Зарядное сгорело
Mankyb
сообщение 14.12.2007, 23:22
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
У меня перестало работать зарядное от с650. Скорее всего оно сгорело. Я думаю для зарядки применить зарядное от сименс с 35, можно ли так сделать, повлияет ли это как нибудь на работу аккамулятора, тк я заметил что на зарядных разные значения по выходному напряжеию, амперам и тд?
Ответов(1 - 22)
SHANSON
сообщение 15.12.2007, 6:17
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Какие признаки сгорания?
НЕТ
MicK
сообщение 15.12.2007, 6:39
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
попробовать можно, но зарежать аккум напрямую, т.е. без тела, типа универсальный зарядник
зы: но лучше купить новый зарядник, так надёжней
Mankyb
сообщение 15.12.2007, 10:29
Прошивка: EP1
НЕТ
на выходе нет напряжения и само зарядное внутри какое то жёлтое, и запах странный хотя вроде не гари
vova-virus
сообщение 15.12.2007, 12:29
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
у телефонов "с650" стоит стабилизатор напряжения в самом телефоне, он и ограничивает ток зарядки, если не хочешь спалить его, используй оригинальную зарядку... но как вариант(на свой страх и риск) можешь заряжать и таким.
а написать что на заряднике от семёна можно было? может не сильно и отличаются...
SpyHEX
сообщение 15.12.2007, 15:36
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Прозвони сперва сам провод, мож в нем обрыв
Mankyb
сообщение 15.12.2007, 16:32
Прошивка: EP1
Я сразу проверял напрежение после катушки, его нет значит наверно сгорела обмотка.
Вот хароктеристика зарядного от с650:0.08 А, 4,8 VDC, 350 mA
А вот от сименса: DC 5.7 V. 800 mA
Такие расхождения будут приемлемы?
максимчик
сообщение 20.12.2007, 6:16
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Mankyb,
Все зарядки для телефонов имеют аналогичную конструкцию и параметры. Выходное напряжение зарядки ни на что не влияет (если конечно не выше 20 В), лишь бы напряжение было больше, чем напряжение заряженой батареи+падение напряжения на контроллере зарядки. А роль играет здесь именно ток зарядки. Правда, слышал что литиевые акомики от зарядок для никель-кадмиевых заряжаются не полностью - напряжения не хватает.
Но то что ты ничё не спалишь - это точно.
Я неоднократно переделывал зарядки, вот как я это делаю:
1 Если корпус зарядки от сименса склеен, разломи его или распиляй, начиная от шнура, если он на болтах - вообще супер, просто раскрути болты.
2 Выпаяй старый шнур от сименса и впаяй (соблюдая полярность) шнур от сгоревшей мотороловской зарядки. Если полярность перепутаеш - ничего страшного (тел не спалиш), просто перепаяй потом.
3 Прикрути/склей корпус зарядки.
максимчик
сообщение 20.12.2007, 10:45
Из: Уркаины :)
То, что напряжение больше на 1 В- это хорошо, а вот что ток больше - не смертельно, просто контроллер ограничит ток зарядки, сам возьмёт скоко надо.
Бывали случаи, что ток заряда вообще не шёл - напряжение выходное было маленькое, но это было с литиевой батареей.
Не бойся, ничё не спалишь.
А пользваться токо оригинальной гарниурой рекомендуют потому, что если из-за малого напряжения батарея будет недозаряжатся постоянно, то это существенно сократит срок её службы.
Сообщение отредактировал максимчик - 20.12.2007, 10:49
Lex_Rocker
сообщение 20.12.2007, 18:20
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
действительно, это ж надо додуматься так, чтобы сказать что зарядник от сименса не подойдёт!!! mad.gif Для примера у меня вообще есть БП китайский с регулируемым напряжением (стоят хар-ки DC 6v, 1000mA) и к нему одновременно прикреплены шнуры от Moto (3 вида), Nokia (2 вида) и SE, так мне удобнее ведь не приходится каждый раз искать отдельную зарядку!
максимчик
сообщение 21.12.2007, 5:36
Из: Уркаины :)
Китайский БП - не самое лучшее решение. дело в том, что регулировка напряжения там происходит лишь при максимальном токе, в твоём случае 700-1000мА. Попробуй поставить на 6 В и замерять напряжение - будет все 15 В.
Тоесть, требуемый ток отбирает контроллер зарядки, причем он работает на предельном режиме, ведь напряжение огромное, особенно в конце зарядки, когда ток уже много меньше, чем в начале зарядки. Вот взять БП, например, на 300мА можно, тогда он будет работать не в режиме источника напряжения, а в режиме источника тока.
Mankyb, Зарядка от сименса не подошла бы, если выдаваемое напряжение было бы меньше, чем нужно. Например, зарядка для никель-кадмиевых заряжает литиевый акомик.
Сообщение отредактировал максимчик - 21.12.2007, 5:41
vova-virus
сообщение 22.12.2007, 19:03
не обязательно... в трансформаторе есть термопредохранитель(находится на первычной обмотке) если снять изоляцию, и закоротить датчик, то бп отработает еще долго... это часто бывает, если не отключать бп от сети.
не знаю точно, стоит стабилизатор(МС) или выполненно на транзисторе+стабилитроне... но если ток на выходе будет большой, то сгорит схема...
к тому же, для нормального режима ток заряда не должен привышать 10% от емкости акумулятора, следовательно, акум при заряде потре[вырезан мат]ет ~80-90мА. вот и прикинь максимчик, какое падение будет на схему стабилизации.
З.Ы. кстати, при малом токе и повышенном напряжении, акум заряжается долше, но лучше. на большом токе заряжается быстро, но емкость теряется(следовательно и держит меньше и заряжается чаще) и не забываем, что в никель-кадминиевых(ну и словоsmile.gif ) акумуляторах с каждой зарядкой теряется мощность.
максимчик
сообщение 24.12.2007, 8:16
Из: Уркаины :)
З.Ы. кстати, при малом токе и повышенном напряжении, акум заряжается долше, но лучше. на большом токе заряжается быстро, но емкость теряется(следовательно и держит меньше и заряжается чаще) и не забываем, что в никель-кадминиевых (ну и словоsmile.gif ) акумуляторах с каждой зарядкой теряется мощность.
Это бред сивой кобылы, потому, что:
1. Ты даже не знаешь, как правильно назвать НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЙ аккумулятор;
2. Для регуляторов тока имеет значение только входящее напряжение. Например, если автомобильный аккмулятор даё ток стартеру 200-300 А, то это не значит, что и автомагнитола возьмет себе ток 200 А, она возьмёт до 5 А, хотя напряжение одинаковое для них - 12 В;
3. В начале зарядки ЛЮБОЙ акомик от мобилки заряжаеся током до 1 С, где С - емкость аккумулятора. Потом ток плавно снижается. Доказательство: если заряжать током 0,1 С, то времени для зарядки нужно 12-14 часов (КПД не 100%). А у нас заряжает за 2-3 часа.
3. Старение аккумулятора при каждом цикле заряд-розряд - это нормальное явление. Литиевые аккомики допускают быстрый заряд, в отличии от Свинцовых. Представь - ставить телефон заряжаться на 12 часов biggrin.gif .
Сообщение отредактировал максимчик - 24.12.2007, 13:59
vova-virus
сообщение 26.12.2007, 6:02
shades.gif туше... да, лох я, ЛОХ...
motoprogger
сообщение 7.1.2008, 17:23
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Напряжение на маркировке зарядки и на её выходе в разных режимах может существенно отличаться. (Если чего пропустил - простите уже). На выходе родной C650 зарядки на холостом ходу 11 Вольт, при заряде телефона (по моим измерениям) 5-6 Вольт. Что там у сименсовской - не знаю. smile.gif Если у неё на выходе постоянно 5.7 - прекрасно!
Кстати, а кто пробовал заряжать от посторонних источников. Каким напряжением заряжаете? Не наблюдается ли повышенного нагрева телефонов?
максимчик
сообщение 10.1.2008, 12:50
Из: Уркаины :)
Сегодня замерил зависимость тока заряда от входного напряжения. вот результаты
менее 4 вольт - клава на С 380 светит, но зарядного тока нет и нет индикации заряда на экране тела
4 В - 0.25 А
4.5В - 0.4 А
5В - 0.65 А
5.5В - 0.73 А
более 5.5В - 0.2 А;
В телефоне или в акомике при привышении заданого входного напряжения ток падает до 0.2 А, и не меняется (Я повышал ради эксперимента до 25В);
Через время ток начинает плавно менятся (уменьшаться) при том же входном напряжении, так-как напряжение у меня было стабилизировано. Когда тел зарядился то он всё равно потреблял ток 0.1 А, куда эти 100 мА идут я не знаю.
Никакого перегрева телефона или батареи не наблюдалось
Выводы:
для заряда оптимально напряжение порядка 5 вольт;
Входное напряжение до 20 В для тела не смертельно;
при окончании зарядки ток всё равно потребляется.
Сообщение отредактировал максимчик - 10.1.2008, 15:26
vova-virus
сообщение 11.1.2008, 13:15
телефон ведь включен, он потребляет энергию. поэтому и телефон и не садит акум, если подключенна зарядка.
ason
сообщение 11.1.2008, 16:58
Пользователь №: 57 366
Модель телефона: V635+L2+К1
Прошивка: R474.93RAleks75-02
и еще добавлю что миллиампер 25-30 потребляет контроллер батареи и схема контроля батареи в теле smile.gif
Igor 06
сообщение 12.1.2008, 7:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
ason не верю если б он столько потреблял то акб высаживалась за несколько часов. если при вызове телефон потребляет около 30 миллиампер . сделай выводы . а не веришь замерь потребления тока
vova-virus
сообщение 12.1.2008, 17:52
Igor 06,
о чем спор?
смотрим обзор(например, взял первый попавший)
Аккумулятор Li-Ion 600 мАч
Время работы в режиме ожидания от 130 до 230 часов (бред, реально не видел),
в режиме разговора от 240 до 320 минут (~4-5 часов)
и сразу видно, что все зависит от исполняемых телефоном функций.
конечно потребление от зарядного не значит что он от акума потребляет столькоже, но рассеивание энергии на стабилизаторе есть, так же как и на нагрузочных элементах, если учесть все(мозгов много надо, возможно не хватит smile.gif ) то может и вылезит примерно эта цифра
Цитата(максимчик @ 10.1.2008, 19:50)
100 мА
ЗЫ:
у с650 нет контроллера батареи. а уровень заряда потребляет ~5мА максимум(хотя может даже 100uA)
Igor 06
сообщение 12.1.2008, 20:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
при поиске сети и максимум видел потребление до 0.35А
При потухшей подсветке в режиме покоя тело потребляет 0.01А .
Могу поспорить поскольку каждый телефон который поступает ко мне в ремонт запускаю от бп с измерением тока .так проше диогностировать поломку.
p.s. я говорю о потреблении телом без зарядного
р.s извеняйте за опечатки.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.1.2008, 23:01
vova-virus
сообщение 13.1.2008, 18:48
:offtopic
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 3:48)
максимум видел потребление до 0.35мА
ОчЕпЯтКа? или действительно 0,35мА(=350uA)(шутка wink.gif ясно что не про то написал что думал)
кстати, в этой теме разводится флуд, тема ведь про "Зарядное сгорело" а не про то скока потребляет телефон, хотя такая тема(про потребление) уже на форуме мне попадалась... давно...
кстати если суммировать потребление= вибро потребляет 20-40мА + звук + дисплей(с подсветкой) + светодиоды клавиатуры + микросхемы(11-13шт) потребляет достаточно, много но в разное время. особенно хорошая нагрузка при выполнении ява приложений и доступе в интернет и конечно же вызовах.
ЗЫ
Модераторы закройте тему, уже есть ответ на заданный вопрос.
Выводы:
а если есть интерес к тому сколько потребляет телефон, то это большая тематика, и развивать ее надо под своим лозунгом(названием) хотя если модераторы и не против, то можно и в этой теме, но новых посетителеф в топике будет мало.
GrAl
сообщение 30.1.2008, 20:52
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Это ты все правильно подметил, только на мей родной зарядке от С650 на холостом ходу все 12.5 вольт. Пару месяцев поюзал, страшно стало за тело (кстати и грелся не хило где-то через час зарядки). Купил китайский зарядник - на выходе 7 вольт. Заряжает чуть дольше (где-то на полчаса-час), но зато не так тело греется.
И по поводу зарядки:
-заряжал всем, что попадалось под руку (автомобильное зарядное, зарядное родное, зарядное друга от с380, несколько китайских зарядников нонайм лишьбы разьем подошел (желательно от мотора брать, а то полярность может отличатся)) вплоть до того что сам делал АВТОНОМНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО от батареек (4 пальца по 1.5в = 6в), кидаешь на вход зарядки и тело заряжается до тех пор пока напряжение на батарейках не приравняется к напряжению аккума. В среднем 4-х батареек хватает на подтяжку заряда на пару делений. Можно сделать зарядник от кроны (9вольт тоже нормально, если ровнять с родными 12.5).
И как правильно в этой теме писали УМНЫЕ ЛЮДИ - напряжение и ток заряда пофигу. Ток- тело само регулирует в зависимости от состояния акума и стадии зарядки. Напряжение- в пределах разумного и безопасного (заряжаться акум будет от 4вольт и выше, но лично я не рекомендую превышать 10-12вольт). Как раз лишнее (повышенное) напряжение и будет выделятся на стабилизаторе в виде тепловой энергии. Дашь 4.5 вольта- заряжать будешь до-о-о-лго, но безопасно. Дашь 5-7 вольт - зарядка будет в идеале (2-3 часа и без перегревов), дашь 12вольт - зарядиш за 1-2 часа, но и тело будет конкретно теплым. А если дашь 20-30 вольт, то наверняка спалишь стабилизатор.
Зарядное сгорело · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:18
