Автоматически меняющийся звонок, Маленькая [бес]полезная программулина
Chainik06
сообщение 17.12.2007, 12:00
Пользователь №: 155 820
Модель телефона: ROKR E2, KRZR K1
Зачем:
Звонок на вызов обычно надоедает, руками менять лень - надо решать проблему радикально.
Применение:
На флехе создаем папочку "мои любимые звонки". Для примера, кладем туда десяток песен Rolling Stones. После чего (в идеале) при входящем звонке будем слышать случайную песню из этого десятка.
Главная идея реализации:
Создаем в теле symbolik link на mp3-файл, профайлу подсовываем именно этот линк. Пишем программку-демон, которая по какому-то принципу изменяет цель этого линка.
Прога (бинарник): см. аттач (перед использованием убрать .txt)
Инструкция по применению:
1. записать прогу в /ezxlocal
2. прописать в авторане:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib/ezx/lib
/ezxlocal/ringtone <путь-к-папочке-на-флехе> <путь-к-mp3-шке-по-умолчанию>
MP3-шка по-умолчанию - то что будет играться при вытащенной флехе.
3. ребут, в MyAudio должен появиться файл ring.mp3. Назначить его на звонок в профайле.
Проблемы: изначально планировалось сделать правильно, т.е. при втыкании/вытыкании флехи слать ringtone-у сигнал, по которому он знал бы, что с флехой что-то произошло. Но как я не пытался, а правка /etc/hotplug/mmc.agent (ну и mount --bind из авторана) ничего не дает. Ковырять саму прошивку и перешивать - мне лень. Кто знает как запустить kill по событию флехи - поделитесь wink.gif. Поэтому сейчас прога тупо каждые 10 секунд смотрит - есть флеха или нет...
Да, ну и если кто знает способ отслеживания события входящего звонка - то было бы совсем великолепно...
Сообщение отредактировал Chainik06 - 17.12.2007, 12:03
Ответов(1 - 4)
RipZ
сообщение 17.12.2007, 12:15
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
Попробуй распарсить вывод df. соотв. при отсутствии флехи ты не найдеш там содержимого /mmc/mmca...
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmca1 122698 88010 34688 72% /mmc/mmca1
Сообщение отредактировал RipZ - 17.12.2007, 12:21
Chainik06
сообщение 17.12.2007, 12:29
Ну знаешь, с тем же успехом я и сейчас тупо пишу типа QDir(path).exists(). Смысл тот же smile.gif Это не событие...
Есть же скрипт (/etc/hotplug/mmc.agent), который однозначно вызывается при всовывании/высовывании. Другое дело что похоже его надо править в прошивке, а простая замена mount-ом - не работает sad.gif
Slim_Shady
сообщение 28.12.2007, 21:53
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
У кого то оно работает?
Celica
сообщение 28.12.2007, 22:31
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Epidemia,
Автоматически меняющийся звонок, Маленькая [бес]полезная программулина · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:26
Форум живёт: 8098 дней
