Эффект вибрации на С390, Фибрация под музыку.
AHTOXA.Shef
сообщение 30.11.2007, 15:22
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
А сколько в среднем питают тока вибромоторчики в телефонах ? А то у меня есть два: один от С650 а другой от нокии 6600. Я взял один моторчик (с под 6600) и подсоединил вместо колонки на компе. Дал немного громкости и моторчик начал дёргаться под музыку. Может получится подсоединить его к динамику телефона, но я не знаю сколько он жрёт. И даже если получится то наверное батарею будет сажать очень быстро.
Ответов(1 - 18)
MicK
сообщение 30.11.2007, 16:31
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
AHTOXA.Shef, я пробовал на своём с650, но ничего не получилось. но получилось со светодиодом, один контакт подключаешь к динамику, а второй к батарее и когда играет мелодия он мигает под музыку, такая типо светомузыка получается smile.gif а вот с вибромотором не пробовал sad.gif
Сообщение отредактировал MicK - 30.11.2007, 16:32
vova-virus
сообщение 30.11.2007, 16:51
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
ребятки, добавте еще транзистор(и еще резистор, ну можно еще пару элементов для эфектов), и будет результат.
п.с. вибро примерно 1.5 вольт.
MicK
сообщение 30.11.2007, 16:55
Из: Томск
vova-virus,
а можно по подробнее
AHTOXA.Shef
сообщение 30.11.2007, 18:28
А на батарее к какому из контактов ?
MicK
сообщение 30.11.2007, 19:06
Из: Томск
AHTOXA.Shef,
точно не помню, но скорее всего на батарее цеплял на (+), а на динамике на (-), если не получится пробуй на оборот
vova-virus
сообщение 1.12.2007, 22:01
подробнее, теоретически(на практике не применялось)
есть как минимум 2 варианта реализации идеи,
1. это вибро всегда вместе с музыкой(только вместе с музыкой)
2. это вибро как вместе с музыкой, так и от функции вибро.
можно составить схему с защитным диодом(для варианта 2)
минимальное количество деталей: 1 диод, 1 транзистор.(напомню все в теории)
дополнительные детали могут понадобится для регулирования силы вибро(соответственно и потребление батарейки уменьшится) и чувствительности.
З.Ы. кстати, на стандартную вибро в с650 идет 1.3 вольта 200мА(Сервис Мануал)
Добавлено позже (2.12.2007, 5:05):
З.Ы.2: Если время будет, в ближайшие дни попробую реализовать на практике...
moxa
сообщение 2.12.2007, 11:01
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
SHANSON
сообщение 2.12.2007, 14:05
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Цитата(mike-killer @ Сегодня, 13:01)
Не легче ли найти динамик от V220 или Е398 и не парится?
Он фигово звучит на с650.
motoprogger
сообщение 8.12.2007, 13:55
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Как подключить транзистор.
Насколько помню, один вывод вибры соединён с "-", другой - с ключом в телефоне.
Берём любой на соответствующий ток n-p-n транзистор (подошёл бы КТ814А с очень большим запасом по току, но он громоздкий. Подойдёт КТ503 или КТ502, не помню, который из них p-n-p, его эмиттер паяем на "+" акума, коллектор подключаем к выводу вибры (не тому, на который подан минус!), резистор 240 Ом паяем между базой и одним из выводов динамика - которым, не знаю, пробуем оба, если ничего не замкнём - не спалим.
Отписываемся (возможно, будет вибрировать постоянно - тогда пишите мне).
semkononov
сообщение 14.12.2007, 20:27
Пользователь №: 149 106
Модель телефона: c380
У меня есть с350 не нужная. Можно ли попробовать на ней??? тока как и чё???
MicK
сообщение 15.12.2007, 6:49
Из: Томск
semkononov,
можно, но может и не получится.
пробуй как писал motoprogger, да и почитай тему, тут несколько вариантов написано
vova-virus
сообщение 15.12.2007, 12:02
нарисовал некоторую схемку...
VT1 n-p-n транзистор(кт3102,кт503,кт315) но лучше использовать в корпусе
SMD(для поверхностного монтажа) для экономии места.
R1 ограничитель тока(чтобы вибро не сгорела и акум кушала меньше.
R2 в зависимости от типа транзистора, может и не нужен...
R3 регулирует чувствительность
На телефоне не тестировал
собирал без телефона, чисто акумулятор и вибро... сигнал брал с компьютера, извиняйте.. но телефон лень собирать\разбирать
motoprogger
сообщение 15.12.2007, 15:53
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
vova-virus,
Не уверен немного в твоей схеме, мне почему-то кажется, что постоянно вибрировать будет. Хотя не знаю, тоже проверять лень smile.gif
AHTOXA.Shef
сообщение 15.12.2007, 18:53
Если найду детали - то проверю. vova-virus, напиши, сколько Ом в резисторах R1, R2, R3.
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 15.12.2007, 18:55
vova-virus
сообщение 16.12.2007, 2:31
AHTOXA.Shef,
схему я собирал примерно 3 или 5 числа,куда то задевал, и транзистор брал первый попавшийся(оказался кт342) подбирал по току(порядка 20-30мА) R1 кажись на ~1кОм(а может и 100 ом) R2 ~150кОм(подбирается чтобы не открывал транзистор без сигнала) R3 ~680Ом (я же брал сигнал с компа) изменяем чтобы добится желаемого эффекта вибро(на разной громкости будет по разному не забывайте об этом)
попробую собрать на деталях для поверхностного монтажа, напишу.
semkononov
сообщение 16.12.2007, 8:16
Купил 2 резистора кт502 и кт 503, 2 транзистора по 120 Ом.написуйте всё по пальцам как соединять!!! Я с схемах не гугу.
Сообщение отредактировал semkononov - 16.12.2007, 8:19
vova-virus
сообщение 16.12.2007, 18:18
как тебе сказать... для начала... 120 ом это резистор....
на транзисторе 3 вывода(если повернутьплоской стороной к себе):1 это колектор; 2 это база; 3 это эмитер
если брать кт503(npn) к вибро(контакт дальний от гнезда зарядки(на с350 точно)) идет эмитер, к базе через резистор идет провод от динамика, к колектору идет питание, через резистор.
вроде не перепутал, но... если после подключения эмитера и колектора(база на транзисторе не подключена) у тебя вибро начнет работать, значит надо подключать наоборот(поменять местами).
а вообще, совет, не практикуй без минимальных знаний, будет хоть потом на чем испытывать, когда будет рабочая схема.
semkononov
сообщение 16.12.2007, 21:07
Палучилось по данной схеме заставить работать паносраник подключал к любому контакту вибры!
Добавлено позже (16.12.2007, 21:12):
Завтра соберу на с380 и отпишусь, нада будет по экспериментировать с сопротивлениями и настроить тем самым скорость вибры. Сделаю отпишусь с фотками!
Эффект вибрации на С390, Фибрация под музыку. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:58
