Е398 с ума сошла!, ПОдскажите!
abashkin
сообщение 2.2.2008, 9:30
Пользователь №: 114 414
Доброе всем время суток,такая проблема,печаю смс,неожиданно тело начало тупить будто не хватает опиративки,всё очень медленно,сеть пропала,не знаю даже что происходит,перегрузил тело,включаю,такая же хрень,прошился,немного побешал тело нормально и снова начал глючить,разобрал,позже динамики начали забивать,слушаю музыку и такие звуки,как рёв мотора на машине,что случилось с телефоном,помогите!
Ответов(1 - 28)
r.o.m.a.N
сообщение 2.2.2008, 9:36
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
надо нормальные проши юзать
Добавлено позже (2.2.2008, 12:38):
Какая текущая прошивка?
abashkin
сообщение 2.2.2008, 9:45
прошивка 49Р мотоделюкс была,всё время ставил блек ангела,и 42 фо алл,тоже самое,может это железная проблема?ТО что именно может быть?
r.o.m.a.N
сообщение 2.2.2008, 9:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Была б железная проблема, было бы не такое....
Шей заводского монстра, посмотри как будет тел себя вести
Velik
сообщение 3.2.2008, 12:37
Пользователь №: 161 848
вабще 42For all не надо шить, там все калибровки убиваются и аккум бедет за два дня садиться. Прошей по схеме Минуя 42For all и всё, я так сделал и никаких проблем батарея держит как и раньше
PItBuLL
сообщение 3.2.2008, 12:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Можно и 42 for all шить, главное вовремя бэкап ПДС сдеать
-=M@STER=-
сообщение 3.2.2008, 13:06
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
При наборе смс или любого другого текста тормоза тем больше чем больше текста набрано. Это думаю все знают.
r.o.m.a.N
сообщение 3.2.2008, 13:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если стоит патч на увеличение пользовательского словаря иТап то тормоза при наборе увеличиваются почти в 2 раза
MARKyxa
сообщение 3.2.2008, 13:20
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Не знаю как у кого, но у меня после этого патча телефон вообще зависал
abashkin
сообщение 3.2.2008, 14:14
да то nxj uk.xbn когда пишешь смс это я знаю,но то вообще капец,телефон разобрал,продул хорошо,щёткой почистил,глюки временно проходят но начало тупить гнездо зарядки,не в каком положении заряжать не хочет.ПОчему то телефон часто выключается,а потом его включаю и слышу только пуки,бут тыкаю-пук,дуалтуб - пук,включаю-пук,батарею в разные положения поставлю вроде норм,бывает "недопустимая батарея" пишет sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 3.2.2008, 18:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Проблемы с зарядкой из-за разъема, либо загрязнен (чисти зубочисткой), либо отошли его контакты от платы тела (надо паять) проблемы с включением скорее всего из-за аккума, либо из-за контролера питания. Ищи FAQ по этой проблеме па форуме
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 3.2.2008, 18:09
abashkin
сообщение 11.2.2008, 4:26
А почему телефон иногда нормально работает,а иногда начинает глючить,всё очень медленно и сеть пропадает?
Народ,ну подскажите как мне быть,спецы же есть на форуме!Почему телефон когда ключаю он делает всё очень очень медлеенно,к примеру нажму на меню,через секунд 5 только его откроет и т.п. СРОЧНО!
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2008, 13:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Просто тел включается как комп, грузится не только стандартное ПО, но и королет, который в зависимости от размера грузится от 30 сек до 2 минут. И в это время тел и "тормозит"
AlexKooper
сообщение 14.2.2008, 13:24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ещё симка читается, сеть ищется... много причин для торможения.
MucTuk
сообщение 14.2.2008, 14:21
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
ты так и не отписался ты ставил 42алл?зубочисткой чистить ИМХО не надо.. можно содрать напыление и контакты будут окисляться пока ты у них не "чдерешь" верхний слой и так пока совсем разъем не убьешь...
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2008, 14:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
От зубочисток контактам ничего страшного не будет, и напыление не сотрется
abashkin
сообщение 14.2.2008, 15:38
Я ставил 42 фо алл,такие же глюки,да как вы не можете понять,у меня первые секунд 30 тело работает ОТЛИЧНО а потом всё остальное время ГЛЮЧИТ!!!Сеть не ловит!Бывает то что тело включаю а оно "пукает" и не хочет включатся,думал аккум отходит,попробовал напрямую,т.е. контакты аккума к контактам телефона,такая же ерунда.Бывает включается,но редко с раза 10.МОжет в тело попала влага и он начинает тупить + напроч отаказался заряжаться
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2008, 15:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Раз 42 не помогла пробуй мыть плату в спирте. А зарядка не происходит из-за отпаявшихся либо загрязненных контактов, чисти их и контакты зарядника зубочисткой
Feka
сообщение 14.2.2008, 17:22
Пользователь №: 160 358
подскажите какунить прошифку хорошую для е398 и л7 плз
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2008, 17:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
398 -> new standart by alex75, L7 -> life style
abashkin
сообщение 16.2.2008, 4:21
Промыл плату в спирте,первые два часа работала на ОТЛИЧНО,но позже снова начала "пукать" я тело ещё раз промыл и не вылючая замотал в полотенце и положил на батарею,снова пукает моторола,видимо гдето контакт плохой а когда тот спирт ещё весь не выдохся был хороший,а когда спирт вышел весь,то и контакта нет того ужеsad.gifЧто делать?
MARKyxa
сообщение 16.2.2008, 6:33
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
abashkin,
В СЦ на диагностику отнеси, пусть проверяют
abashkin
сообщение 16.2.2008, 8:28
да это дорого...будут ещё какие нибудь предложения?
MARKyxa
сообщение 16.2.2008, 8:37
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
abashkin,
Если у тебя отходит контакт - то лучше профи пусть смотрят, лучше спроси совета у Igor 06
abashkin
сообщение 17.2.2008, 13:01
Третий раз купал тело в спирте,чтобы хотябы час поработал и его продать барыгам на рынке,промыл,нифига,тот же деффект + начало греться в области клавы и батарейки (т.е. сгорел контролер питания)могут только из-за него быть такие глюки ужасные с телефоном?
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 16:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тебе легче новый (или б/у) купить, дешевле выйдет чем этот ремонтировать
Добавлено позже (17.2.2008, 19:56):
abashkin
сообщение 17.2.2008, 18:35
За него дают 500 р на рынке в таком состоянии,а если включится за 1500 сказали заберут,так что хочется как то отрмонтировать и продать,так что,какой вывод?
Телефон не включается из-за того что полетел контроллер питания и динамики забиваются из-за этого?
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 18:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Причин этому может быть много, не только контролер. Сделать самому тебе вряд ли удастся, а ремонт в сц минимум в 1000 обойдется. Я б на твоем месте тел на запчасти оставил
abashkin
сообщение 18.2.2008, 12:03
жалко на запчасти за 600 р отдавать,мне бы сделать чтобы хотябы он включался sad.gif
Е398 с ума сошла!, ПОдскажите! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:43
