Бекап с C350/V150/C450/C550, Теперь не проблема!
motoprogger
сообщение 13.1.2008, 20:19
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Мной разработана и испытана методика создания бекапов с Motorola C350/V150/C450/C550 (и других на платформе GSM Neptune LCA). Программы пока нет, но есть Ramldr от Vilko smile.gif Поэтому настоятельно рекомендую перед началом пользования описанным методом ознакомиться с FAQ по RamLdr!
Алгоритм создания бекапа традиционный:
1) Запустить RamLdr
2) В поле Base addr ввести 01FD0000, в поле Entry addr - 01FD0010 (внимательно! Изначально там 03FD0000 и 03FD0010)
3) Нажать Send loader, выбрать лоадер из приложенного мной архива (для чтения - неважно какой)
4) После записи лоадера (секунд через 15, в логе RamLdr появится ACK JUMP) в поле Base addr ввести 00000000, в поле Entry addr - 00800000 для 8MB моделей или 01000000 для 16МБ моделей, нажать Save mem
5) Подождать, пока бекап прочитается (сохранится в файл 00000000 без расширения в папке с лоадером). Может казаться, что RamLdr завис, поэтому следим за размером файла бекапа. Настоятельно рекомендую переименовать бекап!
6) Нажать Restart. Телефон должен перезапуститься, но моя V150 выключалась.
Сразу отключить кабель!
Как прошивать бекап.
1, 2, 3) Аналогично, лоадер выбираем уже в строгом соответствии с размером памяти телефона; по идее, лоадер для 16МБ моделей должен всем подойти, но я не проверял
4) После записи лоадера нажать Erase, дождаться сообщения ACK ERASE (до нескольких минут, у меня на V150 1-2)
5) В поле Base addr ввести 00000000, нажать Send Binary, выбрать файл бекапа
6) Подождать, пока прошьётся.
7) Нажать Restart
Для восстановления через ТП этот метод не подойдёт!
При восстановлении через ТП можно будет прошить имейдж, разомкнуть ТП, сразу переключить в flash-режим и восстановить бекап.
За лоадер спасибо whoever.
Прошу всех считавших/прошивших бекапы отписываться о результате!
Прикрепленный файл RAMLDR_LCA.zip   ( 322.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Ответов(1 - 7)
whoever
сообщение 14.1.2008, 7:43
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
Вот тебе пишущий loader для C450/C550. В нём (i) отменена блокировка записи bootcore, (ii) отменён декриптор, т.е. принимает некриптованный BIN (сам loader должен, естественно, посылаться в криптованном виде), и (iii) добавлен DUMP. Размер BIN'а должен быть кратен 8 bytes.
Не забудь, что если затереть bootcore, то будут проблемы. Надо будет искать "ТП", а там адресация другая и т.п. При частичном стирании/записи также не забудь о блочной структуре флеши (в данном случае, насколько помню, 4x16K, остальные по 64K).
Сообщение отредактировал whoever - 14.1.2008, 7:48
Прикрепленный файл C450_C550_loader.rar   ( 51.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
motoprogger
сообщение 14.1.2008, 10:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
whoever,
Спасибо за лоадер, испытаю. Полагаю, на V150/C350 тоже должен пойти.
То есть за раз отправлять 8 байт? А прошивальщики какого размера блоками отправляют? Тоже 8 байт?
Под ТП - лоадер для бланка засылается по адресу 11060000, флеха висит по адресу 10000000. Прошивается, полагаю, аналогично. Дампить из бланка если и есть смысл - не так сложно сделать smile.gif
Добавлено позже (14.1.2008, 17:07):
Всё, про размер BIN - сообразил))
Vilko
сообщение 14.1.2008, 11:13
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
нет. за раз отправляй сколько хочешь. но кривость реализации мото-бутов (точнее их команды bin) требует чтобы принимаемый файл был кратен 8ми. иначе повиснет.
motoprogger
сообщение 18.1.2008, 6:25
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Метод создания и восстановления бекапа испытан. У меня не всё прошло гладко.
Я записал лоадер, нажал Erase, после надписи ACK ERASE вписал адрес и нажал Send binary. Прошивание началось, но на адресе 00160000 остановилось.
Я перезапустил рамлодырь, убедился, что телефон отвечает (можно отправить любую команду с немедленным ответом, например RQVN), снова нажал Erase и Send binary. На этот раз телефон прошился успешно.
После этого я нажал Erase, но телефон не перезапустился, а выключился. Я просто включил его вручную.
Потом перешился в C350 через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и снова откатился на бекап, уже с первого раза. Работает!
Жду ещё результатов, особенно с других моделей!
Рысёнок
сообщение 25.1.2008, 12:16
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
через Flash&backup3 прошить тело ваще можно? не появилась ли прога для деланья бекапа в с350?
Сообщение отредактировал Юлия398 - 25.1.2008, 12:17
motoprogger
сообщение 25.1.2008, 12:39
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Программа - ещё нет, может быть - скоро начну писать. Пока - только Ramldr.
Добавлено позже (25.1.2008, 18:42):
Шить через F&B - фирменными прошивками по идее можно, хотя, кажется, никто не пробовал, пытаться модифицировать - не стоит. Снимать бекап - нельзя
сообщение 25.1.2008, 21:28
С нетерпением жду. Смогу протестировать
Бекап с C350/V150/C450/C550, Теперь не проблема! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:20
