Зарядка V 980 через дата кабель, Возможно-ли заряжать телефон через комп как через мини USB?Может есть
PPC
сообщение 14.4.2006, 14:44
Пользователь №: 78 262
Модель телефона: HelloMoto V980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01 P
Доброго дня!У мну вопрос-в комплекте с моим v980 идет USB кабель.Когда его втыкаешь в тел,он занимает весь разьем и для подзарядки места нет!Он,по идее,должен в таком случае заряжаться от USB,но не заряжается.Вчера на тот же кабель насадил MPx220-тот заряжался.....Че за......А мне ето ой как надо-сижу постоянно в нете через мобилу, и отключать ее от компа,чтоб подзарядить-надоело...
Ответов(1 - 18)
gromozega
сообщение 14.4.2006, 21:22
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
PPC,
что то ты странный вещи говориш на 980 как и на 398 заряд слево, в кабель эти контакты просто пусты, если ты его конешно сам не переделывал, на МРх 220 насколько я помню тоже, тогда по твоему получается что у него другие контакты для зарядки.
PPC
сообщение 15.4.2006, 9:29
В том то и дело,что кабель-с подзарядкой(у него слева конструкция,как и у подзарядного),но MPx заряжается,а В980-нет(((((
x11
сообщение 15.4.2006, 12:29
Из: Беларусь Гродно
Пользователь №: 73 104
Модель телефона: V980m->mpx200
Прошивка: wm2003
Да у меня тоже кабель с подзарядкой но не заряжает. Может у винды дрова отредактировать?
PPC
сообщение 15.4.2006, 16:41
Вот и хоцца узнать-аппаратная или программная это трабла...
Metrofan
сообщение 15.4.2006, 17:24
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Люди! Вы посмотрите на ваш зарядник! У меня написано 4,4В 1,5А.
С ЮСБ идёт 5В 0,5А(USB1.1)/1A(USB2.0). Нужен преобразователь - рас, кабель с заведённым на контакты-питания напряжением от ЮСБ - два.
Я проверил свой кабель. На разъёме нет +5В, при воткнутом его втором конце в комп! ph34r.gif Откуда же взяться подзорядке? :P
engel
сообщение 15.4.2006, 21:07
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Народ, купите себе лучше хороший кабель.
У меня кабель с разьёмом для подзарядки, т.е. в USB-кабеле есть дырка, куда включается зарядное устр-во.
PPC
сообщение 15.4.2006, 22:59
Млин,НО ПОЧЕМУ ЖЕ MPX заряжался.....(
gromozega
сообщение 17.4.2006, 7:04
Прошивка: меняется
тогда другой вопрос просто посмотрите тему о переделки кабеля на зарядку, скорее всего просто надо будет что то впаять дело в том что у меня зарядка от MPx220 и так не может нормально заряжкть 980, впрочем как и от 398, при подключении схожих зарядок мой телефон ребутится и продолжает заряжаться только с надписью: "идет зарядка", и включить при этом я его не могу, да и заряжается он раза в 2 дольше обычного.
PPC
сообщение 18.4.2006, 4:53
ОК,тогда буим искать USB с подзарядкой или хотя бы не такой широкий,чтоб для подзарядки место было)))
ЗЫ Кста,мот кто-нить в Минске или окрестностях сможет предложить мне сие устройство?)
gromozega
сообщение 19.4.2006, 5:06
Прошивка: меняется
PPC,
стандартный кабель к V80 идет с зарядкой
Sergiu
сообщение 6.5.2006, 20:26
Пользователь №: 62 080
Прошивка: 42r
Тут на форуме гдето есть топик про перепайку стандартного кабеля так чтоб он начал заряжать. Он действительно начинает заряжать, причем есть особенность: средний контакт зарядника - сопротивление посаженное на землю зарядника, для в980 это сопротивление 80КОм. Я поставил 82 КОм - помоему тел начал жить дольше. Отсюда вывод, может именно этот резюк отвечает за уровень заряда акума, и если нехватает заряда - просто перепаиваем резюк и наслаждаемся долгой жизнью тела :)
Sergiu
сообщение 6.5.2006, 20:52
Прошивка: 42r
Да кстати - вот сцылка и еще одна. Тока незабудьте - на в980 резюк 80КОм!!! (ну или больше - можно поэкспериментировать с уровнем заряда)
SVeN-N
сообщение 22.1.2007, 11:18
Из: BY
Пользователь №: 107 416
Модель телефона: Motorola v980m
Прошивка: R26_U_83.39.26J
Hm... Interesno... Mne kak-to Blistograd napisal, thto nado 62 kOm 0,125 Vatt !!
Kamu verit ??
pier25
сообщение 12.2.2008, 18:50
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 116 531
Возможно-ли заряжать телефон через комп как через мини USB?Может есть активация сима ? Кто знает ответьте пожалуйста
Metrofan
сообщение 12.2.2008, 23:02
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
Возможно, но нужно немного усовершенствовать кабель. А именно: допаять проводок питания от USB и припаять один резистор...
Вот ССЫЛКА...
Andrey13
сообщение 13.2.2008, 13:26
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
Вот ССЫЛКА...
Да, там подщи правильно написано главное для x980 резистор не меньше 45 кОм поставить, а то будет ребутитца и глюкать...56кОм например...(на SMD резисторах написано 563 (или цветовая.. синий-зелёный-оранжевый)
pier25
сообщение 13.2.2008, 17:46
Возможна-ли Зарядка V 980 через дата кабель как через миниUSB
Metrofan
сообщение 13.2.2008, 21:37
Из: Минск
Прошивка: ВМ6 про
Andrey13 правильно заметил, на счёт резистора. Подойдёт любой от 56кОм до 82кОм.
Для V980 (975), E1000, имеющие не мини-ЮСБ разъём, не нуждаются ни в каких патчах. Там просто нет возможности внутри тела (программно) перекомутировать источник питания схемы и зарядки. Так что остаётся только паяльник и прямые руки. wink.gif
Зарядка V 980 через дата кабель, Возможно-ли заряжать телефон через комп как через мини USB?Может есть · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:14
