Telnet, подскажите, плиз
Akceptor
сообщение 20.10.2007, 15:59
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Прикупил себе А1200, но радость от покупки омрачает неумение пользоваться телнетом.
Короче есть у меня клиент - putty, он проверено рабочий (кстати, всем советую, он и ssh может), но вот беда - для подключения надо ввести IP телефона и номер порта.
Как на телефоне узнать его IP? Стандартно, вроде 192.168.16.2 должен быть. У меня он пингуется, но не коннектит к нему телнет sad.gif
Возможно, проезд с портом. В таком случае подскажите какой ставить порт.
ЗЫ
Прошивка _F3, все необходимое ПО на телефоне стоит.
Ответов(1 - 20)
gorod
сообщение 20.10.2007, 23:16
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
IP-шник так: дрова на usblan поставил - при подключенни по usbnet дожно появиться новое сетевое подключение на компе. Смотри его IP и вбивай его в putty, увеличив последнее число на 1. У меня бывали и другие IP
Можно и через виндовую консоль прителнетица, там порты не указываються, но putty, безусловно, удобнее
Сообщение отредактировал gorod - 20.10.2007, 23:32
Akceptor
сообщение 21.10.2007, 7:09
За Гомеза!
I'm back! May be...
Не пускает даже стандартным телнетом.
Не удалось выполнить подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
На 3х компах проверил. Наверное, дело в телефоне.
lavelas
сообщение 21.10.2007, 7:17
Пользователь №: 133 636
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
Я думаю дело не в клиенте все-таки..
1. Виден ли телефон как сетевое устройство?
2. Что выдает ipconfig /all?
Сообщение отредактировал lavelas - 21.10.2007, 7:18
Akceptor
сообщение 21.10.2007, 7:24
За Гомеза!
I'm back! May be...
1. Дрова стоят нормально. Пинг на айпишник телефона идет.
2.
MotoMING - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Motorola USB Networking Driver
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-AF-00-01-80
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.16.1
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.16.6
        Аренда получена . . . . . . . . . : 21 октября 2007 г. 10:01:52
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 23 октября 2007 г. 10:01:52
Rocket
сообщение 21.10.2007, 12:27
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
помнится, была такая же проблема - не коннектился стандартным виндовым телнетом, но пинг был. помогли другие дрова, чем те, что уже стояли. сейчас уже не помню, где их брал. найду - дам знать.
Akceptor
сообщение 22.10.2007, 5:23
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ок, буду благодарен
Rocket
сообщение 22.10.2007, 9:56
Akceptor,
попробуй эти. правда не уверен, что "правильные"...
второго варианта из двух под рукой сейчас нет.
Akceptor
сообщение 22.10.2007, 10:53
За Гомеза!
I'm back! May be...
Rocket,
gorod
сообщение 22.10.2007, 14:09
Из: Горький
Akceptor, как Samba работает?
Scottish
сообщение 23.10.2007, 2:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Samba тоже у него неработает просто мистика какаято
Akceptor
сообщение 23.10.2007, 5:42
За Гомеза!
I'm back! May be...
Не работает самба тоже. В сети телефон не видно.
Поставим вопрос по-другому:
Есть LiveCD Knoppix и возможность поставить ASP12.
Как настроить сеть в линуксе? Попробую самбу-телнет оттудова.
Только, плиз, подробно т.как я в линуксе не особо обознан.
tmr
сообщение 23.10.2007, 7:11
Пользователь №: 112 499
Прошивка: 59P
Akceptor, запусти телнет и самбу из eKonsole, /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/inetd, возможно объявит ошибку, напиши какую. Проверь на карте д.б. sbin/tnlg
Akceptor
сообщение 23.10.2007, 8:59
За Гомеза!
I'm back! May be...
Есть.
А вот тут inetd not found
Видимо, надо мне форматнуть флэшку и попробовать все заново поставить.
Очень был бы благодарен за подробный FAQ
Добавлено позже (23.10.2007, 12:28):
Добавлено позже (23.10.2007, 12:40):
Добавлено позже (23.10.2007, 12:49):
Добавлено позже (23.10.2007, 13:21):
Всем спасибо
MotorE1
сообщение 30.10.2007, 17:46
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Цитата(Akceptor @ 23.10.2007, 14:59) *
Всем спасибо
Вырезка из FAQ E2
Работа в режиме USB Net
1) Выбираем в телефоне Параметры – Соединения – Настройка ЮСБ – и выбираем там режим ЮСБ НЕТ.
2) Устанавливаем драйвера
3) Потом нам нужно запустить командную строку виндовс (Пуск – Все программы – Стандартные – Командная строка)
4) Пишем в ней ipconfig
5) Запоминаем ip – адрес Вашего адаптера у меня 172.16.0.5
6) Открываем "Мой компьютер" и в строке «Адрес» пишем ip адрес, но только с прибавкой на 1 и после него папку system, т.е
\\172.16.0.6\system\
7) Нажимаем ввод.
Для удобства можно после всех этих манипуляций вывести ярлык на рабочий стол, для этого нужно создать ярлык и прописать в нем:
у меня IP 192.168.16.2
Если у тебя Samba работает, значит и телнетить должен
Сообщение отредактировал MotorE1 - 30.10.2007, 17:49
DDSH
сообщение 1.11.2007, 13:39
Пользователь №: 94 741
необязательно
Rocket
сообщение 5.11.2007, 4:01
в общем, вчера пытался сконнектить тело в юсб-нет с ноутом. перепробовал все дрова (3 варианта), а помогли только те, что идут на диске с мингом. в папочке mpt/addon
Britoff
сообщение 26.11.2007, 12:28
Пользователь №: 55 659
Прошивка: DiamondRC9final
Поднял на телефоне SSH, пытаюсь зайти с помощью Putty, спрашивает логин\пароль. Кагда подымал telnet, вводил root с пустым паролем - все работало. По SSH морозится. Где туплю?
MPhoenix
сообщение 5.1.2008, 0:09
Пользователь №: 158 897
Модель телефона: А1200е
Люди, а что вообще такое Telnet, USB Net, Samba?
Зачем это?
CatSoup
сообщение 8.1.2008, 1:10
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
делаю все по мануалу, ошибка "не найден сетевой путь"
Abram
сообщение 10.1.2008, 10:54
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
В конифиге SSH.
Telnet, подскажите, плиз · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:13
