C698p AlexKooper mod. v4.6 (AK46), на базе R3624_g_0b.93.0cr
AlexKooper
сообщение 16.11.2007, 6:14
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В связи с тем, что для тестов РТТ так и не удалось завербовать народ, выкладываю прошивку в общий доступ. Это не финальная версия (финальная будет АК47;) )
ЭТО НЕ "КРАСИВЫЙ МОНСТР", ЭТО ПРОШИВКА С ПОДДЕРЖКОЙ РТТ. НИЧЕМ ДРУГИМ ОНА НЕ ИНТЕРЕСНА.
Прошивка AK46 для С698р R3624_G_0B.93.0CR (бут 07D0)
На базе флекса AAUG1776AA
Модификация от AlexKooper
Версия мода 4.6
Устанавливается на е398/е1(07D0) любым прошивателем (тестировалось ФБ3)
Также работает на триплетах, например V600.
Изменения флекса
1) Убраны операторские пункты меню (закачать игры, закачать картинки) и операторские иконки для стандартных пунктов меню
2) Настройки бразильского РТТ заменены на мегафоновский пустой номер 7926000000
3) Вебсесии для 3-х операторов - МТС, Билайн,Мегафон
4) Активизирован пункт "Видео" (не видеокамера) и залит тестовый видеоролик.
5) Нормально настроен блютуз (был недоступен на стандартной С698р)
6) На выкл. и заставку дисплея поставлена анимация (демонстрация возможности смены стандарта)
8) Счетчик символов СМС - с нуля (симами можно переключить наоборот, работает!)
9) Установлены ява-приложения с правами доступа (Motorola API):
MiniCommander
MotoQip
Opera Mini
ReadManiac (профиль V620)
Для работы МотоМидМан с этим телефоном необходимо вписать версию платформы в файл MotoMidMan.ini по образцу: Mode3 = TRIPLETS R3624
Работа кнопок в яве соотв. Vxxx серии
кнопка код геймакт
1=49 9
2=50 1
3=51 10
4=52 2
5=53 8
6=54 5
7=55 11
8=56 6
9=57 12
0=48 0
*=42 0
#=35 0
lsoft=21 0
rsoft=22 0
menu=23 0
jup=1 1
jdown=6 6
jl=2 2
jr=5 5
jcentr=20 8
green=-10 0
red=x
Для редактирования меню используйте программу MMA_Advanced_Editor с опцией "C698p mma_ucp fix"
Профиль ФБ3 для работы с этим телефоном - аналогичен профилю V300-V400-V500
Вообще, прошивка - близкий родственник триплетов, особенно V400p
Отсюда все "невозможности" и "особенности по сравнению с е398/е1"
Установленные патчи прошивки:
10) Смена буткрина на черный
Замена бутскрина:
[C698p R3624...CR]
Flower0=0000CBA345
Flower1=0000CCE4AD
Java=0000469E5D
JBlend=000047E101
11) Неудаление набранных и входящих при смене сим
12) Несмена стиля оповещения про подключении кабеля/зарядки (симами не настраивается)
13) Поддержка железа Е1 (стандартная прошивка не стартует на Е1)
14) RunPhoneLte для автоконвертации ПДС (иначе пришлось бы ставить только на 372 платформу)
15) Снятие RSA (это очевидно)
Изменен ленгпак
16) Внедрен русский язык (поэтому номер ленгпака не соотв. содержимому)
Как сделан ленг:
Из родного ленга 03 удален "Бразильский португальский" 2А
Добавлен русский ленг из V360, из него же русские шрифты (кроме жирного ВАП)
Переписаны фразы для точного соответствия 3624 платформе (у V360 были несовпадающие)
Добавлен русский iTap из Е1, из него же русский шрифт "Жирный Вап"
Сделан фикс "Русский в mp3-tags"
Как назначить PTTkey на левую смарт: 005b_0001.seem offset 15 записать 40h
Как назначить PTTkey на правую(фото): 005b_0001.seem offset 16 записать 40h
Как назначить фотокамеру на правую(фото): 005b_0001.seem offset 16 записать 3Fh
Вообще:
За левую кнопку отвечает оффсет 15, за правую(фотокамера) - 16. На них обычно назначают
PTT (40)
Smart (15)
Vioce (2B)
Photo (3F)
По умолчанию настроено: PTT на левой, смарт на правой, смарт из меню телефона назначена"фотокамера"
Seem0032_0001 offset 51 ,bit6 ;известный как "Офисные средства > Диктофон > Отсутствие клавиши Voice (с передачей ее функции правой софт-клавише)"
на данной прошивке на кнопку РТТ (левая смарт) вешает включение-выключение громкой связи
Дополнительная кнопка итюнса для Е1 не задействована.
Возможности(+), невозможности(-) и известные баги(!):
+Фоновая ява
+РТТ (Push-To-Talk), см файл PttSettings.conf в a\mobile\system (кодировка utf8)
+Списки воспроизведения
+Анимированное лого на рабочем столе
+Дополнительные USB-устройства в P2K-режиме
-Недоступна флешка. В принципе нет поддержки карт памяти в прошивке
-Встроенный браузер не работает через точку доступа ГПРС, только ВАП
-Ява-приложения не работают с сокетами (поэтому ОпераМини и МотоКвип настроены на работу через http)
-Корелетов нет
-Видеосьемки нет
-Скинов нет
-Диск А, больше дисков нет
-ДРМ отсутствует, вся графика в cg1
-Часы на заставке - нет
-Подсветка при нажатии на заблок. клаву - нет
ВСЕ МИНУСЫ - НАСЛЕДИЕ ТРИПЛЕТОВ (ограничение), и ждать их исправления бесполезно (пока на триплетах не сделают, а на них не сделают).
!При наборе латинским текстом в статус-строке отображается якобы русская раскладка.
!Иногда отметка выбранной цветовой схемы находится ниже реально выбранной схемы на одну
!Не работает пользовательская цветовая схема (возможно, не баг, а ограничение прошивки)
!В русском ленге больше строк чем нужно (но это никак не мешает)
!невозможно запустить Jimm, возможно мало хипа
Благодарности:
Vilko за помощь с запуском на Е1 и не только
Osta за подсказки по портированию патчей
Dimka за доработки мотоленгедитора по моим просьбам
Lucrece за меню едитор с поддержкой С698р и подсказки по структуре дрм внутри сг1
h0wheremany за помощь
sadface за запуск С698р на Е1
xaver за попытки запуска С698р на Е1
И многим другим, кто пытался тестить РТТ на мегафоне и киевстаре
Ссылка для скачивания прошивки: http://depositfiles.com/files/r91oh9mqt
Как настроить РТТ на киевстаре описано тут (при подключении скажите что у вас V360, т.к. про С698р они не в курсе)
http://www.kyivstar.net/ru/personal/contract/services/ptt/
На мегафоне-москве:
http://www.megafonmoscow.ru/services/gener...talk__ptt_.html
и наверное тут
http://www.megafonmoscow.ru/publications/r..._telefonov.html
Обновление: версия 47. Изменения: не помню, наверное, смена базовой прошивки с 0CR на D3R
http://depositfiles.com/files/wsddc2p7d
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.1.2011, 16:18
costello666
сообщение 16.11.2007, 10:27
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Цитата(AlexKooper @ 16.11.2007, 9:14) *
Желающие могут сделать зеркала, дам плюс за каждое.
Вот зеркала на depositfiles.com и на shareua.com
Это исправимо, хотя бы в будущем?
нет. это ограничение прошивки, на скорую руку переделанной с триплетов.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.11.2007, 11:05
Zhenek_
сообщение 16.11.2007, 13:22
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
AlexKooper,
а слезь с этой прошивки можно будет простым перешиванием? Или через 42_for_all? shuffle.gif
AlexKooper
сообщение 16.11.2007, 13:29
Из: Йошкар-Ола
Moto_E398_iZhenek, перед любым прошиванием телефона не забываем делать фуллбэкап. Соответственно
1) имеем 373_49 прошивку (или другую)
2) сливаем фуллбэкап
3) шьем С698р
4) надоела - восстанавливаем фуллбэкап
Для тех, кто по религиозным или иным мотивам не делает фуллбэкап - переход с С698р на 373 платформу осуществляется аналогично переходу с 372 на 373.
Вариант с 42_фор_алл также рабочий, и по-прежнему смертелен для родных калибровок wink.gif
=BazOOka=
сообщение 16.11.2007, 14:08
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Mirror : http://rapidshare.com/files/70116162/C698p_AK46.rar.html
FEAR4ik
сообщение 16.11.2007, 19:58
Пользователь №: 152 546
#keef
гут... надеюсь в следующей версии всё будет красиво!
JIeXuH
сообщение 17.11.2007, 0:10
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 17.11.2007, 8:18
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Push-to-talk (PTT) Услуга Push-To-Talk позволяет Вам одновременно общаться с несколькими абонентами. Это дешевле и намного быстрее, чем звонить каждому отдельно. Вы пользуетесь своим мобильным телефоном, как обычной рацией: просто нажимаете кнопку вызова (Push) и говорите (Talk). Связь устанавливается быстро, не нужно ждать пока устанавливается соединение.
Юзаем поиск господа!
Сообщение отредактировал Rnb and Rap 26 Rus - 17.11.2007, 11:34
__*Iluxa*__
сообщение 17.11.2007, 9:50
Пользователь №: 147 257
Модель телефона: -=L398=-
Прошивка: -=Liquid Space=-
Да уж... Прошивка отличная, вот только насчёт флешки... Обязательно исправьте!
Флешки нет и не будет
а кстати, что там с видеокамемрой???
Видеокамеры нет и не будет.
Модели класса С менее функциональны, чем модели класса Е
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.11.2007, 10:39
__*Iluxa*__
сообщение 18.11.2007, 19:55
А смысол тогда делать прошивку???
Delete13
сообщение 18.11.2007, 20:42
Пользователь №: 119 398
Модель телефона: Moto G
Прошивка: Android 4.4.4
Тесты новой платформы мб
Andrew_71
сообщение 18.11.2007, 20:43
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Читай первую строчку первого сообщения
для тестов РТТ
ekonik3
сообщение 22.11.2007, 5:34
Пользователь №: 61 326
Модель телефона: kodok2004
этот mp для E398? любое одно пожалуйста что bootloader для этого большого mp?
AlexKooper
сообщение 22.11.2007, 6:09
Из: Йошкар-Ола
ekonik3, use english please. You russian is not understand.
This monsterpack works with standart e398 boot 07D0. Use e398_07d0 or e1_07D0
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.11.2007, 7:01
сообщение 22.11.2007, 16:26
вообще монстр как монстр. весьма полезная вещь. если б была б флэшка то я думаю что много б народа перешивалось бы. кто ставил отпишитесь как там фотик фоткант, выложите пару фоток. и можэт кто раскажит за счёт чего ртт работает?
Blaze
сообщение 22.11.2007, 19:22
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Фотки там мало весят, на комп не скидывал, мне цифровиком больше нравится. Я с неё откатился обратно на 373 платформу.
Don Omar(TenderFog)
сообщение 23.11.2007, 11:44
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Claus398 Это не монстр, это вообще оригинальная прошивка с погожего телефона класса С, правда изменена AlexKooper-ом или доделала, вообщем загадка, но мы имеем функциональную платформу на Е398
сообщение 23.11.2007, 19:24
одна разница, всёравно пойдёт. хотя мы можэт и имеем платформу 373, но вот ртт я вно не помешал бы
ApxuBatop
сообщение 1.12.2007, 9:27
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Оформление как на С650 =))
Zhenek_
сообщение 9.12.2007, 18:14
AlexKooper,
а ты не мог бы написать сколько памяти свободно/занято/всего shuffle.gif
AlexKooper
сообщение 10.12.2007, 6:18
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 9.12.2007, 21:14) *
AlexKooper,
WERTYLI
сообщение 10.12.2007, 19:31
Пользователь №: 142 738
Модель телефона: L7
Прошивка: MPx7
AlexKooper,
а под эту прошивку будут портираватся патчИ, работа над оформлением и т д?
Видимо так имелось ввиду
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 11.12.2007, 9:57
AlexKooper
сообщение 11.12.2007, 6:07
Из: Йошкар-Ола
WERTYLI, что за патч "работа над оформлением"? как называется в оригинале?
MOTOROKR E398
сообщение 14.12.2007, 15:48
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
Эту прошиву надо было кидать в раздел с V5xx, V6xx и другими триплетами. На E398 ставить ЭТО как минимум маразм. dry.gif
jKan87
сообщение 15.12.2007, 4:05
Пользователь №: 138 241
Bluetooth работает?
Edge кто-нибудь пытался активировать?
AlexKooper
сообщение 16.12.2007, 8:15
Из: Йошкар-Ола
jKan87, блютуз работает
сообщение 16.12.2007, 11:04
AlexKooper, WERTYLI видимо хотел сказать про портирование патчей и оформление, ну там лэнг, дрм, мож скины и т.д. выложите пожалуста пару фоток цыфровика, хужэ ли фоткает?
или сравните с моими, где лудче получаются?
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.12.2007, 11:16
Garibaldi
сообщение 17.12.2007, 12:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Мне кажется, что надо всем кодерам попытаться найти в прошивке функцию, отвечающую за PTT...
И в виде патча портировать на R373 платформу.
Желательно, чтобы эта функция присутствовала на полноценной платформе, т.е. 373.
2Claus398,
посмотрел твои фотки, и был поражен!!!
Качество лучше, чем на моем теле с 49_Элетктро_0.2. М.б., у меня камера сама по себе слабая... Не знаю. Занимают фотки, в среднем столько , сколько и у меня, но качество кажется здесь лучше!!! thumbsup.gif
ABTOP
сообщение 17.12.2007, 12:11
Из: USSR)
Пользователь №: 148 318
Модель телефона: нету
да было бы не плохо поставить РТТ на 373 как я понимаю этой прошивкой заняты только двое: AlexKooper, и Blaze,
Ведь даже простенький L2 и несложный L6 снабжены этой функцией!!!
так же эти простенькие телефоны воспроизводят картинки высокого разрешения, а е398, хотя я думаю что это возможно без корелета, или в L2 и L6 железо лучше?
Garibaldi
сообщение 17.12.2007, 13:27
Из: Оренбург
Я и не знал, что на этих L-ках можно просматривать картинки > 640*480.
Действительно, Моторола ввела слишком много ограничений при создании платформы 373. (может потому, что она делалась с ограниченным бюджетом!)
Железо там вряд ли лучше, уж тем более процессор не мощнее, чем наш.
Все дело в прошивке, по крайней мере ограничение в просмотре фоток - 0,3 Мп - исправимо соответствующими патчами. (я недавно ковырял 49 прошиву, но к прототипу патча еще не приступал). smile.gif
ABTOP
сообщение 17.12.2007, 13:33
Из: USSR)
но на L2 развекамера не как у нас?
в что касается ограничение бутжета, то L2 и L6 стоят не дороже чем е398
сообщение 18.12.2007, 15:50
ABTOP,
большие фотки это 640 на 480? или больше?
Garibaldi спасибо, я фотику удиляю много внимания
Zhenek_
сообщение 18.12.2007, 16:10
Claus398,
да не он видимо не так выразился они, не фоткают а читают снимки больше чем могут сфотать
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 18.12.2007, 16:11
сообщение 20.12.2007, 10:48
Moto_E398_iZhenek,
тоесть ты хочеш сказать что какаетая л6 или л2 можит прочитать размер фотки или картинки больше чем я или л7?
SAINT_SNAKE
сообщение 29.1.2008, 2:00
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Не может л6 и л2 читать снимки больше чем 640х480 у меня был л6...
Думаю поставлю эту прошу и постараюсь защитить от перешивки чтоб если сперли мучались и жалели...
Кто нить пробывал ковырять старые проши на е398 типа 1ER на предмет этой функции? на них Gravity не тупит и ява немного быстрее чем сейчас на сороковых... может чего и выдет
DEmaN
сообщение 29.1.2008, 5:07
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 157 451
Модель телефона: L9
SteeD
сообщение 3.4.2008, 8:50
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
А вот если на E398 запускаеться прошивка от с698р.Можна ли например на нем(E398) запустить прошивку от V360(если с ремонтными патчами) Просто понравилась проша от v360(R4513_ACR)
Возможно ли????
Нет. Разное железо.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 3.4.2008, 8:52
Zhenek_
сообщение 4.4.2008, 12:15
MucTuk
сообщение 4.4.2008, 15:26
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
если честно не совсем понял прелесть функции PTT...
насколоько я прочитал - это типа режим рации? теость бесплатная связь с другими мобилами с PTT в зрне действия?!
сообщение 4.4.2008, 15:33
http://ru.wikipedia.org/wiki/PTT
C698p AlexKooper mod. v4.6 (AK46), на базе R3624_g_0b.93.0cr · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:26
