Если кто может,
перекомпильте или подскажите гда найти "route" для A1200
очень надо
очень надо
![]() нативный route, нужен |
Lenota |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.8.2006 Из: Могилев, РБ Пользователь №: 94 683 Модель телефона: Motorola em30 Прошивка: Perfect for EM30 Рейтинг: 15 ![]() |
Если кто может,
перекомпильте или подскажите гда найти "route" для A1200 очень надо |
DOMr |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 10.10.2006 Из: Россия, Нижний Новгород Пользователь №: 102 538 Модель телефона: а тыщадвести йэ Прошивка: GizMoto La Verne RC1 Рейтинг: 31.5 ![]() |
а busybox не катит?
Lenota |
Borman92 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 14.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 160 063 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3 Рейтинг: 55 ![]() |
Вообще он входит в базовый пакет mkezx (mkezx.org).
Lenota |
Вообще он входит в базовый пакет mkezx (mkezx.org). Список функций поддерживаемых mkezx : build-image binary_package (cramfs|jffs2|tar|tar.gz|tar.bz2) build-package source_package1 [..source_packageN] build-host-package source_package1 [..source_packageN] check-source source_package1 [..source_packageN] download-source [source_package1.. source_packageN] extract-source tarball dest_dir [force] install-package dest_dir binary_package1 [..binary_packageN] lint [deb_file1.. deb_fileN] print-package-report print-source binary_package1 [..binary_packageN] print-var var_name1 [..var_nameN] prune-binaries source_package1 [..source_packageN] prune-obsolete remove-package dest_dir binary_package1 [..binary_packageN] unpack-source source_package [dest_dir] ----- route - нет!!! |
tmr |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 112 499 Модель телефона: A1200 Прошивка: 59P Рейтинг: 90 ![]() |
Lenota, Как это нет? :)
# /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx/mkezx login root:/$ which route /ezxlocal/mmc/sbin/route root:/$ route add default gw 192.168.16.1 root:/$ route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.16.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 usbl0 127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo default 192.168.16.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 usbl0 |
Lenota |
Lenota, Как это нет? ![]() # /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx/mkezx login root:/$ which route /ezxlocal/mmc/sbin/route root:/$ route add default gw 192.168.16.1 root:/$ route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.16.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 usbl0 127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo default 192.168.16.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 usbl0 Отлично - можешь скинуть? я скачал с сайта mkezx но не могу бинарник найти ЗЫ или это все называется mkezx.image и весит 45 метров? Сообщение отредактировал Lenota - 5.2.2008, 13:45 |
tmr |
Lenota, гайд по mkezx.
сам route завернут в образ ext2. бинарник в аттаче Сообщение отредактировал tmr - 5.2.2008, 13:46
DOMr |
Цитата(Lenota @ Сегодня, 15:35) мм? Код # /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/busybox/busybox route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.16.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 usbl0 127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo # Сообщение отредактировал DOMr - 5.2.2008, 13:50 |
Lenota |
Большое спасибо - то что надо. Просьба к модераторам закрыть тему. |
tmr |
DOMr, бизибокс без роута собран, у меня так-же applet not found
Lenota |
DOMr |
Lenota |
DOMr |
Lenota |
DOMr |
Цитата(Lenota @ Сегодня, 17:18) о, Боже.... звиняйте дурака ![]() 1.4.0: Код [, [[, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash, awk, basename, bbconfig, bunzip2, bzcat, cal, cat, catv, chgrp, chmod, chown, chpst, chroot, chvt, cksum, clear, cmp, comm, cp, cpio, crond, crontab, cut, date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg, dos2unix, dpkg, dpkg-deb, du, dumpkmap, dumpleases, echo, ed, egrep, eject, env, envdir, envuidgid, ether-wake, expr, fakeidentd, false, fbset, fdflush, fdformat, fdisk, fgrep, find, fold, free, freeramdisk, fsck.minix, ftpget, ftpput, fuser, getopt, getty, grep, gunzip, gzip, halt, hdparm, head, hexdump, hostid, hostname, httpd, hwclock, id, ifconfig, inetd, init, insmod, install, ipcrm, ipcs, kill, killall, killall5, klogd, last, length, less, linux32, linux64, linuxrc, ln, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsmod, lzmacat, makedevs, md5sum, mdev, mesg, mkdir, mkfifo, mkfs.minix, mknod, mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mountpoint, mt, mv, nice, nmeter, nohup, nslookup, od, openvt, passwd, patch, pidof, ping, pipe_progress, pivot_root, poweroff, printenv, printf, ps, pwd, raidautorun, rdate, readlink, readprofile, realpath, reboot, renice, reset, resize, rm, rmdir, rmmod, rpm, rpm2cpio, run-parts, runlevel, rx, sed, seq, setarch, setconsole, setkeycodes, setlogcons, setsid, setuidgid, sh, sha1sum, sleep, softlimit, sort, start-stop-daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, udhcpc, udhcpd, umount, uname, uncompress, uniq, unix2dos, unlzma, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi, vlock, watch, watchdog, wc, wget, which, who, whoami, xargs, yes, zcat, zcip 1.6.1: Код [, [[, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash, awk, basename, bunzip2, bzcat, cal, cat, catv, chattr, chgrp, chmod, chown, chpst, chroot, chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm, cp, cpio, crond, crontab, cut, date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg, dnsd, dos2unix, du, dumpkmap, dumpleases, echo, ed, egrep, eject, env, envdir, envuidgid, ether-wake, expr, fakeidentd, false, fbset, fdflush, fdformat, fdisk, fgrep, find, fold, free, freeramdisk, fsck, fsck.minix, ftpget, ftpput, fuser, getopt, getty, grep, gunzip, gzip, halt, hdparm, head, hexdump, hostid, hostname, httpd, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifup, inetd, init, insmod, install, ip, ipaddr, ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule, iptunnel, kill, killall, killall5, klogd, last, length, less, linux32, linux64, linuxrc, ln, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsattr, lsmod, lzmacat, makedevs, md5sum, mdev, mesg, mkdir, mkfifo, mkfs.minix, mknod, mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mountpoint, mt, mv, nameif, nc, netstat, nice, nmeter, nohup, nslookup, od, openvt, passwd, patch, pidof, ping, ping6, pipe_progress, pivot_root, poweroff, printenv, printf, ps, pwd, raidautorun, rdate, readahead, readlink, readprofile, realpath, reboot, renice, reset, resize, rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio, run-parts, runlevel, runsv, runsvdir, rx, sed, seq, setarch, setconsole, setkeycodes, setlogcons, setsid, setuidgid, sh, sha1sum, sleep, softlimit, sort, split, start-stop-daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum, sv, svlogd, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, udhcpc, udhcpd, umount, uname, uncompress, uniq, unix2dos, unlzma, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi, vlock, watch, watchdog, wc, wget, which, who, whoami, xargs, yes, zcat, zcip Тут http://domr.net/moto/pkg/BusyBox.zip обновил. |
Qeest |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.9.2006 Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д. Пользователь №: 99 386 Модель телефона: ROKR E6 Рейтинг: 42 ![]() |
господа, вы о чем? Вы хотите сказать, что BusyBox в теле поддерживает все эти команды? Но каково практическое применение на девайсе большинства из них? Просветите неуча. Что полезного можно сделать этим route? Бросьте ссылку или ман.
KoStyaN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 486 Регистрация: 17.2.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 37 136 Модель телефона: C380/E6/Z6 Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011 Рейтинг: 193 ![]() |
Lenota |
Nick_K |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 152 114 Модель телефона: E6 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Lenota @ Сегодня, 12:05) А можно ли на оборот? Подключил тел по юсб-лан, запустил на трубе соединение, а на комне юзаешь нет? Очень надо. Если подключаю тел как модем(и по шнурку и по БТ), то на ноуте случается глюк (через какое-то время ноут без предупреждения выключается). Причем это происходит с разными телефонами (SE W810 и мотор E6). Перестановка дров модема, блютуса и всей винды не помогает ![]() |
Lenota |
А можно ли на оборот? Подключил тел по юсб-лан, запустил на трубе соединение, а на комне юзаешь нет? Очень надо. Если подключаю тел как модем(и по шнурку и по БТ), то на ноуте случается глюк (через какое-то время ноут без предупреждения выключается). Причем это происходит с разными телефонами (SE W810 и мотор E6). Перестановка дров модема, блютуса и всей винды не помогает ![]() Установи на теле прокси - такой как например tinyproxy и будет тебе счастье - (тема уже поднималась) |
Nick_K |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 19:48 |
