Про оперативу
e1kolyan
сообщение 1.2.2008, 11:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 116 141
Модель телефона: Sony Xperia S
Прошивка: JB 4.1
Вот купил 2 штуки по гигу оперативку hynix 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12 сказали что она на 667Mhz, но я чето совневаюсь ведь PC2-5300U это вроде 533Mhz? Ответьте мне пожайлуста на сколько она Mhz?
Ответов(1 - 26)
Svarog
сообщение 1.2.2008, 12:27
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
PC2 4200 - 533mhz
PC2 5300 - 667mhz
PC2 6400 - 800mhz
PC2 7200 - 900mhz
e1kolyan
сообщение 1.2.2008, 12:42
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
Svarog, Большое спасибо, а то я уже хотел ийти менять.
Master866
сообщение 1.2.2008, 14:55
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
К слову - 4200, 5300 и прочее - это максимальная пропускная способность в мегабайтах
Мотоф@новец
сообщение 3.2.2008, 18:39
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
А как проверить сколько у меня каналов проверить работает(а то мне один тут мастер сказал,типо может один канал работать а другой нет)!Кстати вот у меня в играх пишет что у меня 2гига стоит,а виндовс 3.50(так как мне сказали что у меня стоит 32бит-ка),дак как проверить???
Svarog
сообщение 3.2.2008, 19:56
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
в евересте посмотри
borobulka1
сообщение 4.2.2008, 8:55
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
А как в реестр войти??Через regedit(это вообще не то),может через какую-то прогу???
Charles Manson
сообщение 4.2.2008, 10:41
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
borobulka1,
не в реестре а в евересте(Everest).гугл в помощь.
Master866
сообщение 4.2.2008, 14:16
Еще: everest платный, мне его бесплатный предок (aida32) больше нравится smile.gif
e1kolyan
сообщение 5.2.2008, 12:31
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
А как сделать чтобы 2 оперативы работали в дуал моде или как там его ?
Black Judge
сообщение 5.2.2008, 16:44
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
QUOTE(e1kolyan @ Today, 15:31)
Если планки разные - никак.
Tails
сообщение 5.2.2008, 17:35
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
QUOTE(Master866 @ Yesterday, 17:16)
everest платный
Master866
сообщение 5.2.2008, 18:37
Неправда твоя smile.gif у меня например на матери Epox 8-3Rda+ стоит dual ddr 1+2, т.е на один канал 1 разъем, а на второй - 2. Таким образом работает не только планки разных фирм, но и такие конфигурации, как 256+256 || 512. smile.gif А сделано для того, чтобы последовательно добавлять память, не выбрасывая старую, и всегда работал dual DDR.
e1kolyan
сообщение 5.2.2008, 19:36
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
у меня 3 планки по гигу, 2 одинаковые
Svarog
сообщение 5.2.2008, 19:53
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
в мануале к матери описано построение двуканального режима,там и надо смотреть.
e1kolyan
сообщение 6.2.2008, 18:36
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
Svarog, был бы он у меня. Может кто знает asus M2N(там кароче 2 порта вроде красного цвета, а еще 2 черного).
Сообщение отредактировал e1kolyan - 6.2.2008, 18:41
Svarog
сообщение 6.2.2008, 19:13
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
e1kolyan,
пара красный + черный - канал А,вторая пара - канал В.
если в каналах установлен одинаковый обьем паняти - двуканальный режим будет.
третья планка памяти какая у тебя?
e1kolyan
сообщение 7.2.2008, 12:56
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
Svarog, 3 планки по гигу и все по 667Mhz
e1kolyan
сообщение 20.2.2008, 17:56
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
Вот постави две планки hynix в двуканальный режим они работают, добавляю третью digma двуканальный режим не пашет. А вот если ставлю 1 hynix + 1 digma двуканальный режим работает. Это че если я хочу чтобы все работали в двуканальный режиме надо еще одну планку покупать?
А вот еще у меня чтобы работал двуканальный режим не надо ставить планки через одну, а тупо по порядку.
Сообщение отредактировал e1kolyan - 20.2.2008, 17:58
Svarog
сообщение 21.2.2008, 8:18
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
да,уж если нужен двухканальный режим,то покупать еще одну планку.
но тогда надо будет ставить 64 битную ось,иначе все 4 гига не видны будут.
имхо,стоит оставить 3 гига как есть,или уж поменять на кит 2х2048.
mEASYn
сообщение 21.2.2008, 14:08
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Практика показала что двухканальный режим не шибко повышает производительность , в отличие от одноканального с большим объемом.
e1kolyan
сообщение 21.2.2008, 16:10
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
А на сколько примерно? А ще мне сказали что если брать оперативу 800mhz то на AMD Athlon 64 x2 она не будет ни какой разницы от 667mhz правда ли это?
Сообщение отредактировал e1kolyan - 21.2.2008, 16:11
Master866
сообщение 21.2.2008, 20:32
mEASYn,
смотря где smile.gif на nforce2 (как у меня) двухканальный режим прибавляет производительности процента на 2%, на более новых матерях - прирост более заметен (в бенчмарках), "на глаз" конечно будет разница, если допустим включить/отключить DualDDR или добавить еще гиг smile.gif
e1kolyan
сообщение 22.2.2008, 14:43
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
У меня nforce 4, вообщем лучше три гига ставить, чем 2 в двуканальном режиме
borobulka1
сообщение 13.3.2008, 10:23
Прошивка: 42r
А как поставить 64битную ось???Чтобы было видно все 4гига???
Ro100v4anka
сообщение 14.3.2008, 9:10
MotoGirl
Пользователь №: 99 870
Модель телефона: Нет данных
Прошивка: Нет данных
странный вопрос. так же, как и 32-битку. при наличии диска с виндой х64, естессна
Star_cas
сообщение 14.3.2008, 11:59
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
идешь в магазин, либо к друзьям берешь диск с х64... идешь домой вставляешь в комп и ставишь точно так же как и х32
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:14
