Увеличение качества фотографий, Все способы + придумаем новые :)
~Meteor~
сообщение 15.10.2007, 20:28
Пользователь №: 138 221
Модель телефона: MOTOROLA L7e
Я не хочу применять патчи и делать ТП,так как есть шанс убить тел! Как обойтись без этого,и между тем увеличить качество фоток на L7e?
Сообщение отредактировал ~Meteor~ - 15.10.2007, 20:32
JackiLL
сообщение 15.10.2007, 20:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
~Meteor~, правка симов тебе в помощь (уменьшить компрессию фоток можно). Смотреть ТУТ.
Правим через P2Kae seem 004E:
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
Я поставил вместо "90", что было до этого, значение "80"
Сообщение отредактировал JackiLL - 15.10.2007, 20:36
~Meteor~
сообщение 15.10.2007, 20:40
ну хоть не много лучше фотки стали?
TEQUILA
сообщение 15.10.2007, 21:27
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
~Meteor~,
ставь 100. Будет лучше. И вообще почитай Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) там еще есть оффсеты.
Volind
сообщение 15.10.2007, 21:40
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Цитата(TEQUILA @ 16.10.2007, 0:27) *
~Meteor~,
Не принимайте за глупость, но я ставил значения и выше чем 100 (например у меня сейчас стоит 125), и качество лучше чем со значением 100. Откуда данные, что максимальное значение 100? И почему повышение значения ведёт к дальнейшему увеличению качества фотографий? Если надо, то отпишусь подробней и выложу примеры фотографий для сравнения.
TEQUILA
сообщение 16.10.2007, 4:56
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Volind,
конечно, это интересно весьма. Заодно может установишь максимум? С меня "+"
~Meteor~
сообщение 16.10.2007, 11:30
Я поставил значение в этом симе 135,и фотки как мне показалось стали лучше!А по умолчанию стояло значение 95
Volind
сообщение 16.10.2007, 14:13
Прошивка: 0DR,06R
Цитата(TEQUILA @ 16.10.2007, 7:56) *
Volind,
Пишу результаты экспериментов:
Значение можно сильно увеличивать, предела я не нашёл... В тёмном помещении, когда размер получаемых фотографий мал, ставил 225. Фотки отличные, если не считать шума матрици при недостаточном освещении. Но с этим значением у же при среднем освещении снимать нельзя, получите надпись "Картинка слишком большая". При нормальном освещении и на дневном свете надо ставить значения значительно ниже. Пробовал с 135. Качество очень хорошее, квадраты очень трудно разглядеть даже при очень большом увеличении при просмотре. Но есть парчка но, некоторые фотографии не отображаются после сохранения и весят по 15 - 17кб. И процесс съёмки иногда занимает очень длинный промежуток времени, порой по 5 секунд! Это не всегда но бывает. Уменьшил значение до 130. Это оно! То что надо. Приемлемое качество при отсутсвии багов! Значит делаем вывод: ставим значение около 130. На 135 уже идут глюки.
PS. Размер фото иногда даже больше 700кб! А так, то я считаю лучше пусть каждый подберёт себе оптимальное для него сжатие. Всё равно с нашими телефонами качество в основном зависит от освещения, ну и конечно же рук фотографа shades.gif
Смотрите примеры фото.
[url= http://ifolder.ru/3759211] [/url]
Сообщение отредактировал Volind - 16.10.2007, 14:55
kim23
сообщение 17.10.2007, 8:49
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
TEQUILA
сообщение 17.10.2007, 9:21
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
kim23,
Spider
сообщение 17.10.2007, 10:59
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
Поставил на свою L7e значения качества:Хорошее-110, Лучшее-115, Самое лучшее-125,
и действительно квадраты почти не разглядеть и чуть повысился шум матрицы.
НО заметил что нужно менять значения для всех трех видов качества, сохраняя интервал значения Dec: между "хорошее" (бит 8960) и "лучшее" (бит 8992) =5 , "лучшее"( бит 8992) и "самое лучшее" (бит 9024) =10 , то есть было 80-85-95 поставил 110-115-125, либо другие значения с интервалом 5 и 10, иначе при подключении в режиме карта памяти, комп карту просто НЕ ВИДИТ.
Но может быть это только на L7e. А как на Z3 есть такой глюк?
Volind
сообщение 17.10.2007, 12:51
Прошивка: 0DR,06R
На Z3 такого нет. Покрайней мере у меня не наблюдается. При покупке у меня вообще стояли очень странные значения: 80-60-90. Почему так до сих пор сам не понимаю. По идее на "лучшем" должна была бы быть цифра по больше, а оно наоборот. Правда инными настройками кроме "Самое лучшее" я не пользуюсь вообще. И в сохранении интервалов между значениями смысла не вижу.
А теперь идея: Вряд ли кто-то пользуется настройкой "хорошо"... Вот на её место можно было бы поставить значение около 200 и фотографировать в сильной темноте с лучшим качеством. shades.gif Я это проверю. Но было бы неплохо, если бы кто-то ещё проверил.
~hades~
сообщение 17.10.2007, 13:51
Пользователь №: 141 941
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR [DBv3.3 & noRSA]
Цитата(Volind @ 17.10.2007, 18:51) *
... Я это проверю. Но было бы неплохо, если бы кто-то ещё проверил.
Проверил. Всё нормально с картой, значения такие:
  • Хорошее - 200
  • Лучшее - 80
  • Самое лучшее - 130
Разница фотографий ночью: при 130 - вес 317kb и цвета холодные, при 200 - 567kb цвета теплее.
130
200
Volind
сообщение 17.10.2007, 16:00
Прошивка: 0DR,06R
Впрочем да, так оно и есть. Но я пробовал с 220. Получается неплохо, меньше искажения цвета, квадратов вообще не видно. Но вес приличный.
Есть ещё просьба. Кто-то проверьте качество снимков при включеной вспышке (Особенно сжатие). Кажется мне, что наши значения не влияют на снимки сделаные с ней. Значит кроме тех трёх офсетов на три типа качества есть ещё офсет на сжатие при включеной вспышке, и он должен иметь не высокое значение (исходя из полученых снимков). Поправьте меня если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Volind - 17.10.2007, 16:01
@SEM*
сообщение 17.10.2007, 16:59
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Подскажите пожалуста детально что в каких симах нужно исправлять.Какой прогой пользоватся и не убью ли я тело?Жалко терять гарантию!У меня z3
TEQUILA
сообщение 17.10.2007, 18:48
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
@SEM*, прочти тему сначала, ссылки на темы с инфой давались
~Meteor~
сообщение 17.10.2007, 18:50
тело не убьешь! ,тебе сюда Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Volind
сообщение 17.10.2007, 20:28
Прошивка: 0DR,06R
После множества експерементов пришёл к выводу, что значение сжатия при включеной вспышке существует и оно постоянно ( не зависит от значения степени сжатия на определённых настройках камеры). Значит оно где-то записано... Где, пока не смог выяснить. Но его значение (если считать как и те которые мы знаем и меняем) должно быть равно 74 или 75 (4A или 4В соответственно в hex) Поискал немного(так как уже устал со всем этим) по симу 4Е, но не нашёл такого. Поиски будут продолжаться. Может кто-то и поможет...
DimaAx
сообщение 18.10.2007, 8:19
Пользователь №: 8 092
Модель телефона: l9
а видео как улучшить?
Сообщение отредактировал DimaAx - 18.10.2007, 8:26
~Meteor~
сообщение 18.10.2007, 9:00
Вообщем ставил значения симов,фотки качество лучше,заметно! на значении 130 работает отлично! а вот при повышение выскакивает надпись картинка превышает размер,кто знает какой сим отвечает за максимальный размер картинки? просто ведь на камере можно запись увеличить,то может и тут можно?
Volind
сообщение 18.10.2007, 12:15
Прошивка: 0DR,06R
Мне кажется, что камере просто не хватает памяти которая для неё выделяется. И наверное это можно подправить не через симы, а путём изменения прошивки. Может и ошибаюсь, это только предположение.
Добавлено позже (18.10.2007, 15:20):
Я видел где-то адресса симов для компресии видео... Но не помню уже где. Сам этим вопросом занимаюсь, уже 4 день вспоминаю где же я их видел sad.gif Но значения в них стоят помоему максимальные. Но неизвестно, кто решил что они максимальные?! shades.gif Быдем искать.
Добавлено позже (18.10.2007, 16:56):
Найдены адресса значений компрессии видео, но сильно радоваться из-за этого не получилось sad.gif
Сим 004Ех0001
Для разрешения 352х288: бит 13024 стандартное значение 384, максимальное 384. При повышении значения при переключении на данное разрешение телефон просто перезапустится.
Для разрешения 176х144: качество "Хорошее" бит 8768, стандартное значение 96, максимальное 384. При повышении значения получите "Системная ошибка".
Качество "Лучшее" бит 8800, стандартное значение 128, максимальное 384. При повышении значения получите "Системная ошибка".
Качество "Самое лучшее" бит 8832, стандартное значение 256, максимальное 384. При повышении значения получите "Системная ошибка".
Для разрешения 128х96: качество "Хорошее" бит 8672, стандартное значение 96, максимальное 384. При повышении значения получите "Системная ошибка".
Качество "Лучшее" бит 8704, стандартное значение 128, максимальное 384. При повышении значения получите "Системная ошибка".
Качество "Самое лучшее" бит 8736, стандартное значение 256, максимальное 384. При повышении значения получите "Системная ошибка".
Вот и всё что у меня получилось... можно поставить значение 384 на разрешениях 176х144 и 128х96, но в следствии очень маленького разрешения последствия уменьшения компрессии почти незаметны.
сообщение 18.10.2007, 14:25
попробуйте ещё 004е_0001 байт 1808 для фото
where compression factor value will range from 1 to 99
работает оно у нас?
Цитата(Volind @ Сегодня, 14:15)
Найдены адресса значений компрессии видео, но сильно радоваться из-за этого не получилось (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Сим 004Ех0001
это битрейт , а не компрессия
и вообще 004е - это 4-хбайтовый seem , а не битовый
Volind
сообщение 18.10.2007, 14:55
Прошивка: 0DR,06R
Osta, я согласен, что то битрейт. Но ведь от него и зависит качество видео. Поднять далее не получается. Насчёт 004Е, я знаю какой это сим, я так написал, чтобы тем кто изменяет значения через P2K AE впервые было удобнее искать их. Колонка "бит" - самая первая. smile.gif
Насчёт
работает оно у нас?
Я так понимаю, там должно быть значение от 1 до 99, но у меня там 4 294 967 040! Посмотри пожалуйста, какое оно у тебя.
~Meteor~
сообщение 18.10.2007, 15:05
[/quote]
У меня вообще стоит значение 80.поставил 96! вроде как мне показалось качество чуть в темноте лучще стало
сообщение 18.10.2007, 15:19
поставь 01
Volind
сообщение 18.10.2007, 16:08
Прошивка: 0DR,06R
Поставил 01 никаких изменений не заметил.
Сержант л7е
сообщение 18.10.2007, 18:15
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
А у мну чёт скока не меняй, всё равно больше 100 не ставится. Это чё защита такая? Пользуюсь p2kАЕ
JooDaddy
сообщение 19.10.2007, 1:10
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
k316
сообщение 11.11.2007, 17:24
Пользователь №: 152 187
Модель телефона: zn5|L9|c380|e398
Прошивка: Куча разных
Оно упорно не хочет меняться. как было, так и остаётся 95. почему так? есть варианты?
FarBell
сообщение 11.11.2007, 17:52
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Попробуй другой seem-редактор.
D)I(EД@Й
сообщение 11.11.2007, 20:07
Пользователь №: 139 473
Модель телефона: Z3
Дело в том, что в P2KAE такая фигня, что если ты поменял параметр и просто куданить в другое место щелкнул - то то что ты изменил - сбросится. Нада делать так: меняешь параметр на какой нужно - изменяешь параметр на одну единицу (стрелочки рядом вверх - вниз) и обратно - тогда параметр остается! thumbsup.gif
Alex Zot
сообщение 12.11.2007, 8:13
Пользователь №: 43 185
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня второй телефон L9, первый по гарантии поменял. Обнаружил, что на первом телефоне была чёткость лучше, чем на новом. От сюда вопрос: Как регулируется чёткость, програмно или оптически? Если оптически, то что-то оптикой там и не пахнет. Как можно это подправить? Только ответы давать если сами пробовали!
FarBell
сообщение 12.11.2007, 9:09
Камеру можно разобрать, там стоит линза в конце пластикового цилиндра на резьбе, вращением на производстве добиваются фокуса и заливают резьбу клеем, в принципе можно чем нибудь клей растворить и попытаться настроить фокус, но не думаю, что что-то кардинально сможет измениться, только если линзу заменить)
INEDI
сообщение 12.11.2007, 17:08
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
У кого нибудь есть технические характеристики камеры на L9 ?
(если извесны максимальные характеристики можно добиться максимального качества)
TEQUILA
сообщение 12.11.2007, 17:44
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
INEDI,
и как же ты это сделаешь?
k316
сообщение 12.11.2007, 22:24
У меня такая фишка. Ставлю 128 или 160 и получаю от телефона: "слишком большая картинка". Что можно сделать? У меня ест предчувствие что картинка начинает весить выше какого-то предела. как мне быть?
Menar
сообщение 7.12.2007, 20:43
Пользователь №: 109 646
Пожалуйста, не мог бы кто-нибудь рассказать в деталях, что нужно сделать, какие симы взять и какие значения в них задать, чтобы улучшить качество снимаемых фотографий?
Имеется:
Телефон: Z3
Проги: P2KTools
OS: Windows XP SP3
(Модераторам: вы уж простите, если я нарушаю какие-нибудь правила. Выше были похожие вопросы, в ответ приводилась ссылка с кучей текста про симы, но там про все на свете - и малопонятно).
SAN 2005
сообщение 8.12.2007, 8:47
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Menar, уже писали "Правим через P2Kae seem 004E:9024"
Simbiot
сообщение 12.12.2007, 16:41
Пользователь №: 121 963
Модель телефона: Z3
может попытаться уменьшить разрешение? скажем до 1024*768.
не будет растягиваться на весь экран например при просмотре с компа и качество будет казаться лучше.
CatSoup
сообщение 19.1.2008, 14:24
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Объясните чайнику какие оффсеты на компрессию фоток, ниче не пойму, можно четко, сим 004е, оффсет столько то на столько то?
Увеличение качества фотографий, Все способы + придумаем новые :) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:35
