Не горит дисплей, помогите
Dron-007
сообщение 24.12.2007, 12:44
Из: РС(Я)
Пользователь №: 69 559
Модель телефона: SE W660i
Короче есть е398 не горит на нем дисплей.А так на другом теле он работает.подскажите в чем причина?
Ответов(1 - 28)
gimrock
сообщение 24.12.2007, 12:49
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
ну попробуй прошить. Что тут еще сказать??
goods
сообщение 24.12.2007, 12:50
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Может шлейф просто плохо крепится?
Сообщение отредактировал goods - 24.12.2007, 12:51
Dron-007
сообщение 24.12.2007, 13:02
Из: РС(Я)
прошил не помогло.шлейф вроде норм подключенн..что еще может быть?
Zhenek_
сообщение 24.12.2007, 13:03
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Dron-007,
телефон падал/купался?
HOLMS
сообщение 24.12.2007, 13:09
Пользователь №: 40 589
Ты дисплей менял чтоли?. не понял.
Если дисплей исправен, то причина дальше по цепи, то-есть в микрухе подсветки.
Dron-007
сообщение 24.12.2007, 13:22
Из: РС(Я)
да дисплей менял.а че еще может быть тогда?
Igor 06
сообщение 25.12.2007, 13:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
сц проблема железная в цепях подсветки чтоб добраться до нее нужно снимать запаянный экран на плате как ведет себя подсветка клавы?
MucTuk
сообщение 25.12.2007, 14:48
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
Dron-007,
ты на своем телефоне пробовал другие экраны? вообще может быть все что угодно, но если другой дисплей у тя будет гореть, то скорее всего просто купить новый надо ( 300-400 руб. )
Dron-007
сообщение 26.12.2007, 5:06
Из: РС(Я)
этот дисплей на другом теле работает а на этом нет.вроде не купался.где то че то я видел по поводу подсветки дисплея там какая то лампочка чтоли подохла.не че не кто не видел?не вкурсе че коготам?
Добавлено позже (26.12.2007, 14:07):
клава вроде тоже не горит.
LigaLayz777
сообщение 26.12.2007, 7:50
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Значит это в телефоне дело! Проверь все дорожки на плате скорее всего они повреждены!
Dron-007
сообщение 27.12.2007, 1:39
Из: РС(Я)
.а может это датчик подсветки ну типа думает что светло и не хочет подстветку врубать.и еще вот читал че то в инете говорят типа U960 или U900 отвечает за подсветку..как его руками мона заменить?или тока спец.оборудованием?
Riden
сообщение 6.1.2008, 3:08
Из: Кронштадт
Пользователь №: 159 047
Прошивка: The Life II Next Gen
Короче парень, я знаю в чём проблема! Пиши в асю 394817968 или в Агент gt-93@mail.ru wink.gif
Rendll
сообщение 6.1.2008, 14:42
Пользователь №: 157 180
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Парни, помогите! У меня такая же проблема, тока клава светиться, а дисплей в никакую! Прошивал, 3 прошивки разные ставил и ничего не помогло. Отсойденял шлейф и заново подсойденял, всерано не хочет!
PItBuLL
сообщение 6.1.2008, 18:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Другой дисплей пробывал ствить? Мож в нем дело.
Riden
сообщение 6.1.2008, 20:35
Из: Кронштадт
Короче, всё дело в микросхеме ATI Radeon которая находится в левой части телефона под клавиатурой. Микросхема защищена металической , припаяной крышкой. Аккуратно оторви эту крышку и промочи эту микросхему спиртом и оставь до полного высыхания. Или если увидишь окисление или что-то подобное под этой крышкой рядом с микрухой, стирай спиртом!
У меня была такая-же проблема. Вот фотка телефона в моём случае при поломке.
Сообщение отредактировал Riden - 6.1.2008, 20:37
Rendll
сообщение 8.1.2008, 17:39
Riden. У меня точь в точь фотка =))) Шяс попробую так сделать как ты сказал. А можеш фотку выкласть, как правильно ето сделать? И что вытерать именно =)) А то ты написал промочить ету микруху спиртом, а потом написал что под крышкой окисления!
Сообщение отредактировал Rendll - 8.1.2008, 17:46
Igor 06
сообщение 9.1.2008, 8:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а я бы не советовал этого делать Riden даю гарантию не поможет.
имхо раз у человека даже нет подсветки клавы то проблема 100% в дроселе подсветки и микруха ATI тут не причем 100%
Сообщение отредактировал Igor 06 - 9.1.2008, 9:05
dmitri00001
сообщение 30.3.2008, 16:35
Пользователь №: 82 895
Модель телефона: MPx-200
Проблема с подсветкой.при полностью заряженном акамуляторе все нормально но как только акамулятор подсел,при этом телефон показывает три палки уровня напяжения,подсветка практически тухнет полностью.То есть наличие подсветки можно определить только если включить подсветку камеры,видно как еле еле светятся пять точек в диоде подсветки.Как толико подключаеш зарядное сразу появляется подсветка.Отключил зарядное некоторое время все нормально но потом снова пропадает вся подсветка.Телефон не тонул и не падал глюк появился нестого ни с сего.
MARKyxa
сообщение 30.3.2008, 16:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
dmitri00001,
кажись не лады с контролером питания, как заряд батареи держит? как зарядка идет?smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 30.3.2008, 16:38
.//Hack
сообщение 14.4.2008, 23:19
Пользователь №: 126 374
Модель телефона: C380, L6, E398
Прошивка: My, Juix, Default
Такая же проблема, не работает вся подсветка в телефоне, ни дисплей, ни клавиатура, ни подсветка и боковые индикаторы, можете помочь?
Но пару раз включалась не на долго при небольшом ударе по телефону и резких движений
Иногда моргнет при подключении зарядки
Сообщение отредактировал .//Hack - 15.4.2008, 0:29
MARKyxa
сообщение 15.4.2008, 6:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
.//Hack,
отнеси ты его лучше в СЦ, сам ты врядли сможешь решить проблему, тут железо. и скорее вся проблема в дроселе подсветки smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 15.4.2008, 6:03
.//Hack
сообщение 15.4.2008, 8:06
Ну может все же какой-то контакт отходит, хоть где это находится, хотя бы тестером проверить, нормально ли все с контактами
MARKyxa
сообщение 15.4.2008, 9:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
.//Hack,
ну зачем тогда постить если сам себе ответ дал? smile.gif прозвони плату
.//Hack
сообщение 15.4.2008, 11:54
Так, блин, я че всю плату прозванивать-то буду =/ где хоть находится блок, отвечающий за подсветку
Добавлено позже (15.4.2008, 13:17):
Починил я, все дело было в резисторе, который находится в блоке управления подсветкой
Добавлено позже (15.4.2008, 14:23):
Только он уже дохленький, на какой его можно заменить? Например, если есть С650 (выпаять с нее), и имеет ли значение какой стороной?
r.o.m.a.N
сообщение 15.4.2008, 14:46
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
вроде нет (резистор все таки, ему что слева что справа, один ...)
.//Hack
сообщение 15.4.2008, 14:52
Ну там не резизтор, там диод вроде как, маркировки нифига не видно, даже не знаю что туда запаивать =(
Добавлено позже (15.4.2008, 16:39):
все, не нужно, по неосторожности оторвал дорожку
QWERTY74
сообщение 11.11.2009, 16:51
Пользователь №: 156 121
кароч, седня свой диод на контроллере подсветки 950 заменил на обычную проволоку(оч. тоненькую), и о чудо, все работает ::)
сообщение 16.11.2009, 17:35
QWERTY74,
скрин есть?
Не горит дисплей, помогите · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:19
