Доступ в Интернет двум ПК, Возможно?
rkdfb
сообщение 14.2.2008, 19:10
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Имеется два ПК. Один Виста(ноутбук), второй ХР.Также имеется модем и две сетевые карты
Можно ли с помощью всего этого дать обоим ПК доступ в Интернет? (Вставить в один ПК(ХР) две сетевые карты, в одну подключить модем, а во вторую другой ПК(Виста)) Если возможно опишите поподробнее.
Ответов(1 - 13)
Master866
сообщение 14.2.2008, 19:27
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Без проблем. На основном прописываешь все что нужно для интернета, поднимаешь сеть (допустим модем, как я понял ADSL, будет иметь IP 192.168.1.1, основной комп 192.168.1.2, а второй 192.168.1.3). Потом создаешь соединение на втором компьютере с названием "через локальную сеть", в качестве провайдера (точнее основного шлюза) указываешь IP первого компа, чтобы через него ломился в инет.
ЗЫ. если у модема есть встроенный свитч (а если нет то можно в отдельный свитч воткнуть 2 компа и модем), то соединение на обоих компах настраивается одинаково и оно будет работать вне зависимости от того, включен другой комп или нет (в таком случае модем придется настроить в режиме роутера)
rkdfb
сообщение 15.2.2008, 16:57
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
А можно поподробнее? Лучше начать с того как настроить сеть. У меня почему то всегда получается "Подключение ограничено или отсутствует"
DDSH
сообщение 15.2.2008, 19:02
Пользователь №: 94 741
Подключаешь модем, делаешь локалку, потом через мост их соединяешь. Обычно все проходит автоматом.
rkdfb
сообщение 16.2.2008, 10:20
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Спасибо. Работает!
Master866
сообщение 16.2.2008, 10:31
DDSH,
Гратс smile.gif я бы долго объяснял наверное как это ручками сделать а ты пришел и решил проблему smile.gif
rkdfb
сообщение 16.2.2008, 13:36
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Мне бы ещё узнать как настроить сеть(полноценную). У меня пишет "Подключение ограничено или отсутствует"(Играть можно, файлы передавать тоже, а к дискам доступа нет(пишет что-то "нет прав. Обратитесь к администратору") хотя доступ даю)
Vektra
сообщение 17.2.2008, 9:31
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 162 852
Модель телефона: Motorola L7
COOLek
сообщение 17.2.2008, 20:26
Из: Слоним, Беларусь
Пользователь №: 53 973
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Есть модем АДСЛ, подключенный к настроенному компу, если подключить второй комп к модему, то нужно на нем производить настройки, чтобы два компа одновременно находились в сети? Или проще локалку?
Добавлено позже (17.2.2008, 22:31):
rkdfb, скорее всего тебе в Панель управление-->Администрирование-->Локальная политика безопасности
Valeo
сообщение 18.2.2008, 8:55
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Если он содержит встроенный хаб/свитч - то нет. Просто настраивается модем роутером и имеет айпи локальный. Все. На машинах указываешь модем как шлюз (ну его айпишник) и вперед.
Если в нем нет встроенного хаба - вешаешь отдельный. Дальше по вышеописанному сценарию.
Если есть еще одна сетевуха, а нет хаба - ставишь на комп к которому подключен модем. Настраиваешь модем роутером и дальше как в выше описано или через проксю.
Есть модемы поддерживающие несколько одновременных сессий. Можно даже с разными логинами поднимать на одном модеме до 10 сессий. Но надо еще чтоб провайдер не резал на порту эту возможность.
Добавлено позже (18.2.2008, 9:57):
rkdfb,
надо помимо айпишников еще чтоб маска была одинакова и были в одной рабочей группе. Например воркгрупп или еще както обзови. Это в свойсвах компьютера найдешь.
COOLek
сообщение 18.2.2008, 11:15
Модель телефона: Z6
Блин, не знаю, у меня этот. Я так понял свитч у него встроенный?
Valeo
сообщение 18.2.2008, 11:28
Going eternally
Модель телефона: 1
Да встроенный. Подключи к нему компы. Назначь ему айпи к примеру 192.168.1.1 (как правило он такой по умолчанию).
Ну а машинам соответственно 192.168.1.2 - 1.3 - 1.х
И на всех машинах пропиши шлюзом 192.168.1.1 и ДНС поставь такой же. Модем настрой роутером и автоматический днс в модеме.
COOLek
сообщение 18.2.2008, 18:01
Модель телефона: Z6
Valeo, спасибо, теперь все стало ясно.
rkdfb
сообщение 3.11.2008, 6:49
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Посоветуйте ещё что-нибудь... Ситуация опять такая же, но предыдущие советы уже не помогают
На Хр есть инет, с Вистой соеденены сетью, сеть работает, но инет на обоих не идёт. Создавал мост, инет пропадает. В настройках сети ип-дрес и днс получаю автоматом(может вручную прописать что надо?). То что предлогали здесь - прописывал(хотя может не туда писал)
Сообщение отредактировал rkdfb - 3.11.2008, 7:29
Доступ в Интернет двум ПК, Возможно? · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:02
