Калибровка тач-скрина, "Выравнивание экрана"
pReDaT0r
сообщение 5.2.2008, 17:22
Пользователь №: 162 467
Модель телефона: A1200
Прошивка: красивая
Купил недавно A1200, сразу обратил внимание, что тач-скрин по сторонам воспринимает чуть неправильно. Настройка - Выравнивание экрана не помогает, точнее открываю его, "Нажмите центр цели, чтобы выровнять экран" - тыкаю в крестик, ничего не происходит, далее выйти можно только выключив трубку. Решил, что эт трабла с прошивкой, залил R541_G_11.52.13R_F5_modded. Ничего не изменилось - стилус косит, тач не настроить sad.gif
Сообщение отредактировал pReDaT0r - 5.2.2008, 17:29
4 страниц V  1 2 3 > »
CANCER32
сообщение 5.2.2008, 17:41
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
pReDaT0r,
неси в СЦ, хотя гарантия уже накрылась медным тазом.(((
arax
сообщение 5.2.2008, 18:05
Пользователь №: 162 469
Модель телефона: E8
Тыкай два раза
сообщение 5.2.2008, 18:11
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Скорей всего тачь битый
На форуме были такие случаи
pReDaT0r
сообщение 5.2.2008, 18:19
Прошивка: красивая
Брал с рук под видом нового, в плёночках, но без гарантии. 7500р, если интересно.
Тыкай два раза
Полностью работает, т.е. попасть стилусом можно в любую точку, но немного со смещением, причем в центре диспеля всё - ок, внизу надо тыкать чуть ниже, а в верху - чуть выше. Такое ошущение, что просто не настроен.
Надо будет на КПК побаловаться, но думаю именно в калибровке дело.
pReDaT0r
сообщение 7.2.2008, 7:12
Прошивка: красивая
Ребят, больше идей нет? Можно выкинуть?
CANCER32
сообщение 7.2.2008, 8:44
Из: НАША RUSSIA
Ну сходи в СЦ, может что и подскажут!
Vasia85
сообщение 13.2.2008, 8:45
Пользователь №: 163 382
Модель телефона: MotoMING A1200e
У меня похожая проблема появилась дня 2 назад. Нажатия совершаются со смещением на 1-2мм вверх. Вообщем калибровал экран..вродебы все нормально, но через некоторое время снова тоже самое. Иногда смешение происходило вниз.
Сейчас пока все нормально. Если что изменится напишу.
tmr
сообщение 13.2.2008, 8:47
Пользователь №: 112 499
Прошивка: 59P
Vasia85, pReDaT0r, пленку на экран клеили?
Vasia85
сообщение 13.2.2008, 9:49
Да клеил. Но телефон с этой пленкой работает уже месяца 3.
Вот что я выяснил. Если потрясти телефон, то это влияет на смещение(увелич, уменьшается или равно нулю). Когда трясешь слышно шорох, очень тихо, как будто что-то маленькое отвалилось.
Есть какие-нибудь предположения?
tmr
сообщение 13.2.2008, 11:05
Прошивка: 59P
Шорох всегда есть, болтаются клавиши боковые, нижние, камера. Отваливаться нечему. есть предположение, что негативно воздействует пленка. Другой вариант - деградирует тач (рано, но такое бывает) или расслолся или отклеился в области контактной площадки... или еще много разных вариантов.
kL()p
сообщение 13.2.2008, 11:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
tmr,
у меня год уже тело с плёнкой и проблем никаких. Она, наоборот, жесткости экранчику придает (если, конечно, какая-нить здоровая песчинка под нее не попала)
tmr
сообщение 13.2.2008, 11:15
Прошивка: 59P
kL()p, у меня тоже пленка :) но думать на то, что проблема в таче - лучше в последнюю очередь.
Vasia85
сообщение 13.2.2008, 13:10
А на это что скажете?
KoStyaN
сообщение 13.2.2008, 13:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011
Vasia85,
А вообще у меня иногда - раз в 2-3 недели начинает тоже чуть смещаться вниз - делаю калибровку и всё опять в норме. Пленок нету, шорох тоже есть smile.gif
А так как модели телефонов разные - то проблема софтовая...
Где то рекомендовали перепрошить и сделать полную очистку
Сообщение отредактировал KoStyaN - 13.2.2008, 13:22
Vasia85
сообщение 13.2.2008, 14:07
Дело в том что у меня это происходит гораздо быстрей(20сек-5мин), и сдвигается не чуть-чуть а на 1мм-2мм(щас вообще рекорд 5мм mad.gif ). А потом так же быстро может стать все нормально.
Перепрошивал на R541_G_11.52.13R_F5, на R541_G_11.52.12R_F4. Делал мастер-сброс, мастер-очистку. Все бесполезно, я отчаился уж sad.gif . Попробую прошится на дефолтную и сдать по гарантии.
Сообщение отредактировал Vasia85 - 13.2.2008, 14:21
pReDaT0r
сообщение 14.2.2008, 6:55
Прошивка: красивая
Сначало тоже грешил на плёнку, хотя на КПК всю жизнь всё ок, сразу снял её, но ничего не изменилось. Проблема даже не в том, что он сбивается, проблема в том, что его не настроить. Тупо тыкаю в крестик и ничего не происходит. Прошивки тоже менял, но в обратном направлении 12R_F4 на 13R_F5 - на обеих одно и тоже.
ps. только что тряс - не помогло.
Сообщение отредактировал pReDaT0r - 14.2.2008, 6:58
tmr
сообщение 14.2.2008, 10:54
Прошивка: 59P
pReDaT0r, сам разбирать будешь или в СЦ понесешь? Минг гарантийный?
pReDaT0r
сообщение 15.2.2008, 14:44
Прошивка: красивая
tmr, не, гарантии нету sad.gif Разобрать и сам могу, руки прямые, вот только смысл? Было б что чинить.
tmr
сообщение 16.2.2008, 9:38
Прошивка: 59P
pReDaT0r, проверь соединение пленки с шлейфом и шлейфа с платой.
Vasia85
сообщение 16.2.2008, 9:57
А я попробую по гарантии отдать. Только вопрос: Как мне замести следы, что телефон прошивался?? Прошится на самую первую прошивку? Просто неохота гарантию терять sad.gif
maximus2963
сообщение 16.2.2008, 11:41
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Vasia85, ну канеша, надо прошиться на стандартную которая была при покупке
pReDaT0r
сообщение 19.2.2008, 16:21
Прошивка: красивая
tmr, разобрал, поглядел, всё там красиво, потыкал туда-сюда, собрал - толку нету.
grand_gas
сообщение 21.2.2008, 15:53
Пользователь №: 65 079
Модель телефона: moto v3
таже проблема с моторола E6 не калибруется вообще где искать есть у кого идеи??
ArkaN77
сообщение 15.4.2008, 8:26
Пользователь №: 168 182
Модель телефона: rokr e6
мля и у меня в Е6 вчера беда случилась...
один раз удалось сделать калибровку, но помогла не надолго.
сброс не помог, перепрошивка судя по отзывам так же не поможет.
Пробовал ли кто менять сенсор? Сенсор нужно ставить только родной, или другие какие подходят? Родной увенен не найду... HELP!!!
bag
сообщение 15.4.2008, 9:27
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
ArkaN77,
в поиск!! mad.gif на форуме уже были ссылки на магазины где можно купить с доставкой почти все
например http://www.slk-service.ru/speaker/motorola.html
http://lcd1.ru/tovar.php?id=34556
http://www.superlcd.ru/
Сообщение отредактировал bag - 15.4.2008, 9:42
ArkaN77
сообщение 15.4.2008, 10:06
так вопрос в том пожет ли? может вопрос в мозгах?
bag
сообщение 15.4.2008, 10:20
Из: Чебоксары
ArkaN77,
может в мозгах, может в кривых руках, а может в отсутствии и того и другого. не обижайся шучу laugh.gif
Paraklav
сообщение 15.4.2008, 11:43
Пользователь №: 168 329
Модель телефона: a1200
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
В сети есть ПДФ-ник по смене сенсора, сенсоры в прайсах встречаются. Но есле тел на гарантии то перепрошейся на фирменую прошивку и чеши в сервисцентр, морду делай кирпичем типа оно само так стало, пленок не клеил не ронял не прошивал.
Мне помогло. Гарантийка безплатная. А тач мой сдох при попытке пленку клеить. Точка срабатывания была дето на сантиметр ниже чем нажимал при нажатии в верху экрана и почти попадала внизу экрана. Потом пленку снял но проблема осталась Похоже от разглаживания пленка тача слеганца растянулась, при нажатии стало заметно что она малость выпуклая.
ArkaN77
сообщение 15.4.2008, 12:02
покупал с рук, сам из Минска. У нас ни сервиса, ни запчастей... sad.gif Буду искать сенсор в Москве, у нас надеюсь поменяют. Есть мысли, что сенсор убил своим чехлом на пояс - узковатый, постоянно шло давление на экран. Господа осторожнее!
bag
сообщение 15.4.2008, 12:10
Из: Чебоксары
блин народ читайте модель телефона, моторола официально не поддерживает(не продает) Е6 в России, какой нафиг центр может быть? bang.gif bash.gif
besss76
сообщение 15.4.2008, 16:17
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Народ!!! Где вы видели ТАЧ для Е6 отдельно от лицевой панели? Ссылки!!
Оригинал сенсолра идет вместе с лицевой панелью...ибо впрессован туда непадецки ph34r.gif
Не берите подделку...т.к. себе дороже. Если кому надо стучите в аську.
cdma2000
сообщение 15.4.2008, 20:12
Пользователь №: 110 161
Модель телефона: Mot XT701
был такой же случай.. на Е6, замена тача с экраном успехов не принесла(ставил от нового Е6).Напрашивается вывод - а не контроллер ли это всей этой лабуды? и где он стоит и от чего подходит...может кто знает?
ArkaN77
сообщение 15.4.2008, 21:10
тем более что замена сенсора с панелью - на пол-телефона тянет...
Добавлено позже (15.4.2008, 21:13):
млин, если сенсор в передней панели, то соединение чего проверяют здесь - экрана? смысл...
ArkaN77
сообщение 16.4.2008, 8:33
перешил, естественно не помогло (хотя в душе лелеял надежду).
Несколько странно, что может быть с сенсором, если визуально он в порядке. Возможно все же дело в шлейфе, контактах, или действительно в контроллере...
Господа неужели никто не смог решить проблемму?
besss76
сообщение 16.4.2008, 18:28
Прошивка: ХЗ
cdma2000, Миша че ты сразу то не сказал....эта хрень стеклянная (пятиногая) стоит....короче завтра плату сфоткаю пришлю....от чего подходит не знаю....думаю простой EMI FILTER от статики...возможно можно перемычки кинуть.
Добавлено позже (16.4.2008, 22:29):
ArkaN77, Фото не от е6 вовсе
ArkaN77
сообщение 16.4.2008, 20:24
о дядьки, выложьте тут фотки... да поделитесь опытом - помогет, али нет...
cdma2000
сообщение 16.4.2008, 20:44
Теперь вся надежда на bess76. Если Димон согласится - готов предоставить тело для опытов)))
ArkaN77
сообщение 21.4.2008, 9:19
слышно чего, господа?...
besss76
сообщение 21.4.2008, 18:38
Прошивка: ХЗ
ArkaN77, На фотике макро нету...а так не получается снять четко...
Калибровка тач-скрина, "Выравнивание экрана" · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 10:18
