eKonsole, respacker, jobber (dcron)
eug
сообщение 12.12.2007, 15:40
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
Пересобрал еконсоль под а1200е 0.2 (если есть вопросы по его сборки - задавайте, в принципе собир так же как qonsole)
кто-то там просил кнопку вверх - сделал (но картинки для кнопки пока нет буд время нарисую)
вообще любые вопросы по его приспособлению под себя - обсуждаемы
в том числе и ручная клава
под себя уже начал - поменял местами вставить / вызов клавы (не вижу смысла держать эту кнопку доступной при активной клаве, а вставить не хватало), ед минус при фулскрине клаву не вызвать (что в принципе поправимо - есть идея сделать хоткеи)
respacker - это моя программка для работы с Motorola resource file format 1.00 (для примера мож посмотреть iconres.ekonsole)
перловые скрипты в пиксе видел, но на
perl ../ekonsole-0.2/pics/packIconRes.pl -h
скрипт послал меня нах
написал свою (на С++ ибо в перле/руби не силен, а питон знаю не настолько, чтоб сразу это написать)
18:08 [eug@respacker]$ ./respacker -h
usage: respacker { -p -i dir -s dir } | {-u dir} [-v -h] <resname>
respacker v1.0 by eug (eugzru@gmail.com)
simple utility for pack/unpack resource file for EzX motophones (A1200e)
        -p --pack               - pack resource
        -i --images-dir dir dir - dir which contains images to pack
        -s --sounds-dirdir dir  - dir which contains sounds to pack
        -u --unpack dir         - unpack resource to dir
        -v --verbose            - verbose
        -V --version            - print version
        -h --help               - show this help
jobber - моя замена крону
чем отличается:
в кач конфига берет все из /var/cron/tabs
в случае если какой-то конфиг стал не нужен, то удаляем его из этой диры
даем команду echo -n u > /tmp/cron/ctl и все задание больше запускаться не будет
echo -n s > /tmp/cron/ctl выключает jobber (с рассылкой сигкиллов активным задачам)
для чего он был нужен мне - чтоб пользоваться одновр VoiceWatch (каж так назывется) и smserом (и вбудущем еще каким-то прогами для кот нужен будет планер) и не парится с их отключением/включением через один файл
to scl - из дкрона выкинул сендмейл, кронтаб, возм запуска задач от имени другого пользователя (пока для меня не актуально) добавил управление по фифо
на глюк с юсбланом пока не проверял
Если кто-то дочитал до сюда и его что-то из этого заинтересовало, постите здесь
Выложу свой исх код без каких-либо лицензионных ограничений
зы кто-нибудь знает как в qt фокус переключать ?
Ответов(1 - 19)
Maksimka!
сообщение 12.12.2007, 16:55
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
scl
сообщение 12.12.2007, 18:35
Пользователь №: 16 465
Цитата(eug @ 12.12.2007, 18:40) *
это написать)
[code]18:08 [eug@respacker]$ ./respacker -h
чем отличается:
а то что лишнее выкинул ,особо же не влияет на работу, но в целом поменьше памяти жрет конечно же...
меня больше волнует ,почему же в подключенном по усб лан крон работает как положено,а в друкгое время ингода врет....
исходников не вижу? хотя самому можно конечно покопаться...,но ленивоsmile.gifда и не программист яsmile.gif
посмотрел разные кроны,они все однотипные....
а вот новое решение считывать с фифо это конечно же интересно....
главное побороть глюк с правильным срабатыванием....
Добавлено позже (12.12.2007, 23:07):
кажется я нашел возможную причину неправильной работы крона....
щас прогоняю еще раз хорошенько....
при монтировании самбы ресурса создается файл STATUS...lock
при размонтировании же он не удаляется, после того как я его вручную удалил ,крон срабатывал правильно,сейчас вот обратно смонтировал и сделал почаще задание...,буду смотреть,но очень похоже на правду,тем более Maksimka не юзает смарт с компом,а значит не использует самбу и значит этот файл у него никогда не создается и крон у него не глючит .....
Сообщение отредактировал scl - 12.12.2007, 20:54
eug
сообщение 12.12.2007, 22:18
Модель телефона: -
Цитата(Maksimka! @ 12.12.2007, 19:55) *
завтра жди (начсет собранной в пкг врядли имеет сымсл - просто скинешь на флеху папку и из нее запустишь скрипт из консоля или из файл-менеджера, если лоадлин стоит)
Maksimka!
сообщение 13.12.2007, 4:42
Прошивка: 2.1
угу ждемс :)
myxa78
сообщение 13.12.2007, 9:14
Пользователь №: 51 989
Модель телефона: ming 1200 e
а где лежит сей чудо лок файл?
scl
сообщение 13.12.2007, 9:18
ls /var/locks
возможно проблемой тормозов крона является задача исполняемая и использующая файлы с флехи....
ведь флеха не всегда стабильно читаетсяsad.gif скорости увы плавают....
вынес выполняющий скрипт и звуковой файл в рам память.....
но это маловероятно все же,тормоза начинаются как правило после того как я подключался к телефону.....
Сообщение отредактировал scl - 13.12.2007, 12:21
eug
сообщение 13.12.2007, 14:00
Модель телефона: -
Мой мод еконсоля под себя + реализация 2 просьб
В аттаче - архив, распак на флеху, на флехе из консоли
cd /mmc/mmca1/ekonsole-bin
./ekonsole.sh
или запускайте из файл-менеджера этот скрипт (не проверял, но работать должен)
Chagelog:
- кнопка между +/- отвечает за вызов клавы
- foto - вставка
- call - пробел
- cancel - бэкспейс
- под не башем (пров. на сущест BASH_VERSION) отключил джойстик (кроме центра) (просьба #1)
- сделал автосмену фокуса на терминал при выборе команды из комбо
- уменьшил до 0,5 секунды время отображения лейблов Tap here
- вынес кнопку вставить с нижнего тулбара на верхний (вместо клавы) на не фулскрине при активной клаве мне так удобнее
- кнопку клавы с тулбара убрал совсем (мне не нужна)
- кнопка без картинки - кнопка вверх (просьба #2, картинку пока не рисовал)
- по альт + 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 вызываются соответ 1,2,3...10 команда из комбика (что-то типа хоткеев для любимых команд)
у меня (модель и проша указаны в профиле) пока все работает
будет ли работать при другой комбинации тела/проши -хз (но вообще-то должен)
все, что кроме 2 просьб писал под себя (мне стало удобнее), своего мнение никому не навязываю
бинарник мода выкладываю по просьбе Maksimka!
md5sum аттача 0bf65ac91b9a8466ded3e108a86fd9f9
Сообщение отредактировал eug - 13.12.2007, 16:06
Прикрепленный файл ekonsole_bin.tar.gz   ( 159.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Maksimka!
сообщение 13.12.2007, 14:46
Прошивка: 2.1
спасибо скачал ,затестил удобно :)
Добавлено позже (13.12.2007, 14:52):
гм, еще пожелания если можно, былобы удобно чтоб при нажатии кнопкивызова клавы выскакивала сразу англиская клавиатура т.к. русскую в консоле все равно не юзаем , а в идеале вообше привентить в еконсоле другую клаву , чтоб все часто нажимаемые символы типа / * > . ( ) и т.п. были сразу
ROMQA
сообщение 13.12.2007, 14:56
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
и еще бы для пользователей Motorola E6 вызов клавы бы на какуюнить клавишу назначить или кнопку вернут :-)
eug
сообщение 13.12.2007, 16:02
Модель телефона: -
так поставь настройки->настройки ввода->первый язык англ
или ты это хош только для консоля ?
ну если есть время нарисуй удобный вариант размещения клавиш в масштабе 5-10:1, я подумаю (сделать нативную клаву не сложно)
Добавлено позже (13.12.2007, 19:06):
на е6 работает ?
пойду посмотрю как она выглядит
на 3 кнопки управления плеером что-нить происходит (в консоль есть какой-то вывод ?)
готов поучаствовать в получении их кодов или сказать мне их сейчас ?
Сообщение отредактировал eug - 13.12.2007, 16:51
Maksimka!
сообщение 13.12.2007, 16:08
Прошивка: 2.1
нее в других полях чтоб клава появлялась русская, насчет нарисовать , я не имею возможности , нет компа , кто то говорил что для е680 была собрана консоль может с нее выдрать клавиатуру
KoStyaN
сообщение 16.12.2007, 13:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011
eug,
Мод еконсоли вроде как хороший, только под Е6 клаву невозможно включить smile.gif
Поэтому огромная просьба вернуть кнопку вызова клавы либо переназначить ее на кнопки плеера/браузера/доп кнопки
А также если можно - убрать фичи
- cancel - бэкспейс (либо рассказать как бекспейсить smile.gif )
eug
сообщение 16.12.2007, 14:13
Модель телефона: -
Цитата(KoStyaN @ 16.12.2007, 16:03) *
eug,
по поводу бекспейса - не несовсем понял в чем проблема ? нажимаешь кансел - в консоль идет бекспейс. иль тебе хочется бекспейс на другую клавишу, а кансел использовать как-то по-другому ?
по поводу вызова клавы - вернул кнопку на нижний тулбар (туда где была кнопка вставить)
по поводу доп кнопок Е6 писал же напишите идет ли какой-либо вывод в консоль при нажатии этих клавишь (или происходят ли какие-либо действа)
вкл/выкл джойстика вынес в конфиг (это для ash, если он используется в качестве шелла, то при нажатии вверх/вниз/влево/вправо в консоль сыпется всякая гадость, у баша по дефолту ввер/вниз - история команд, влево/вправо - перемещение курсора в тек. строке)
новую сборку выложу завтра
Сообщение отредактировал eug - 16.12.2007, 14:44
KoStyaN
сообщение 16.12.2007, 14:49
Из: Украина, Киев
Похоже я в обозначениях запутался.. Бекспейс - это кнопочка для стирания предыдущего символа.. Если на нее повесить cancel (CTRL+C?) - то как тогда стирать символы?
Нажатие на "браузер" - аналог кнопки "фулскрин" в нижнем ряду кнопок. Остальные никакой реакции
новый бин выложу завтра
eug
сообщение 16.12.2007, 15:31
Модель телефона: -
я под канселом имел ввиду кнопу на теле с красным пиком
KoStyaN
сообщение 16.12.2007, 15:45
Из: Украина, Киев
eug,
Аа, понял... чето переклинило меня..
Как вариант можно на зеленую кнопку повесить клаву, а на красную СTRL+C.
Потому как пробел и бекспейс на них вешать ИМХО малополезно.. А потом когда будут известны коды всех кнопок - тогда можно и TAB (кнопка плеера Pause/play), смену сессий (на кнопки плеера вперед-назад), фулскрин (браузер) и еще чето на доп.кнопку
eug
сообщение 17.12.2007, 15:07
Модель телефона: -
первый аттач - новая сборка еконсоля (только бин, а не весь дистр):
вернул на тулбар кнопку с клавой (внизу)
джойстик откл/вкл через конфиг (в конфиг добавьте [ModSettings])
joystik: OFF или ON
phone: A1200E или E6
[ModSettings]
joystick = OFF
phone = A1200E
кто не знает - конфиг это ~/Settings/Konsole.conf
сделал корректное завершение по кнопке х
(раньше оставалась куча запущенных шеллов)
сtrl + left, ctrl + right - переключение сессий
ctrl + cancel - ctrl+c
ctrl + центр джойстика - перекл fullscreen
alt + центр джойстика - еще одна комбинация для вызова клавы
второй аттач - для рокеров чтоб мне получить ваши коды клавиш
запускаем из консоли, нажимае кнопки
должно быть что-то вроде
key = 1031 (7)
key = 1031 (6)
напишите мне здесь какой кнопке какой код соответствует
второе, просто зажмите кнопку, которая срабатывает, и посмотрите идет ли в консоль вывод
у меня, например кнопки call и cancel срабатывают только в момент отпускания
(шлют сразу 2 эвента)
KoStyaN
сообщение 19.12.2007, 8:14
Из: Украина, Киев
Коды кнопок для E6:
предыдущая песня:
key = 104b (6)
key = 104b (7)
Play/pause
key = 1049 (6)
key = 1049 (7)
Следующая песня
key = 104c (6)
key = 104c (7)
Браузер
key = 1033 (6)
key = 1033 (7)
Доп. кнопка
key = 104d (6)
key = 104d (7)
Обработка кнопок call и cancel при отпускание связано скорее всего с тем, что система следит за этими кнопками (длинное зажатие кнопки call увеличивает яркость, cancel - выключает телефон), поэтому эти кнопки работают везде и вся smile.gif
Добавлено позже (19.12.2007, 10:16):
еще баг заметил (в оригинальное версии тоже) - если в обычном режиме вызвать клаву, потом сочетанием кнопок сделать фуллскрин, то потом исчезает клава и никаким образом больше не вызывается
eug
сообщение 20.12.2007, 23:23
Модель телефона: -
Цитата(KoStyaN @ 19.12.2007, 11:14) *
Коды кнопок для E6:
предыдущая песня:
key = 104b (6)
key = 104b (7)
Play/pause
key = 1049 (6)
key = 1049 (7)
Следующая песня
key = 104c (6)
key = 104c (7)
Браузер
key = 1033 (6)
key = 1033 (7)
Доп. кнопка
key = 104d (6)
key = 104d (7)
за коды спасибо
баг посмотрю на выходных (первую бетку фбридера сделаю и потом посмотрю)
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:29
