SmartAsst russian motofan edition version 3_beta, установка приложений в память телефона и и флэшкарты по выбору
Cynique
сообщение 4.2.2008, 21:23
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
SmartAsst russian motofan edition version 3.2 beta
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SmartAsst3.2.1_Russian.zip   ( 227.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4999
Исходная версия :SmartAsst 2.3 ru
Автор модификации : Cynique
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • выбор категории для устанавливаемого софта (из 6 стандартных)
  • ставит сразу с нормальными значками в режим деинсталяции
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • отсутсвие переключения между режимами
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
совместимость:
  • A1200 : +
  • E6 : тестируется
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив , если пользовались смарт асистентом ранее , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst
если нет то добавляем содержимое /java/CardRegistry после чего выбираем пкг пакет вызываем меню->открыть_в->SmartAsst
скриншоты изменений
Внимание
всё что вы делаете , вы делаете на свой страх и риск , я как автор не несу никакой ответсвености за последствия работы скрипта
кто будет проверять просьба отписываться о работе программы
данная версия является пред финальной , и может стать финальной если не будет нареканий к работе
Сообщение отредактировал Cynique - 6.2.2008, 20:18
Ответов(1 - 37)
ROMQA
сообщение 5.2.2008, 4:46
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
Два вопроса по новой версии:
1. Попробовал установить приложение.Установиться установилась, но не запускалась. В CardRegistry поставилось Attribute = 2, пока не поменял на Attribute = 4 не заработало. Это нормально или нет?
2. Существует ли(теоретически) возможность устанавливать приложения куда укажу, а не только в Игры?
Еще в дополение к 1. До недавнего времени для удаления программ я в Ассистанте выбирал пункт деинсталяция и в этом режиме удалял приложения, а установленные не работали, не знаю что произошло, но уже как неделю в этом режиме работаю и приложения удаляются и запускаются.
Вот я сейчас и не пойму в каком я щас режиме работаю :-)
Cynique
сообщение 5.2.2008, 6:56
ROMQA
по атрибутам сейчас перепрверю , как я понял на карте потому и странно карту вроде полностью дублировал со старого , ну да сейчас разберусь , если не так обновлю
по режимам, как я понял гони отличались только путём до дириктории полный или краткий, собстно тут сразу режим деинсталяции и путь краткий, правда таки сейчас буду перепроверять, до этого тестил запуск именно с памяти телефона с картой над досмотреть
tmp_do
сообщение 5.2.2008, 7:04
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
про аттрибут тоже интересно. у меня стояло 2,поставил китайского монстра,приложения перестали запускаться.методом тыка дошел что аттриб д.б. равен 4.
при этом пробовал прописыать полные пути,не помогало...
Cynique
сообщение 5.2.2008, 7:12
если не сложно то приложение которое не запустилось
Добавлено позже (5.2.2008, 10:39):
поправил на атрибут на 4 и для флэшки в том числе , надо будет тестить для разных платформ, но на 13
в теле запуск только 4 , с 2 даже не видит значка
на флэшке пахало и 2 и 4, но встроеный инсталятор ставит 4
мпкг как таковой а не смарт аст тоже ставил 4 , посему остановлюсь на 4
tmp_doа моно чуть подролбнее желаительно примером кода smile.gif ну или хотябы как получить обьём папки в переменую и вывести ето в шоу ку с остальным текстом
Cynique
сообщение 6.2.2008, 14:41
Обновление версии, подробнее в первом посте
Сообщение отредактировал Cynique - 6.2.2008, 14:44
DOMr
сообщение 6.2.2008, 15:31
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
2 баги:
- тыкаем на ПКГ, доходим до такого экрана
и ждём около минуты. выскочит окно с выбором категории, тыкаем окей. и видим:
<квадратики>
установлен. перезагрузить меню?
что он устанавливает, непонятно. но после этого, в категории Офис появилась eKonsole. в папке qtdownloads копия консоли не появилась.
- запускаем смартасст, заходим в Бэкап, нажимаем Назад. Приложение закрывается, а должно было выйти на уровень назад.
Сообщение отредактировал DOMr - 6.2.2008, 15:38
ROMQA
сообщение 6.2.2008, 15:41
Из: г. Омск
проверил установку приложений в категории все отлично работает, cat.cfg подредактировал под свои категории и наконец-то мы PKG устанавливаем куда хотим!!! :-)
Добавлено позже (6.2.2008, 18:46):
Цитата(DOMr @ 6.2.2008, 18:31) *
2 баги:
у меня все нормально, пробовал устанавливать ThemeEdit два раза подряд, сначала установил в одну категорию, а потом копию в другую категорию, во второй категории в названии приложения добвилось (1), т.е стало ThemeEdit(1) - все отлично работает!!!
DOMr
сообщение 6.2.2008, 16:18
"и ждём около минуты. " ничего не нажимая
на какой pkg тыкаем значения не имеет
Cynique
сообщение 6.2.2008, 17:22
DOMr,
бакапы я вообще не правил , я сам ими не ьпользуюсь поэтому сложно , лан пройдусь
а про первый глюк сейчас гляну мож что и в косяке хотя странно , говориш строго на экране выбора направления , бум смотреть
DOMr
сообщение 6.2.2008, 17:37
да. доходим до него, ничего не нажимаем и ждём.
Cynique
сообщение 6.2.2008, 20:20
DOMr,
fixed) думаю тайм в 600 секунд будет достаточен чтобы нормально поставить приложение ))
Abrek
сообщение 7.2.2008, 15:04
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
Поправь скрипт cleanup.sh
rm -r /mmc/mmca1/System\ Volume\ Information
и ещё для этого скрипта тайм в 600 очень много, достаточно 6
mmsg=`${mypath}showQ -t 600 -u -1 "" -g "$mypath/msg.png" -m "Очистка телефона завершена!"`
и ещё неплохо бы было сделать проверку наличия на карте папок для удаления, а то запускаешь очистку и он предлагает удалить несуществующие файлы и папки.
Сообщение отредактировал Abrek - 7.2.2008, 15:21
Cynique
сообщение 7.2.2008, 15:15
Abrek
тай влияет только на время отображения запроса , раньше нажмёте раньше пойдёт дальше
Добавлено позже (7.2.2008, 18:17):
а чем не устроило систем у меня всё пашет
Abrek
сообщение 7.2.2008, 15:25
Из: Тольятти
окошко " Очистка телефона завершена зависает о-о-о-чень надолго", нажимать там не на что.
Ну, имя папки некорректно.
Сообщение отредактировал Abrek - 7.2.2008, 15:27
Cynique
сообщение 7.2.2008, 17:01
клик мимо окна поможет , а вообще поправлю )
сообщение 1.3.2008, 15:03
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
после выбора категории
приложение устанавливается в выбраную категорию
но в категории ВСЕ его нет!?
это типа фишка такая?
и когда намечен релиз если он вообще намечен?
Cynique
сообщение 1.3.2008, 16:44
4473,
об этом бюаге уже в курсе , в новой версии поправлен , релиз будет по завершению тестирования и дописывания функций, разработка не заброшена , единственое что не факт что сохранится название программы
ShturmanUA
сообщение 11.3.2008, 14:58
Пользователь №: 53 161
Модель телефона: Motorola V80, v6maxx
Написано что можно устанавливать Темы с помощью этого пакета. Как?
И путь /QTDownLoad/SmartAsst - а можно самое начало пути? (Я сделал так \ezxlocal\download\QTDownLoad\SmartAsst\ но при открытии с помощью этого приложения нет)
Сообщение отредактировал ShturmanUA - 11.3.2008, 15:07
Cynique
сообщение 11.3.2008, 17:01
/mmc/mmca1/.system/ QTDownLoad/SmartAsst
ЗЫ ноый релиз будет как только верну тело из сервиса, в принципе он написан более чем на 90% не успел оформить и тесты завершить sad.gif
danger86
сообщение 20.3.2008, 18:07
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Cynique,
Сделай, плиз, возможность бэкапа скоростного набора
Скорейшего выздоровления телу...
Cynique
сообщение 20.3.2008, 18:18
DANGER86,
тело вернул , с бакапом ок посмотрю , хотя систему бакапа сильно изменяю стараюсь чтобы не бралось то что связано с ам , а брались только более нужные детали , также считаю глупым востановление установленых приложений и древа, лишние баги при несоответсвиях
новая версия будет как появится времяЮ, вернее она уже есть обкатываю и делаю посимпатишней её
danger86
сообщение 20.3.2008, 18:44
Модель телефона: E1
Cynique,
товарищ Abrek верно скрипт поправил? А то это окошко не слазит с экрана никак! Даже клик мимо него не помогает...
Да, всё верно. Спасибо! Ставь таймаут 5 - в самый раз будет
Сообщение отредактировал DANGER86 - 20.3.2008, 18:48
Ace-B
сообщение 22.3.2008, 10:01
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Итак, инсталляция через SmartAssist проходит без проблем, а вот деинсталляцию никак не осилю: тело думает энное количество времени... затем выводит надпись, что софтина благополучно перешла в режим деинсталляции и выкидывает из меню на начальный экран (простите за сумбурность - тЕрмины ещё осваиваю)... если зайти назад и запустить второй раз, то всё повторяется. Теоретически, стандартный деинсталлятор софт удаляет, но как это делать именно в SmartAss ?
Спасибо заранее
ПыСы: забыл в попыхах написать, что телефон - Е6, прошивка - Ёж 1.1.0
Сообщение отредактировал Ace-B - 22.3.2008, 10:02
Cynique
сообщение 22.3.2008, 10:19
Ace-B,
ну вопервых в даной бете вообще нет режима деинсталяции и расчитана она на а1200 строго
дальше , по умолчанию смартаст не удаляет , но позволяет удалять штатными методами, дело в том что
режим деинсталяции ето атрибут 4 и краткий путь на а1200 ва этом режиме приложения работают на ура , в е6 не стартуют , и использовался режим запуска в котром удаление происходит не особо коректно
блондинка с мотором
сообщение 19.4.2008, 21:06
Пользователь №: 169 990
Модель телефона: А1200е
Прошивка: 14R_F6
После очистки минга Smart Assistant-ом v3 пропали иконки предустановленных игр,после восстановления бекапом игры не запускаются и не удаляются. да еще вместо иконок игр-отображаются фирменные логотипы ява. плиз как удалить или восстановить игры
Qeest
сообщение 20.4.2008, 4:22
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Нельзя ли сделать вариант без возможности установки в память тела? Все известные мне глюки - только из-за этого, н-р, не появляется иконка в категории 'Все'.
По поводу сообщения Ace-B: если ставить на карту, то никаких проблем, и ставятся с норм. иконкой, и удаляются корректно.
Cynique - респект!
зы: нельзя ли переименовать кнопку MicroSD на 'Карта'? Хотя неважно, можно и самому это сделать...ну у нас просто не микро сд smile.gif
Cynique
сообщение 20.4.2008, 16:37
Qeest,
не вижу смысла весь проект делался для установки не только на флэшку но и в память , да и пока что все найденые глюки были устранены в новой сборке , которая уже давно выложена тут ->
Soft Assistent pre final bild 3002
блондинка с мотором
сообщение 23.4.2008, 7:28
Прошивка: 14R_F6
[quote name='DANGER86' date='20.3.2008, 18:44' post='1063013']
Cynique,
А делаю так. Сразу после очистки,запускаю Smart еще раз-очистка-на все предложения кликаю НЕТ и выход. Надпись "Очистка завершина" у меня исчезает.
Cynique
сообщение 23.4.2008, 7:31
блондинка с мотором,
ссылка на новую версию постом выше
блондинка с мотором
сообщение 24.4.2008, 5:48
Прошивка: 14R_F6
Cynique
Спасибо,программа пошла на ура,жаль у меня постов мало.Не подскажешь где взять доступный пониманию простого юзера мануал как притулить тело к компу по USB Net? А то вроде проги есть,дрова есть,а эффекта нет.
danger86
сообщение 24.4.2008, 6:18
Модель телефона: E1
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
Сообщение отредактировал DANGER86 - 24.4.2008, 6:19
Cynique
сообщение 29.4.2008, 7:12
прозьба к модераторам закрыть тему!
xeon
сообщение 30.4.2008, 10:53
Пользователь №: 170 860
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
поставил SmartAsst3.2.1_Russian. очень удобно и очистка неплохая. воттолько не понял там появляется про очистку пункт типа обнаружены ява приложения ... очистить? это что он мне все ява игры удалит?
Заметил ещё одну особенность, многие приложения которые я сам правил через 7z не устанавливаются. висит иногда окно утстановки висит долго потом пропадает или экран тухнет из-за неактивности. Некоторые вобще октазываются ставиться. А в старом SmartAsst у меня всё ставилось без проблем. версию старого не помню. Подскажите что нехватает для того чтобы приложения после напильника ставились?
Cynique
сообщение 30.4.2008, 11:13
xeon,
блин я уже устал большую часть топика отправлять но более новую версию с поправлеными багами, да в етой етот глюк есть , после этого прога была полностью переписана с нуля и получила название софт асистент , валяется тутже на форуме, даже специально писал модераторам чтоб тему закрыли чтобы избежать всплытия етой версии
Rusl_an
сообщение 27.10.2008, 11:53
Пользователь №: 184 607
Вопрос: в первом посте пишется что смарт асист устанавливает программы с нормальными значками., а у меня все также остаются эти ненависные восклицательные знаки "!".может подскажете как с ними бороться?
Добавлено позже (27.10.2008, 16:10):
ROMEO E1
сообщение 27.10.2008, 17:02
Пользователь №: 71 426
Модель телефона: MING
Прошивка: 12.F4
Привет народ не подскажите как убрать чтоб программа не создавала постоянно бекам ригистра карточки? а то у меня приложения проподают после такого создания бекапа ( причем прога сама создает) его как это отрубить
JOker_E6
сообщение 20.11.2008, 13:38
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Установил SmartAsst кликаю на приложение, приложение устанавливаеться, выбираю на флешку, потом спрашивает - в какую категорию! Но почему то вместо названия категории вылезает знак "/" нажимаю ок и выскакивает ошибка - Нестандартный pkg пакет! В чем может быть проблема? Е6
SmartAsst russian motofan edition version 3_beta, установка приложений в память телефона и и флэшкарты по выбору · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Причина закрытия (SergGG 30-04-2009): Причина закрытия - просьба автора темы.
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:37
