Понижение бута 08.26 до 07.B0 на C390, методика и принцип её работы
motoprogger
сообщение 21.1.2008, 13:13
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Как известно, в C390 изначально прошит бут 08.26 с достаточно высоким уровнем защиты. В частности, он не позволяет обойти RSA традиционным для LTE способом и заливать полные бекапы.
Мной разработана методика, а затем и комплект для понижения бута до 07.B0 и испытан на своей C380 (специально прошил в неё бут 08.26), затем DmT этот процесс автоматизировал, за что ему мега-респект.
Для желающих сделать это вручную: требуется только Flash&Backup 3.x.x (проверял на 3.0.4) и приложенный мной в архиве файл step2.shx
Алгоритм:
1) Flash&Backup-ом снимаем бекап всех кодовых групп
2) Им же прошиваем приложенный мной файл step2.shx
После окончания прошивания дисплей погаснет на несколько секунд, компьютер может сообщить "Неопознанное USB-устройство". Всё нормально, как раз в это время и происходит понижение версии бута. Через несколько секунд должен запуститься уже бут 07.B0 с ошибкой "MEM_MAP Blank, Service req'd", но я реально наблюдал чёрный дисплей, подсветка включена. Телефон нормально определяется и прошивается, как в буте.
3) Прошиваем либо наш бекап, сделанный на шаге 1, либо понравившийся рефлеш или монстр (можно патченый, но не забываем отключать RSA).
Ни в коем случае не прошивайте файл step2.shx в телефон с другой версией бута! Получите "Неопознанное USB устройство" и необходимость ТП.
Как это работает.
В буте 08.26 (C390) по адресу 10003ABC находится последовательность байт:
EA 53 0F 90
. Если интерпретировать её как код ARM, получим переход на адрес 114C7904. После 11000000 видно "вторую копию" флешки, то есть записав любой код по адресу 104С7904, мы получим по адресу 10003ABC переход на наш код.
Для того чтобы таким способом наш код запустить, нужно:
1) В первые 4 байта CG1 и в неё же по смещению +C4, также в первые 4 байта CG3 записать адрес 10003ABC - адрес точки входа в прошивку
2) В первые 4 байта CG18 записать адрес 1000E800 - адрес подписи бута.
Всё. Поскольку адрес 10003ABC покрывается подписью бута, бут вместо прошивки проверит сам себя и перейдёт на этот адрес, а оттуда - на 104C7904.
Мой файл step2.shx представляет собой:
1) CG1: в начале MEM_MAP с применёнными патчами, после неё - бут 07.B0, от которого "отрезаны" последние 256 байт (они все FF)
2) CG2: на самом деле это кусок CG1, вписывает мой программный код по адресу 104С7904
3) CG3: первые 16 байт скопированы из оригинальной прошивки, первые 4 изменены, дальше FF до 64 КБ
4) CG18: первые 16 байт перенесены из оригинальной (кроме изменённых первых 4 байт), дальше FF до 2 КБ.
Ключевой момент в том программном коде, который записывается по адресу 104С7904. Что он делает:
1) Копирует бут 07.B0 из адреса 10080100 в адрес 03FD0000 (в оперативную память)
2) Стирает диапазоны памяти 10000000-10010000 и 10080000-100A0000
3) Прошивает бут 07.B0 по адресу 10000000 (его законному)
4) Запускает бут 07.B0
Жду отзывов, вопросов, пожеланий, предложений.
Над пустым дисплеем буду работать
Приложил ещё исходники
Сообщение отредактировал motoprogger - 10.2.2008, 4:03
Прикрепленный файл bootdown_src.rar   ( 1.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Ответов(1 - 18)
Hamper
сообщение 21.1.2008, 23:37
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
возможно днем проверю
Hamper
сообщение 26.1.2008, 12:33
телефон С390
прошивка R368_G_0B.A0.14R (патчи применять пока не пробовал)
прошил все работает, бут теперь 07.B0
motoprogger
сообщение 26.1.2008, 13:48
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Спасибо за тестирование! Очень был рад увидеть эту надпись,
t.alexxey
сообщение 26.1.2008, 15:30
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
t.alexxey
сообщение 26.1.2008, 20:42
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
патчи не ставятся.
Пробовал делать с помощью FB 3.0.5, телефон после не включался.
С помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3 восстановил бэкап unsure.gif
motoprogger
сообщение 27.1.2008, 5:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
t.alexxey,
А ты RSA после этого отключал?
t.alexxey
сообщение 27.1.2008, 8:34
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(motoprogger @ 27.1.2008, 8:35) *
t.alexxey,
все получилось
Сообщение отредактировал t.alexxey - 27.1.2008, 12:40
Hamper
сообщение 27.1.2008, 12:15
я RSA снимал, патчил через FB 3.0.7 и прошивал через FB или RadioComm все работает отлично )
am22
сообщение 5.2.2008, 19:53
Пользователь №: 116 805
Модель телефона: motorola
За сутки с "нуля знаний" телефон перепрошил на сколько можно,
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!
с поддержкой уважаемого "DmT"
За одно твою систему опробовал!
Все работает - здорово!
Спасибо большое!!!
DmT
сообщение 9.2.2008, 16:18
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Сделал программу доводящую весь процесс до автоматизма
Boot Loader 08.26 Remover
Обсуждаем все там.
nougmanoff
сообщение 11.2.2008, 11:27
Пользователь №: 144 959
Модель телефона: c390
Прошивка: .....ofr
через fb шьет без проблем
а автоматизированный вариант на первой стадии ругаться начал
DmT
сообщение 11.2.2008, 12:32
Мото-Портной
nougmanoff,
Оч. странно...
Ты какую версию качал?
Что было в телефоне?
yalik
сообщение 2.3.2008, 16:16
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Обсуждаем все там.
Пробовал твой автоматизм, сырой он. Никаким местом не получилось.
Флэшбэкапом Step2.shx влёгкую!
Огромный спасибо автору!
DmT
сообщение 2.3.2008, 16:24
Мото-Портной
yalik,
незнаю...
у других же получается
Vorobei
сообщение 9.6.2008, 19:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 139 416
Модель телефона: C390<=>mpx 200
Прошивка: WM Se7en_MPx200
Fomenko398
сообщение 12.8.2008, 21:08
Пользователь №: 178 350
Прошивка: R373.....79R
че делать комп тело не узнает?помогите срочно
DmT
сообщение 12.8.2008, 21:52
Мото-Портной
Fomenko398,
ТП сделай.
Simple-5
сообщение 17.9.2008, 12:05
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
При скачивание Step2.rar, выдает:"Неожиданный конец архива".
Понижение бута 08.26 до 07.B0 на C390, методика и принцип её работы · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:11
