Проблема с ТП
Ewro
сообщение 2.11.2007, 22:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Всем привет , у меня проблема с тест поинтом , когда я замыкаю тест поинт то компьютер пишит что юсб устройство не найдено , а если просто подключаю тел то комп его видит ! Motorola c380 !
А вообще что у меня случилось кто знает ? Телефон у меня работал на ура , и вдруг мне пришла мысль сменить дрм , когда я проштл дрм тел у меня не включился , когда пытаюсь залить бекап ПДС и и полный бекап через флеш бекап то появляется табличка запись загрузчика успешно завершена , а статус не идёт !
Ответов(1 - 9)
MicK
сообщение 3.11.2007, 5:51
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Ewro ты похоже залил или сильно большой дрм или не от той платформы, пробуй ещё раз сделать тп, а вообще тебе сюда Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Ewro
сообщение 3.11.2007, 7:50
Из: Нижний Новгород
Тп делал несколько раз , всё безрезультатно , остальные программы тоже выдают ошибки , а есть вероятность что я например сполил ( или изломал ) например флеш память , или ещё что нито ?
JKmoto
сообщение 3.11.2007, 8:07
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Warning!!! Будь аккуратен с тест-поинтом, если ты один раз замкнул и что-то не получилось
второй раз замыкать можно только через 10-15 минут!!!, а то можно и флеху спалить.
Ewro
сообщение 3.11.2007, 8:39
Из: Нижний Новгород
А кстати Третий контакт ( на батареи ) обязательно подключать ?
Сообщение отредактировал Ewro - 3.11.2007, 8:40
motoprogger
сообщение 5.11.2007, 8:04
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Раз рекоммендуют - лучше подключить. Хотя по идее включенный телефон и без него работает, но не идёт зарядка.
И кто сказал, что после прошивания DRM нужен ТП??? По идее Flash&Backup должен написать: запись загрузчика - успешно, выполнение команды Jump - успешно, Стирание флеш-памяти - процесс не отображается, и при последней стадии индикатор прогресса не идёт.
Заливайте полный бэкап и не мучайтесь.
Ewro
сообщение 14.11.2007, 15:20
Из: Нижний Новгород
Заливал и полный бэкап и пдс не помогло !
MicK
сообщение 14.11.2007, 15:36
Из: Томск
Ewro у меня один раз тп странно получился, я его из-за это даже 3 раза делал, а репа так и не восстанавливала тел, я тогда просто залил бекап своего бута, затем бекап пдс и в конце полный бекап тела и он ожил
вот прикрепил бекап своего бута
Сообщение отредактировал MicK - 14.11.2007, 15:37
Прикрепленный файл C650_Boot_Loader.rar   ( 18.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Ewro
сообщение 14.11.2007, 16:02
Из: Нижний Новгород
толькочто попробывал , ФБ зависает на этой таблички !!
MicK
сообщение 14.11.2007, 16:56
Из: Томск
я его заливал сразу после тп, а вот это странно что он не восстановился
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:11
