Фулл мануал по увеличению громкости, пожалуйста не сносите топик - он для таких новичков как я
Raider_Singer
сообщение 2.11.2007, 23:04
Пользователь №: 136 385
Модель телефона: MotoMING
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
Доброго времени суток ув. форумчане!
Сразу скажу - НЕ СНОСИТЕ ТОПИК!!! поиском пользовался но ответа не нашел, ниже поясню, почему.
Просьба к вам есть - напишите пожалуйста ПОЛНЫЙ ПОДРОБНЫЙ мануал о том как увеличить громкость. Предвижу возгласы - тут куча топиков по этому вопросу, зачем создавать еще один. Отвечу - топиков много но все они посвящены либо:
а) решению проблем, возникающих при увеличении громкости
б) если и попался топик с САМИМ МАНУАЛОМ, то в нем всегда идет объяснение на уровне "я думаю вы уже зделали это, это и это, так что теперь делайте это, это и это". А что делать таким людям как я? Поясню в чем мое от вас отличие:
- до этого я общался ТОЛЬКО со смартами на Windows Mobile (благо в них разобраться предельно просто имея знания о десктоп винде)
- не имею почти никаких знаний о десктоп Linux'е (только простейшие команды консоли типа mkdir, cut, mount и еще пару.) Ставил его только из спортивного интереса, но понял что система сложновата для меня и вновь вернулся на винду.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
Телефон купил НЕДАВНО и единственное что успел с ним зделать: прошить на R541_G_11.52.12R_F4 благо инструкция хорошая да и сам процесс прошивки не сложный. и ВСЕ, больше с аппаратом вообще никаких телодвижений НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ.
Поэтому просьба - 1 раз не пожалуйсте времени и напишите подробный мануал как поднимать громкость если на телефоне НИЧЕГО не делалось после прошивки и его хозяин не обладает вообще никакими знаниями о Linux Mobile.
Скрины не обязательны, единственные просьбы
- было бы супер, еслибы шаги, описываемые в инструкции пояснялись... ну например - ставим эту софтину (она нужна для того-то и того-то).
- и описание постановки софтин тоже. я-то нашел как ставить MPKG и Linloader но что-то ничего не смогло запуститься - может я что-то не так после установки зделал... не знаю как проверить. ладно не суть важно.
В общем я думаю моя просьба понятна - огромный респект всем кто согласится помочь!
И помните - не стОит смеяться над тем кто чего-то не умеет, а лучше помочь ему разобраться))) ведь все мы были незнающими когда-то)))
3 страниц V  1 2 3 >
Chika
сообщение 3.11.2007, 10:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Модель телефона: MotoMING A1200e
Прошивка: 12R_F4_modded
попробуй прочитай вот тут: Установка проги volumeup для Ming a1200
Темы толковой для новичка нет, поэтому приходилось разбираться самому в разных темах разные посты читать, это всё анализировать и делать выводы. Поэтому ты можешь, конечно, надеяться, что тут найдется чел. который сейчас возьмет и всё напишет по пунктикам, но я в этом оч. сомневаюсь..
Лучше иди в поиск и читай. Так за 1-2 дня ты разберешься и у тебя все получится. smile.gif
KoStyaN
сообщение 3.11.2007, 23:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011
В чем проблема то?
Берем прикрепленный архив, распаковываем в корень флешки, переименовуем startup.txt так, как реализован стартап в вашей прошивке - вот возможные варианты, которые я знаю:
- startup.txt (стандартный и наиболее частый вариант)
- autorun.txt (для F4 для A1200)
- startup1.txt (бывает и такое)
- Startup.txt в папке autorun на флешке (на R535_11.81.03p для Е6 так было)
И перезагружаем моб
Сообщение отредактировал KoStyaN - 6.1.2008, 12:01
Raider_Singer
сообщение 4.11.2007, 0:24
KoStyaN огромный респект! я и не думал что ручной метод такой простой... испугался постов про "автоматизированный" volumeup))) если не трудно ответь плиз на пару доп. вопросов:
1) А нужно файл ezx_volumetable.cfg править? или он уже на макс громкость настроен под a1200? а может я путаю с методом volumeup?
2) кстати подскажи какой из методов лучше (по качеству)?
P.S. Увы щас глубокая ночь, предки спят, проверить не могу... завтра протещу и отпишусь получилось или нет.
Добавлено позже (4.11.2007, 0:53):
В наушниках 0 изменений..... а ведь должны были произойти? изменения
KoStyaN
сообщение 4.11.2007, 9:52
Из: Украина, Киев
Raider_Singer,
1) В моем архиве уже правленный
2) результат один - заменить стандартный exz_volumetable.cfg.. Разница - в методе..
Miroschnik,
Проша стартап поддерживает?
Miroschnik
сообщение 4.11.2007, 13:48
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Ура! Танцы с бубном дали результат!!!
1. Копирую файл startup1.txt на флешку(т.е. не в папку .system, которая расположена на флешке)а в корень. В этом файле(startup1.txt) я ничего не менял.Просто переименовал его в autorun.txt
2. Скачал программу notepad++.
3. Открываю файл ezx_volumetable.cfg с помощью этой программы.
4. Меняю те значения, к/е хранятся на этом файле на свои, допустим pcap_loudspk_music ставлю все десять значений на 15 .
5. Преобразую этот файл в формат UNIX(Если опция не неактивна - значит этот режим в данный момент выбран)
6. Сохраняю этот файл(просто сохранить).
7. Создаю на флешке папку аutorun
8. Перекидываю в папку аutorun наш изменённый файл ezx_volumetable.cfg
9. Отсоединяю USB кабель.
10. Выключаю телефон и перегружаюсь.
11. Проверить изменения можно с помощью программы MyStuff (Phone FS). Заходишь через нее прямо в телефоне /usr/SYSqtapp/sound/ жмешь на ezx_volumetable.cfg и если в первой строчке вместо 9ок будет 15, значит все получилось.
Я так делал! Правда! Всё получилось!! Прошивка R541_G_11.52.12R_F4_modded
Сообщение отредактировал Miroschnik - 4.11.2007, 15:07
S_d91
сообщение 4.11.2007, 15:27
Пользователь №: 115 528
Модель телефона: MING
так ктонибудь знает что надо править в ezx_volumetable.cfg чтобы чувствительность микрофонов поднять при разговоре?
Добавлено позже (4.11.2007, 20:23):
увеличил параметр [pcap_mic_voicecall] с 29 до 31 микрофон во время разговора стал чувствительнее, поставил 35 вроде без изменений. почему???? ещё в параметре [pcap_headmic_vcall] вместо 16 везде поставил 25 и в [pcap_mic_voicecall] 35, телефон при проигрывании музыки стал ОЧЕНЬ сильно ГРЕТЬСЯ!!!! почему? что делает [pcap_headmic_vcall]??
bOOster
сообщение 5.11.2007, 2:29
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Цитата(Chika @ 3.11.2007, 20:18) *
Если человек не силен в компьютах, то все 3 шага могут быть не понятными.. shades.gif
Честно говоря если человек в компах не силен - вообще за это лучше не браться.. Иначе придется еще и курсы ЛикБеза по компьютерной грамотности открывать здесь... По совместительству!!
Сообщение отредактировал bOOster - 5.11.2007, 2:31
Miroschnik
сообщение 5.11.2007, 10:12
Если флешка чистая то создавай на ней папку c названием autorun. А дальше так:
1. Копирую файл startup1.txt на флешку т.е. не в папку .system, которая расположена на флешке (она может быть не видна),а в корень(корень это сама флэшка, то что открывается когда ты кликаеш по её ярлычку в "Мой компьютер"). В этом файле(startup1.txt) я ничего не менял.Просто переименовал его в autorun.txt
3. Открываю файл ezx_volumetable.cfg с помощью этой программы.И видим:
[pcap_loudspk_music]
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9;
[pcap_headset_stero]
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3;
[pcap_loudspk_hfree]
[pcap_handset_vcall]
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
[pcap_headset_mono]
[pcap_car_kit_vcall]
[pcap_3mm5_nomic_st]
[pcap_3mm5_nomic_cl]
[pcap_mic_normalrec]
28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28;
29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29;
[pcap_mic_handsfree]
31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31;
[pcap_headmic_music]
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16;
[pcap_carkit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_ou]
-3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3;
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
Где:
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
Остальные лучше оставить в покое...
7. Открываю созданную папку autorun
10. Выключаю и через минуту включаю телефон (перегружаюсь).
11. Проверить изменения можно с помощью программы MyStuff (Phone FS). Заходишь через нее прямо в телефоне /usr/SYSqtapp/sound/ жмешь на ezx_volumetable.cfg и если в первой строчке вместо 9ок будет 15, значит все получилось. С помощью этой же проги можно корректировать файл ezx_volumetable.cfg прямо в папке autorun на флехе. Потом перезагружаеш тел и изменения вступают в силу.
Смотря какая у тебя прошивка и название файла с расширеним txt может быть различным:
Создай несколько файлов в корне с одинаковым содержанием но с разными именами. Все txt.
Тел прошивал? Если-нет то шей прошивкой R541_G_11.52.12R_F4_modded и не парься. Как это сделать написано в соответствующей ветке.
Удачи!!1
Сообщение отредактировал Miroschnik - 6.11.2007, 11:11
maximus2963
сообщение 5.11.2007, 21:07
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
bag, хммм, нуу не знаю, поставь волумтэйбл который я здесь выкладывал и песню ATB - и скажешь, как звук
у меня как бы звонит достаточно слышимо
Добавлено позже (5.11.2007, 23:10):
Устранение хрипов в динамике А1200е при громком прослушивании
bag
сообщение 5.11.2007, 21:49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
maximus2963,
да с твоим конфигом получше. но громкость все же не та, хочется поболее. но все равно пасиб smile.gif
да и еще задался таким вопросом, рокбокс намного громче играет почему?
Сообщение отредактировал bag - 5.11.2007, 22:28
maximus2963
сообщение 6.11.2007, 9:56
Raider_Singer
сообщение 7.11.2007, 1:48
Всем онромное спасибо за помощь. (особенно Костяну!!!))) Громкость реально увеличил, но осталась пара вопросов:
1) подкиньте какой-нить МАКСИМАЛЬНО ГРОМКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ конфиг (ezx_volumetable.cfg)
2) можно ли УБРАТЬ НА...йух звуки подключения гарнитуры\зарядки\кабеля и включения трубы? громковато... да и вообще не люблю лишние звуки мобилы....
3) Оффтоп, но раз уже пошли вопросы: посоветуйте софтинку, которая бы могла обрезать низкие частоты. короче говоря нада прога, которая будет убирать басс из mp3 чтоб на звонок можно было поставить.
Заранее благодарен за помощь. Особенно важен ответ на вопрос № 2.
CatSoup
сообщение 7.11.2007, 2:24
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
низы можно урезать nero wave editor'ом, я его для этого года 3 использую, так же можно через wave lab, там уже профессиональный редактор.
santjay
сообщение 7.11.2007, 7:02
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Согласен, если это касается только мелодий для звонков. Их нужно не болше 10 штук. Можно повозится. Но если юзерам требуется громкость телефона не только на звонке, но и для прослушивания музыки - это не выход.
Raider_Singer
сообщение 7.11.2007, 10:41
CatSoup
Подскажи плиз как именно там убираются низы а то я в цифровом звуке ноль полный )))
P.S> Кто-нить на вопрос номер 2 знает ответ? а то ночью кабель не подключиш - родители жалуются)))
maximus2963
сообщение 7.11.2007, 12:43
Raider_Singer,
Raider_Singer
сообщение 7.11.2007, 21:19
maximus2963,
это ты к чему ссылку дал? я этот топик курил уже... там про отключение системных звуков нету ничего. а проблему с бассами решил проще - скачал программу Sound Editor Deluxe 2.2 а там фильтр Bass и все.
maximus2963
сообщение 7.11.2007, 22:17
Raider_Singer, ну так ты отпишись, как тебе волумтэйбл, помог вообще?!
Rocket
сообщение 8.11.2007, 2:59
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
Проблемы с A1200/ROKR Е6 и их решение
последний пост
Сообщение отредактировал Rocket - 8.11.2007, 3:00
Rengenius
сообщение 8.11.2007, 7:51
Пользователь №: 143 417
Rocket, а что если в разобранной прошивке удалить эти звуки (заодно бутлого) и собрать обратно? Или лучше заменить на пустые? А то не хочется в авторан кучу всего лишнего прописывать....
Raider_Singer
сообщение 9.11.2007, 19:33
Rocket, увы твой способ не пашет...
maximus2963, слил, поставил...
Пару дней похожу послушаю, но так на первый слух по-лучше будет чем у меня было. заранее спасибо. чуть позже дам более конкретные комменты.
Сообщение отредактировал Raider_Singer - 9.11.2007, 19:35
Rocket
сообщение 10.11.2007, 9:16
не пашет потому что звук не кинул в папку startup?
Raider_Singer
сообщение 10.11.2007, 22:34
да, пока что ламер, но буду учиться)))
Спасибо Rocket, сразу не понял в коде что файл он берет не из прошивки а свой... теперь все работает - как ткоа 50 постов будет, жди "+" )))))
coval
сообщение 15.1.2008, 14:42
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Скажите пож-та как увеличить звук автоматически чтоб ничего не править??? smile.gifЗа ранее спасибо!!!
CatSoup
сообщение 15.1.2008, 15:03
Из: г. Омск
О_о фигасе ты какую тему поднял)) а никак, можешь скачать прогу volumeup но изза кривости рук (проги?) и сомнительного удобства данной методы это не лучший вариант, гораздо приятней (имхо) руками.
Maksimka!
сообщение 15.1.2008, 15:12
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
в теме софт в конце лежит новая тулза по увеличениу громкости , о работоспособности её ни че не скажу т.к. поставил просто посмотреть
LeOLiX
сообщение 15.1.2008, 16:16
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Для всех, кому сложно "включить моск" и поэкспериментировать с конфигами и автораном, выкладываю следующее. Это слитый с моего телефона файл авторана с правленными конфигами. Громкость в конфиге повышена как во внешнем динамике (настраивал по средним параметрам, ибо при выставлении больших показателей он просто "захлебывается. ИМХО данные параметры оптимальны), так и в разговорном (длкомфортной слышимости в общественных местах) и немного в наушниках. Помимо конфигов звука в файле идет правленный конфиг сообщений для уведомления о доставке СМС по умолчанию.
На прошивке 12R_F4 (и именно на ней) просто извликите содержимое прикрепленного архива в корень карты памяти и перезагрузите телефон. После перезагрузки у вас будет повышенная громкость и в придачу включенный отчет о доставке СМС.
Более простого метода, чем этот придумать сложно...
Прикрепленный файл autorun_sound_sms.rar   ( 905 байт ) Кол-во скачиваний: 4681
besss76
сообщение 15.1.2008, 20:40
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
В конце концов..если кому то хочется громкого звука, покупали бы Ноккио 6233 tongue.gif
Polovoy
сообщение 16.1.2008, 5:11
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
coval
сообщение 16.1.2008, 6:53
В конце концов..если кому то хочется громкого звука, покупали бы Ноккио 6233- А у меня есть smile.gif smile.gif
LeOLiX-Спсибки попробую!!
jackson84
сообщение 1.2.2008, 13:31
Из: Питер
Пользователь №: 161 073
Модель телефона: ELM
Подскажите почему,когда я с помощью программы MyStuff (Phone FS) в теле /usr/SYSqtapp/sound/ редактирую файл ezx_volumetable.cfg и жму сохранить, то после перезагрузки тела ничего не меняется?
Charles Manson
сообщение 1.2.2008, 13:47
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
jackson84, потому что вносить изменения в файлы лежащие в памяти телефона нельзя-можно либо их маунтить либо пересобирать прошивку.
да кстати часто натыкался что для изменения громкости в наушниках надо править [pcap_3mm5_nomic_st].так вот,незнаю может на е6 это действительно так,а вот на А1200е для 2.5 jack'a за это отвечает строчка [pcap_headset_stero]. теперь вот мучаюсь немогу понять какая строчка отвечает за громкость музыки которая выводится на MiniUSB-может кто знает?
Сообщение отредактировал Charles Manson - 1.2.2008, 13:50
coval
сообщение 6.2.2008, 6:04
Скиньте кто нибудь ezx_volumetable.cfg с громкими рабочими качественными конфигами в долгу не останусь!!!Заранее спасибо!!!
Miroschnik
сообщение 6.2.2008, 7:03
Держи!
И поставь себе XPtool и правь конфиг как тебе заблагорассудится(не забудь перечитать тему)
coval
сообщение 10.2.2008, 4:10
Miroschnik-товоя табличка плохая все хрипит шипит!!Дайте нормальную!!
Qeest
сообщение 10.2.2008, 4:38
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Земляне, подскажите, какие значения имеют эти цифры? Каковы максимальные значения? Что они подразумевают? Децибелы? Каковы граничные значения каждого параметра?
maximus2963
сообщение 10.2.2008, 6:45
coval, отличное звучание
делал фактически сам всё
Ace-B
сообщение 17.4.2008, 20:49
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Второй раз поднимаю вопрос: можно ли как-то уменьшить шаг изменения громкости в RealPlayer ?
В таблице ничего похожего не заметил.
Хочется, чтоб при нажатии кнопок [+] или [-] громкость менялась менее резко: сейчас от минимума до максимума - 7 нажатий... мечтаю о в два раза бОльшем...
jusuf
сообщение 18.4.2008, 19:55
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
всё понимаю...и сделал всё....А как звук отрегулировать в блютуз наушниках??? jabra 620s..
Фулл мануал по увеличению громкости, пожалуйста не сносите топик - он для таких новичков как я · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:53
