подключение экрана E398 на прямую от батареи, без узла управления питания!, Тема требует - логического рассуждения, и навыков ремонта электронной
DubazzzER Юрий
сообщение 7.2.2008, 0:27
Из: Украина, Днепропетровск!
Пользователь №: 159 282
Модель телефона: E398, L7e, V3i, L9
Прошивка: TheLife2
Уважаемые Фанаты! В связи с глобальой проблемой подсветки экрана(УТОПЛЕНИКОВ) была создана эта тема!
прошу модераторов отозватся и закрепить тему для рассмотрения всеми фанатами "Мотофорума".
Тема требует - логического рассуждения, и навыков ремонта электронной аппаратуры. Просьба шутников не отзыватся в теме, так как вопрос серьезный и требует принятий серьезных решений!
ТЕМА:
"подключение экрана E398 на прямую от батареи, без узла управления питания!"
вопрос №1
На какой из ног, шлейфа идущего от экрана к материнской платы вход питания (+ и -), для телефона E1\E398?
вопрос №2
какое напряжение и ток толжен поступать на экран для включения подсветки?
вопрос №3
возможно ли осветить экран, с помощью светодиодов?
вопрос№4
Какие телефоны имеют, похожий блок управления на процессоре U960?
C Уважением! Заранее спасибо.
Прикрепленный файл BL_E398_A3_BW_L3_1.0.pdf   ( 188.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Ответов(1 - 10)
HOLMS
сообщение 7.2.2008, 8:24
Пользователь №: 40 589
См. схему...
Вообще во всех телефонах с целью экономии э/энергии светодиоды подключают последовательно и запитывают от преобразователя напряжения, который повышает напряжение и генерирует его с определеной частотой не ниже 75Гц.
Если подключать напрямую, то необходимо все СД соединить параллельно.
При этом батареи надолго не хватит.
Конечно, а с помощью чего же?
Все.
сообщение 7.2.2008, 11:22
HOLMS,
Разве подсветка экрана светодиодная? Я экран не разбирал, но имхо, такое невозможно технически.
Преобразователь повышает напряжение для питания электролюминесцентной панели, а уж диоды запитываются от этого для удобства. Экономия тут получается за счет того, что число стабилизирующих ток через диоды элементов уменьшается до одного.
r.o.m.a.N
сообщение 7.2.2008, 13:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Подсветка экрана светодиодная, причем диоды расположены только с одной стороны, снизу, и их примерно 6 штук, и свет распространяется по всей площади экрана благодаря спец подложке
Igor 06
сообщение 8.2.2008, 23:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
у тебя подсветка на клаве есть а на дисплее нет то дроссель тут не причем... проблема будет в маленьком шлейфе в дисплее который идет на подсветку.... встречались такие утопленники довольно часто и в 80% удовалось востановить + контакт подсветки который обгарает без замены дисплея....
проверить U960 проще пареной репы на входе и на выходе должно быть напряжение акб....
на форуме был более или мение подробный мануал по этой проблеме где расказывалась где и что проверить. но ктото его удалил sad.gif . на новый нет времени да и писать я не умею ....
VornaV
сообщение 10.2.2008, 13:54
Пользователь №: 163 100
вот фото диодов из экрана е 398 Прикрепленное изображение
DubazzzER Юрий
сообщение 11.2.2008, 5:55
Прошивка: TheLife2
DubazzzER Юрий
сообщение 15.2.2008, 7:19
Прошивка: TheLife2
r.o.m.a.N
сообщение 15.2.2008, 10:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если спирт не помог значит железо, -> СЦ
DubazzzER Юрий
сообщение 18.2.2008, 6:25
Прошивка: TheLife2
В сервисном центре отказываются ремонтировать, мативируют тем что телефон дохнит! при пропайки м/б unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 18.2.2008, 7:54
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Значит иди в другое сц, где сидят нормальные спецы
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.2.2008, 7:58
подключение экрана E398 на прямую от батареи, без узла управления питания!, Тема требует - логического рассуждения, и навыков ремонта электронной · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:37
