полуживой Е398, не понятно железо или прошивка
Zvezda4et
сообщение 6.1.2008, 18:47
Пользователь №: 158 843
Прошивка: R373
Доброго времени суток.люди добрые прошу помощи попало в мои руки тело Е398 полностью мертвое
сказали что шили и не один раз и не понятно чем ,я попробовал ramldr ,заработал флешмод,потом
шил разными прошивками в том числе и (R373_G_OE.30.42R....for all) результат такой включается
на 2-3сек подсветка клавы а потом тишина ,потом пробовал реаниматора (R373_G_0E.30.49R....for all)
тоже ноль и во флеш моде пишет не 49R а 42R хотя при прошивке нету ошибок .
Но вот после (R373_GOE.30.46R) запускается секунд на 5 даже успевает заставка появится и
опять ВЫКЛ .Проц и флеху поднимали это точно видно следы. Я вот че думаю може они проц или флеху от другого воткнули ,подскажите как определить ,или проц с флехой сдох как он будет себя вести? Помогите очень прошу!!! Заранее благодарю того кто откликнится
Zhenek_
сообщение 6.1.2008, 18:51
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Zvezda4et,
а на нём случаем не 372 было?
скорее всего не перешли на 373 и стали лить монстр поверх 372, если есть бекап шей им, если нет , то посмотри на главной.
Что он пишет в буте?
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 6.1.2008, 18:52
Zvezda4et
сообщение 6.1.2008, 19:03
Прошивка: R373
Нет бекапа и те не делали ,я с помощью репкит восстановил а он своё прописал R373_0E.20.9CR нет короче никаких данных просто тело и все сам первый раз в такой ситуации
Сообщение отредактировал Zvezda4et - 6.1.2008, 19:14
Sanyok_
сообщение 6.1.2008, 22:37
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Zvezda4et, попробуй пропатчить 49_for_all всеми ремонтными патчами и прошить уже такой прошивкой, должно помочь, если конечно нет проблем с самим железом.
Zvezda4et
сообщение 6.1.2008, 22:48
Прошивка: R373
А где патчи взять? киньте ссылочку пожалуйста
Valeo
сообщение 6.1.2008, 23:00
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Zvezda4et,
Патчи для Е1 (Часть 2)
Ищи в самой теме. Не в шапке.
Zvezda4et
сообщение 6.1.2008, 23:05
Прошивка: R373
Огромное спасибо сейчас попробую
MelkiY FAN
сообщение 6.1.2008, 23:25
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Не знаю та ли ситуация.. Но помню у меня было так что я пытался включить тел и загоралась клава на секунду и тел сразу же потухал... Я восстановил зону безопасности Пдс и все заработало...
Сообщение отредактировал MelkiY FAN - 6.1.2008, 23:28
Zvezda4et
сообщение 6.1.2008, 23:35
Прошивка: R373
Нашел 3 патча (Run Phone Lte ;Sec ver prot reg locked ;Invalid Prot Reg CRC) пропатчил
сразу всеми результата нет всё тоже самое ВКЛ на 2-3сек и сразу ВЫКЛ
r.o.m.a.N
сообщение 6.1.2008, 23:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Тел в буте нормально висит, т.е. сам в ребут не уходит?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 6.1.2008, 23:45
Zvezda4et
сообщение 6.1.2008, 23:49
Прошивка: R373
Я не знаю может они и не меняли ни чего просто поднимали (может промывали) есть один вариант лежит у меня проц и флеха от Е398 парные но перекинуть смогу только 9января на работе
(дома фена нет) что можете посоветывать?
r.o.m.a.N
сообщение 6.1.2008, 23:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Гм... на худой конец попробуй универсальные пдс залить, мало ли может заработает... Найти можно в теме "разгон аккумулятора на е398"
Добавлено позже (7.1.2008, 2:54):
Конечно сомневаюсь что поможет, видно железка барахлит
Добавлено позже (7.1.2008, 2:55):
Zvezda4et
сообщение 6.1.2008, 23:55
Прошивка: R373
В буте нормально висит ни каких сбоев не было и шъется без ошибок и сбоев
Добавлено позже (7.1.2008, 4:59):
Универсальный ПДС пробовал бесполезно .А если железо барахлит он разве во флеш мод будет входить и шъется ведь бес проблем?
r.o.m.a.N
сообщение 7.1.2008, 0:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Была аналогичная ситуация, тож тело мертвое принесли, восстанавливаться по человечески не хотел, но после плясок с бубном и извращенных методов восстановления (сам в шоке) тел по теории должен был работать но... итог: развод на 2000 р (меня же) оказалось что сломалось железо (но не проц и не флеха)
Zvezda4et
сообщение 7.1.2008, 0:46
Прошивка: R373
А если крякнуло железо куда лезть и как определить ведь даже прошива не стоит как проверять сам в недоумении может всётаки с проца и флехи начать ?
Добавлено позже (7.1.2008, 6:13):
Sanyok_ И Valeo Огромное спасибо за патчи спасибо просто сразу не разобрался как патчить
а потом пропадчил нормально и всё пошло УРА!!! УРА!!! УРА!!! вообще тут класные ребята оперативно
работают ,а я неделю голову ломал ну наконецто
Zvezda4et
сообщение 7.1.2008, 11:56
Прошивка: R373
Тело работает а сети нет,буду пробовать уневерсальные пдс .Уменя возник вопрос чтобы залить другую прошу её тоже надо патчить или у меня сейчас в теле всё нормализовалось?
Вот этот патч подошол ( Invalid Prot Reg CRC- для телефонов убитых при переходе с бута 0A.20 на 07.D0,) как решить проблему с бутом?
Сообщение отредактировал Zvezda4et - 7.1.2008, 18:46
seemen
сообщение 7.1.2008, 14:11
Пользователь №: 159 249
Модель телефона: e398 and c650
Прошивка: r365
Я купил тело е398 но на нем нет сети раньше оно работало и ловило сеть но потом связь прерывалась в пригороде после того как оно побывало в сц то вообще перестало ловить сеть делал пляски с шаманским бубном, шил всеми прошивками что были в запасе , с помощью реп студии проповал восстановить пдс но не помогает в городе стал ловить сеть , но позвонить куда либо он не может когда пытаешься позвонить себе то оператор говорит что обанент выключен . Что делать не знаю может вы чем нибуть поможете ,может руками где поковырять в теле надо
Zvezda4et
сообщение 7.1.2008, 19:00
Прошивка: R373
Перебробовал все универсальные PDS ,10 из 12 пдс тело вооще не включили на последних 2 пдс тело заработало но связи нет,ни одного оператора не видит ,пишет "сети не доступны" может я чего то не догоняю подскажите вся надежда только на вас
Valeo
сообщение 7.1.2008, 19:03
Going eternally
Модель телефона: 1
Ну вполне возможно у тебя просто железная проблема.
Zvezda4et
сообщение 7.1.2008, 19:22
Прошивка: R373
Забыл сказать у меня какой то странный imei цифры в перемешку с буквами и не совпадают с тем что
написан под аккумулятором тела,как его поправить? может из за него проблемы с сетью?
тело после *#06# пишет один imei
RST Lite 2.7 пишет другой imei
A Smart Moto выдаёт вообще третий imei
разница имеев в окончаниях начинаются они почти одинаково
А который под аккумом imei не совпадает ни одной цифрой из этих трех
У меня скоро крыша поедет от всего этого
Сообщение отредактировал Zvezda4et - 7.1.2008, 20:22
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2008, 11:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Zvezda4et,
А тебе оно надо??? Работает тел и слава богу!
Zvezda4et
сообщение 8.1.2008, 13:13
Прошивка: R373
Работать оно работает а сети то вообще нету,по схеме тестером пробежался вроде всё целое
неужели какая-то микросхема сдохла.
У моего знакомого на такам же теле после прошивки были проблемы с сетью,но он хоть
операторов видел,а мой пишет СЕТИ НЕДОСТУПНЫ пипец какой-то
На работе имеется UFS-3 может он мне поможет?
Сообщение отредактировал Zvezda4et - 8.1.2008, 13:20
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2008, 13:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Как выход усилить антену. Сзадив верхнем правом углу снять круглую резинку, там будет гнездо для доп антенны, в центр гнезда надо вставить кусок медного провода длиной 10 см (его можно из многожильного провода выкроить) если помогло то можно его внутри тела под панелькой спрятать, предварительно нанеся изоляцию
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.1.2008, 13:19
Zvezda4et
сообщение 8.1.2008, 13:38
Прошивка: R373
Попробовал не помогает
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2008, 15:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Zvezda4et,
СЦ
Zvezda4et
сообщение 8.1.2008, 16:31
Прошивка: R373
Хорошего СЦ у нас нет может на работе ребята помогут (занимаются ремонтом сотовых) если что потом отпишу .
А вам всем большое спасибо за помощь
Zvezda4et
сообщение 10.1.2008, 18:05
Прошивка: R373
Ни чего уменя не вышло всё железо перебрал,а сети так и нет отложил тело до лутших времён
всем кто принил участие спасибо за помощь я думаю тему можно закрыть
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 18:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Zvezda4et ufs-3 не поможет как не крути нет там поддержки моторов .
2 если у вас имей цифры в перемешку с буквами то у вас стоит разнопарка проц и флеха.
имхо если проблема не железная то поможет только смарт клип или донглрокр
MotoAndrew
сообщение 5.2.2008, 23:17
Пользователь №: 106 064
Прошивка: 49r
Такой ворос: Универсальные ПДС ставить только на 42 for all, или на 49-ую тоже можно. Тел работает нормально, сеть хорошо ловит в трудных местах, просто хочу аккуразогнать...
И скока вообще этих ПДС, в архиве лежали только 6, а везде говориться про 12...
Semen
сообщение 6.2.2008, 13:17
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Цитата(MotoAndrew @ Сегодня, 2:17)
на 49-ую тоже можно
Можно
В теме разгона аккумов смотри, там два архива с универсальными pds... smile.gif
Roma AK-47
сообщение 7.2.2008, 19:43
Пользователь №: 162 074
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Прошей стандартную а потом уже другие монстры!!!
Zvezda4et
сообщение 5.3.2008, 18:50
Прошивка: R373
Привет всем извеняюсь за долгое молчание.Сразу к делу,после долгих мучений сеть не удалось
восстановить ,мало того по неосторожности вырвал с корнями разъем для прошивки (был паяный)
начал искать доноров,нашел 3 платы почти целые поставщик сказал что зашитые в усмерть естественно
нет ни бекапов ни ПДС две из них скомплектовал запустил но вот феномен таже история что и с моим
первым нет сети,на одном сначало появилась через 15мин пропала заливал уневерсальные пдс
не помогает .Вот теперь не могу понять почему мне так не везёт с сетью три тела в подряд
железо наврятли наверно всё таки программно не пашут
не ужели ни укого не было таких проблем что я один такой?
pashak123
сообщение 5.3.2008, 19:07
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 161 977
Прошивка: r373_49r
Zvezda4et, попробуй решить проблему с сетью с помощью замены калибровок сети, в прикреплённом файле всё есть для этого.<br />З.Ы. Уже не первый раз выкладываю эти калибровки, неужеле никто их на сайте найти неможет smile.gif <br />
Shurae1
сообщение 5.3.2008, 19:08
Пользователь №: 165 520
Модель телефона: rokre1- nokia n95
Прошивка: R373_0_G_OE_79R
sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif У меня была такая хрень на Е398 прошивал прошивал а толка ни какого позже выяснилось что железо
Zvezda4et
сообщение 5.3.2008, 19:10
Прошивка: R373
pashak123
сообщение 5.3.2008, 19:12
Из: г.Мичуринск
Прошивка: r373_49r
Shurae1, прежде чем на железо грешить, хорошо бы проверить все варианты програмно, а потом уже опускать руки, тебе наверно в СЦ сказали что железо?
Zvezda4et
сообщение 5.3.2008, 19:38
Прошивка: R373
одно тело заработало после калибровок а второе не хочет но и это уже прогресс
не знаю почему я раньше не знал про эти калибровки .Вы очень мне помогли
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
а со вторым телом позже буду эксперементировать
Zvezda4et
сообщение 8.3.2008, 17:15
Прошивка: R373
доброго всем времени суток опять я со своей проблемой короче дело было так
залил я калибровки тело зароботало звонил снего и на него ни каких сбоев всё было ОК
но полежал он всего одну ночь,а на утро сеть пропала ?
залил заново не помогло,перешол на другого оператора сеть появилась на 2минуты
при включении идет поиск а,потом пишет идет регистрация но не может зарегестрироватся и
пишет "не обслуживается .при поиске "доступные сети" пишет сеть занята
у меня в голове ?????????????????????????
заранее благодарен
abashkin
сообщение 8.3.2008, 18:40
Пользователь №: 114 414
Вообще у тебя всё странно как-то,на самый самый край искупай тело в спирте,может поможет
Zvezda4et
сообщение 8.3.2008, 19:13
Прошивка: R373
я попробую но но неуверен что заработает три тела с одинаковыми симптомами это
действительно странно не может быть что у всех железо дохлое
хотя в жизни всякое бывает
а если железо то где копать надо с чего начинать и что чаще выходит из строя?
имею фен и четыре донора может есть шанс?
полуживой Е398, не понятно железо или прошивка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:57
