Клавиатурный флекс для C380, ничего лишнего
motoprogger
сообщение 10.12.2007, 17:51
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На C380 при потере зоны PDS перестают работать кнопки, играющие роль джойстика. Прошивание монстра не помогает. Это навело меня на мысль о том, что в PDS есть симы, отвечающие за клавиатуру.
Для решения этой проблемы предлагается прошить мануфактурный флекс от V220, но это, слышал и своими глазами видел, вызывает кучу других проблем, вплоть до того, что телефон не опрелеляется P2K-программами. (А мой наоборот, не определялся как модем, всё время как P2K).
Следующий шаг - я прочитал со своего полностью рабочего, с заводской PDS, телефона, все симы, которые затрагивает флекс от V220, и прошить их в восстановленный C380. Кнопки заработали.
Дальше я решил снова снести всё, я после прошивания монстра для C380 прочитать PDS, прошить мануфактурный флекс от V220 и снова прочитать PDS, посмотреть, какие симы изменились. Потом я из этих симов отфильтровал нужные и прочитал этот набор с нормально работающего C380. Этот набор прилагаю в виде флекса. У кого на C380 после восстановления PDS не работает "джойстик" - прошивайте, отписывайтесь.
Ответов(1 - 6)
ivan101
сообщение 16.12.2007, 6:04
Из: Omsk
Пользователь №: 59 151
Модель телефона: Zn5
Прошивка: 05R
Боян [:|||||:]
Цитата(HOLMS @ 23.7.2005, 17:51) *
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот флекс: GMIV220011AA106.zip
Сообщение отредактировал ivan101 - 16.12.2007, 6:25
JKmoto
сообщение 16.12.2007, 7:07
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Я что-то не понял ivan101 тебе помогло или как?
Напиши нормально а не боян,poster_offtopic.gif гармошка у нас не консерваторий а форум о тюнинге мобильных телефонов:
если что то не получилось сначала проверь правильно ли ты все делал, а потом скажи - какой результат у тебя - востановился или частично или вообше не включается excl.gif
Сообщение отредактировал JKmoto - 16.12.2007, 7:08
ivan101
сообщение 16.12.2007, 7:43
Из: Omsk
Прошивка: 05R
джойстик заработал после прошивки флекса GMIV220011AA106.
Метод motoprogger'a не пробывал. Ибо есть проверенный старый способ (GMIV220011AA106)
Зачем изобретать велосипед? Боян, имхо.
AHTOXA.Shef
сообщение 16.12.2007, 10:28
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
На С390 после восстановления PDS не работают все кнопки, кроме красной. Хорошо помогает KEYPAD_ FIX_FLEX от DmT
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 16.12.2007, 10:29
motoprogger
сообщение 16.12.2007, 18:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ivan101,
Добавлено позже (17.12.2007, 0:40):
AHTOXA.Shef,
На C380 и C390 слишком разные клавиатуры
lucky-man
сообщение 18.1.2011, 2:49
Пользователь №: 219 105
Модель телефона: U9
motoprogger, спасибо! хоть тема и старая, все равно напишу! из всех флексов перекачаных мною по инету только твоим поднял клаву и не увалил сеть! делал на старушке v220.
Сообщение отредактировал lucky-man - 18.1.2011, 2:49
Клавиатурный флекс для C380, ничего лишнего · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:47
