2 максимум громкость, если прибавить больше то начинается страшный хрип треск и ничего не слышно!
Vit@li
сообщение 15.10.2007, 19:46
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
может не в тему но всеже.
купил себе орегинальные наушники за 790р. год пороботали и сдохли.
тел их просто не видит, там гдето контакт отходит. Решил посмотреть, разобрал мини ЮСБ
а собрать не смог, просто не знаю куда какой провод паять. Может кто че подскажет???
Let
сообщение 16.10.2007, 6:08
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Дело EL_CID говорит. Я в своё время весь город обшарил, искал что-либо рабочее, ни одна китайская хрень не подошла.
shu3000
сообщение 16.10.2007, 7:21
Прошивка: E0R_RB
Я бы тоже с удовольствием оригинальную купил, только я у себя в городе их пока не видел.
0.5Khz
сообщение 16.10.2007, 12:15
Прошивка: Хз
shu3000, закажи через инет. Я здесь заказывал
MGG
сообщение 16.10.2007, 20:41
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Стоит это чудо 50р.
давай фотки
dre.M
сообщение 17.10.2007, 9:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
По-моему проще сделать так как здесь я описал. Родная гарнитура и рядом не стояла!
Переходник Mini Usb -> Аудио 3.5 Мм
З.Ы. Еще если и поролончики одеть на наушники - то вообще вещь! Басы поднимаются на порядок! thumbsup.gif
shu3000
сообщение 18.10.2007, 18:06
Прошивка: E0R_RB
Т.е. если я правильно понял, то переходник без платы даже теоретически не будет работать?
Добавлено позже (18.10.2007, 21:07):
Let
сообщение 23.10.2007, 7:09
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
shu3000, ДА!
MicroM
сообщение 26.10.2007, 15:18
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Читать тут, хотябы с этого с сообщения.
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео
Выше в этой теме про принципы функционирования гарнитуры рассказано.
Idel
сообщение 5.11.2007, 22:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
я в инете такое чудо встречал....
shu3000
сообщение 6.11.2007, 7:44
Прошивка: E0R_RB
Я уже купил оригинальную гарнитуру. Теперь живу и радуюсь =)
Переходник от mini usb к обычным наушникам · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:41
