Подключение a1200/e6 к усилителю
Legus
сообщение 27.12.2007, 20:55
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Нашел в теме про e2, вот ссылка Можно ли следующим способом слушать музыку ...
Скрипт работает, проверял на a1200 и усилителе прошлого века. Вернуть нормальный режим может только перезагрузка, описанные в теме способы возврата у меня не заработали, как и выложеные программы.
Как обойтись без перезагрузки? И может кто нибуть напишет програмку под наши телефоны на основе этого.
Ответов(1 - 7)
CatSoup
сообщение 28.12.2007, 1:47
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
насколько я понял проблема в том что усил не определяется (ну спротивление у него ни как у наушников) хотя мой усил работает без этого, чувствительность правда низкая.
Legus
сообщение 28.12.2007, 5:39
Из: г. Прохладный
Проблема не в этом. Проблема в том что после применения скрипта звук идет только через наушники, это и дает возможность подключать телефон к усилителю с высоким входным сопротивлением. Что бы вернуть все на место нужна перезагрузка или другой скрипт. Вот этот другой скрипт мне и нужен. В теме (ссылка см. 1 пост) написано как вернуть процесс для e2, у меня этои способы не заработали, помогает только перезагрузка
scl
сообщение 28.12.2007, 6:26
Пользователь №: 16 465
проблема как раз в сопротивлении....
Сообщение отредактировал scl - 28.12.2007, 6:29
Legus
сообщение 28.12.2007, 8:54
Из: г. Прохладный
Я знаю что входное сопротивление усилителя намного больше чем сопротивление наушников!
Вот с той темы:
Цитата(Sanyco E2 @ 15.11.2007, 17:01) *
Можно! Вставляй в тел. наушники, потом свертай его и включай скрипт emud.lin, который я прекрепил ниже, вытягивай наушники и подрубай к колонкам. После прослушивания нужно перезагрузить тел. так как звук будет идти только через наущники (любое устройство подключенное к 3,5 разему)
Код скрипта:
kill $(pidof emud)
Вот пишут как обойтись без перезагрузки для e2:
Цитата(Stalker.mg @ 15.11.2007, 20:07) *
конечно можно
либо через консоль
cd /usr/bin
./emud
либо скрипт аналогичный
Цитата(DDSH @ 18.11.2007, 23:24) *
чтоб убить: kill -9 `pidof emud`
чтоб запустить: start-stop-daemon -S -b --exec /usr/bin/emud
Я Не могу запустить снова этот процесс, пишу в консоли а толку никакого.
Я и спрашиваю как обойтись Без пререзагрузки на a1200?
Сообщение отредактировал Legus - 28.12.2007, 9:05
scl
сообщение 28.12.2007, 10:26
Вот с той темы:
Код скрипта:
kill $(pidof emud)
#!/bin/bash
/sbin/start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /usr/bin/emud &
так запускается.....
вот pkg шник
Кстати когда телефон подключен по usb к компу после убивания процесса emud перестает работать зарядка от усб...,но не всегда,зависимость пока не поймал....
кто то помнится спрашивал, как вырубить зарядку от усб....
прикольно... а вы уверены что этот процесс отвечает за звукsmile.gif? мне больше кажется за зарядку....
усилка щас нет проверить... но с наушников на динамик однознано не переключает....
хм ,на наушники дейно пересылается сигнал, а вот обратно увы нет.....
посмтрел внутри,это вообще какотйо универсальный менеджер железа.....
надо смотреть в сторону демона soundmanager....
Сообщение отредактировал scl - 28.12.2007, 11:29
Legus
сообщение 28.12.2007, 16:36
Из: г. Прохладный
Цитата(scl @ 28.12.2007, 13:26) *
#!/bin/bash
вот pkg шник
Сделал сккипт - не помагает. ПКГ процесс убивает, но назат не хочет запускать.
На счет зарядки не знаю не пробовал, но если звонят и поднять трубку то в ответ тишина, что мне что собеседнику, телефон продалжает работать только через гарнитуру ph34r.gif
R0mkaD0
сообщение 5.1.2008, 9:41
Из: Ирпень
Пользователь №: 128 837
Модель телефона: MPx220 а1200е
если бы в усилителе был юсб то все бы было пучком. у меня в муз.центре есть юсб, перевожу минг в режым запом.устройства и подключаю через юсб, работает
Подключение a1200/e6 к усилителю · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:00
