Sk@rpion's Project, Портация ленгов со старых телеф. на новые. Список прилагается!!
sk@rpion
сообщение 24.11.2007, 14:14
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Мануал по созданию собственного рукописного ленга(пока только для E770 и подобных)v1.1
Требуется:
1. Flash&Backup
2. FontCreator 5.5
3. Сканер
4. AdobePhotoshop
5. MotoLangEditor
Для начала берем обычный альбомный лист.
Пишем на нем следующие символы:
Далее сканируем.
Открываем в фотошопе картинку с символами, выбираем Rectangular Marquee Tool, па панели слоев выберем полотно с символами, дальше выделяем каждый символ и нажимаем Ctrl+J.
Далее сохраняем кажый символ по отдельности, для удобства сохраняя под названием самого символа, то есть если символ - буква А, то сохраняем как A.gif
Открываем F&B, идем в обработка прошивок -> выбрать файл (открываем какой-нибудь шрифт, который хотим переделать) -> сохранить как... -> и сохраняем с расширением .smg. В сохраненной папке, можно удалить файл RAMLD.
Далее открываем MotoLangEditor. Далее идем File -> Open Langpack file... В появившемся окне выбираем наш *.smg файл!
После его открытия в нижнем окне MotoLangEditor'a появятся 3 файла Synergy Basic BC, Synergy Mono и Synergy Dialing BC.
Нам нужны только Synergy Basic BC и Synergy Dialing BC. Сохраняем их по-отдельности на комп (одинарный клик по Synergy Basic BC или Synergy Dialing BC -> Font -> Save Font). MotoLangEditor сворачиваем.
Открываем FontCreator 5.5, File -> Open -> FontFile..., выбираем Synergy Basic BC.ttf
Выбираем самый первый нам нужный символ , кликаем правой кнопкой по нему, ImportImage... -> Load... Выбираем картинку с этим же символом, и нажимаем Generate.
Удаляем старый символ, и удерживая Ctrl подгоняем по размеру новый.
Важно:
Прерывистую линию подвинуть ближе к символу, как показано на рисунке:
Так же поступаем со всеми символами. После завершения операций, сохраняем Synergy Basic BC.ttf.
Открываем Synergy Dialing BC.ttf и проделываем те же операции что и с Synergy Basic BC.ttf.
Опять открываем MotoLangEditor уже с открытым ленгом для "переделывания". В нижнем окне кликаем один раз по Synergy Basic BC -> Font -> Load Font и выбираем Synergy Basic BC.ttf, который мы уже правили. То же самое проделываем и с Synergy Dialing BC
Запускаем F&B: Обработка прошивок -> Создать новую -> Из профиля... -> Добавить -> и выбираем наш *.smg. Сохраняем под нужным нам именем и в нужном формате, нажимаем быстрая прошивка.
Автор: Sk@rpion
B) B) B)
Прикрепленный файл Manual_po_sozdaniu_sobstvennogo_rukopisnogo_lenga__poka_tol_ko_dl9_E770_i_podobnix_.7z   ( 252.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 552
- мануал в *.mht формате.
Сообщение отредактировал sk@rpion - 6.5.2012, 19:50
Ответов(1 - 14)
sk@rpion
сообщение 24.11.2007, 19:29
Прошивка: MIUI
NEW!!!
Мануал по портации ленгов с телефонов с растровыми шрифтами на телефоны с векторными, на примере Е770 и Е398. Список телефонов прилагается(версия 1.1)
Предисловие:
Все началось с того что я, как то лазая по инету набрел на прикольный шрифт ironmaiden. Мне он сразу очень понравился и захотелось на свой Е770 такой. Поиски *.ttf этого шрифта ничего не дали. Казалось что сделать такой для Е770 нереально. Впринципе можно было в CorelDraw полностью прорисовать все символы, но на это ушли бы многие недели. И вот тогда я созрел на создание мануала, тем более что я вспомнил что видел в проге FontCreator функцию трассировки + Dimka написал очень удобную прогу MotoLangEditor...
Требуется:
1. MotoLangEditor
2. FontCreator 5.5
3. Flash&Backup
Для начала разбираем CG4 от Е398. Для этого: запускаем Flash&Backup -> Обработка прошивок -> Выбрать файл -> выбираем нужный ленг (в нашем примере шрифт от vic66 - ironmaiden) -> сохранить как... -> сохраняем с расширением SMG.
В игоге в папке появится 2 файла: RAMDLD.smg и CG4.smg.
Файл RAMDLD.smg можно удалить.
Для удобства создадим 4 отдельные папки: A-Z, А-Я, 0-9 и Символы.
Открываем MotoLangEditor. File -> Open langpack file... -> открываем наш CG4.smg. Внизу в разделе Description выбираем General font.
Справа появятся символы, буквы и цифры.
Ставим курсор на первом символе, допустим это восклицательный знак, нажимаем Ctrl+E и сохраняем в папке Символы. Так же сохраняем все символы. Так же поступаем с русскими буквами, только уже сохраняем в папке А-Я, английские буквы - в папке A-Z и соответственно цифры в папке 0-9.
Дальше аналогично как и для Е398 разбираем ленг для Е770, который собираемся переделывать. Сохраняем его, как *.smg.
Открываем MotoLangEditor. Далее идем File -> Open Langpack file... В появившемся окне выбираем наш *.smg файл!
Открываем файл Synergy Basic BC.ttf в FontCreator. 2 раза кликаем по 1 символу - восклицательному знаку.
Удаляем исходный воскл. знак. Правой клавишей по рабочей области -> ImportImage...
Нажимаем Load -> Заходим в папку Символы -> выбираем воскл. знак который взяли из Е398 ленга.
Устанавливаем такие пар-ры:
Переходим во вкладку Glyph и устанавливаем такие пар-ры:
Проводим такие-же манипуляции со всеми символами которые взяли из ленга Е398.
Открываем Synergy Dialing BC.ttf и точно так-же заменяем все символы.
Опять открываем MotoLangEditor уже с открытым ленгом для переделывания. В нижнем окне кликаем один раз по Synergy Basic BC -> Font -> Load Font и выбираем Synergy Basic BC.ttf, который мы уже правили. То же самое проделываем и с Synergy Dialing BC.
Обещаный список телефонов(respekt за помощь в его составлении to Dimka):
Вот, что получилось у меня:
IronMaiden_by_vic66_port_for-E770_Sk@rpion
Скачать
Автор: Sk@rpion
Прикрепленный файл Manual_po_portacii_lengov_s_telefonov_s_rastrovimi_shriftami_na_telefoni_s_vektornimi__na_primere_E770_i_E398_v.1.1_spisok_prilagaetsia.7z   ( 264.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
Сообщение отредактировал sk@rpion - 6.7.2008, 9:52
vic66
сообщение 25.11.2007, 17:03
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Может я чего не понимаю - но по моему можно было бы сделать так как я делаю:
открываешь один Мотолангедитор со своим ленгом - потом рядом открываешь еще один Мотолангедитор с моим ленгом. И справа щёлкаещь по моему символу и Копировать - а потом в своём
щёлкаешь по тому же символу - и Вставить. И так символ за символом - и так до конца и сохраняешь свой SMG.
Кстати букву М посмотри - по моему там её пошире сделать надо - на скрине косячок виден.
sk@rpion
сообщение 25.11.2007, 19:30
Прошивка: MIUI
Так сделать не получиться т.к символы разных видов. На твоём растровые а на моем векторные, а через прогу FontCreator произвожу трассировку растровых символов в векторные и потом уже их редактирую в той же программе.
Хорошо, я переделаю.
alexxx32
сообщение 10.12.2007, 16:48
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Ну что, попробовал сделать подобное для Л9. Портировал растровый шрифт с Л7 в векторный. Очень нелёгкая работка smile.gif. Т.е. потверждаю, что мануал sk@rpionа работоспособный и применимый к другим моделям Моторолы в подобных случаях.
Добавления от себя: действительно проще не использовать Fonts extractor, а вытащить фонты MotoLangEditorом, тем более что в принципе нужен только synergy full, ну и synergy dialing для набора номеров. И вот это:
...Удаляем исходный воскл. знак, правой клавишей по рабочей области -> ImportImage...
Нажимаем Load -> Заходим в папку Символы -> выбираем воскл. знак который взяли из Е398 ленга.Переходим во вкладку Glyph и устанавливаем такие пар-ры:...
можно заменить простым перетаскиванием мышью нужного изображения буквы\цифры\символа в поле программы.
Мой портированный шрифт для Л9 - тут.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:19
sk@rpion
сообщение 21.3.2008, 18:27
Прошивка: MIUI
У меня такая просьба ко вем кто разбирается в ленгостроительстве. Помогите составить список телефонов моторола, а точнее 2 списка. В первом все телефоны (кроме смартов) на которых используются векторный шрифт и процесс создания ленга проходит так же как и на Е770, Е770v, V3x и т.д. А второй список - список телефонов на которых используется растровый шрифт и процесс создания ленга проходит так же как и на Е398, Rokr E1 и т.д. Зарание спс.
Dimka
сообщение 6.4.2008, 21:43
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
sk@rpion, вот не пойму, неужели сложно самому составить? Я же тебе говорил уже в личке, когда спрашивал. Все старые модели типа С380 C390 С650 V220 V180 V80 E398 E1 U6 V3 V3i V300 V360 V400 V500 V525 V535 V547 V555 V600 V620 V635 L2 L6 L7 имеют растровые шрифты. Новые модели типа K1 K3 L7e L9 V6 Z3 и все 3G модели типа V3x E1000 E770 имеют векторные шрифты. Все Линуховые модели типа E2 E6 E8 Z6 V8 и симбиановские Z8 Z10 вообще можно не рассматривать, т.к. там совсем другая структура.
Это то, что вспомнил по памяти, но по аналогии можно любую модель понять какого типа у нее шрифты.
Сообщение отредактировал Dimka - 6.4.2008, 21:44
sk@rpion
сообщение 28.4.2008, 14:40
Прошивка: MIUI
Спс за оценку. Однако с тем, что мой способ можно заменить простым перетаскиванием мышью нужного изображения буквы\цифры\символа в поле программы я не совсем согласен. Ведь когда в прогу FontCreator просто вставляешь нужный символ(Ctrl+V) то прога автоматически сглаживает края(т.к. в стандартных настройках Import Image стоит галочка на Trace), то есть ты не сможешь добиться максимальной "похожести" переделываемого шрифта.
sk@rpion
сообщение 29.4.2008, 12:04
Прошивка: MIUI
Все, свершилось!!! Полность обновил 2 мануала до версии 1.1.
Изменения:
1. Привел всё в надлежащую форму!
2. Теперь не нужно следить за размерами файлов шрифтов.
3. Вместо 2-ух программ (WinHex и Font_Extractor) используем одну(MotoLangEditor спс. Dimka)
alexxx32
сообщение 2.5.2008, 14:34
Я наверно не до конца написал smile.gif. Делал это практически на автомате из-за большого кол-ва переносимых символов и посчитал как само-собой разумеещееся. Так вот, после того как перетащил нужный символ в предварительно стёртый Backspace'ом редактируемый знак устанавливал требуемое его положение клавишами верх-вниз-вправо-влево. Контроль визуальный, большое поле для самодеятельности smile.gif. С опытом это доходит до автоматизма, без проблем добивается "максимальная "похожесть" переделываемого шрифта".
sk@rpion
сообщение 7.6.2008, 10:54
Прошивка: MIUI
И опять ты меня не правильно понял. В параметрах FontCreatora в стандартных настройках Import Image стоит галочка на Trace тоесть сглаживать края, и если ты просто перетащишь нужный символ, то он вставиться с стандартными настройками и выглядеть он будет не как в исходном шрифте.
Вик Ларсен
сообщение 15.9.2009, 18:57
Из: Липецк
Пользователь №: 195 854
Модель телефона: T250~L7e~V6~EX300
Прошивка: Brew Mobile
Здравствуйте.
Ребята, такая просьба: мне очень нравится шрифт у старых моторов - такой вытянутый малость, как, например, у С350 или V180, а в новых он квадратный какой-то. Не может ли кто переделать подобный шрифт для V6maxx? Плюс не смогу поставить, а пару денег на номер кину (:
Особое пожелание - если нетрудно, сделайте заодно в софт-полоске русские буквы нормального размера, а не все заглавные.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Вик Ларсен - 15.9.2009, 19:00
citroen
сообщение 15.9.2009, 19:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Вик Ларсен,
почитай тему Шрифты для V3x Е770 E770v.
найдешь понравившейся шрифт я тебе портану....
или тут Рус шрифт для V9
Вик Ларсен
сообщение 17.9.2009, 12:45
Из: Липецк
citroen, нет там такого шрифта. Мне именно со старых моделей стандартный нужен, чем-то похож на этот:
Dimka
сообщение 19.9.2009, 8:33
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Вик Ларсен, так в чем проблема? Воспользуйся данным мануалом и портируй старый шрифт для своей модели. Только все равно особо красиво не получится, т.к. то были растровые шрифты, а у тебя векторные, совсем разные форматы, разный принцип. Проще найти подобный шрифт в ttf формате.
Sk@rpion's Project, Портация ленгов со старых телеф. на новые. Список прилагается!! · Шрифты и языковые пакеты · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:52
