помогите разобраться, вирус иль барабашка?
Star_cas
сообщение 21.2.2008, 16:35
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
вообще стал замечать что у меня комп сам по себе... тоесть как только включаю комп(виндовс Виста) - открываю пуск - там сразу есть строка поиска - и у меня сами буквы, цифры появляються.... потом сами кнопки нажимаються.... иногда когда играю в CS, то у меня сам игрок бегает, оружие покупает... иногда даже кого-то убивает.... Антивирусом проверил, толку ноль.... нечего не находит... к сожалению firewall'ла нет(т.к. Outpost 4 не работает, а 6 напроч комп виснет, мб кто посоветует норм фаервалл?)...
Вообщем везде где только можно пичатаються буквы цифры, сами по себе...
может кто с таким сталкивался?
Ответов(1 - 15)
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 16:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Дык клава барахлит
Добавлено позже (21.2.2008, 19:44):
Открой её и протри все что можно
Semenigor
сообщение 21.2.2008, 16:59
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 18:42)
Дык клава барахлит
Я бы даже сказал заменить лучше. Очень частая ситуация особенно с дешевыми китаянками.
сообщение 21.2.2008, 17:02
проверь кейлоггеров через "Антивирусную утилиту AVZ"
Atguard
Star_cas
сообщение 21.2.2008, 17:27
Из: KZ, Алматы
клава точно нормальная, все норм... есть такая утилита для мышки Microsoft, в процессах отобраджаеться как Ipoint.exe... путем разберательств, после её закрытия вроде все норм становиться... но как же мышка? в этой проге много чего полезного, да и стоит ещё с нового года, а глючить тока щас начала...
Tails
сообщение 21.2.2008, 18:02
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Я всегда знал, что Microsoft за нами следит!! Даешь Apple и Mac OS X!!!
j2me0
сообщение 21.2.2008, 18:13
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Star_cas,
била (а почему была, она и сейчас есть) такая прога "заправила" называлась, так вот с помощью этой проги можно было управлять компом по локальной сети или интернете. Она управляла с помощью вируса (определялся не всеми антивирусами) который отправлялся на нужний компютер.
Если у тебя есть локальная сеть, попробуй отключить ее, может друзья с тебя решили прикальнутся. Я тоже очень долго прикалывался biggrin.gif потом надоело и я росказал секрет глючности кампа
если нужна прога - могу отправить, или дать ссылку на офф сайт
Сообщение отредактировал j2me0 - 21.2.2008, 18:15
Tails
сообщение 21.2.2008, 20:26
Из: depression
Выделенный айпи обязателен?
Master866
сообщение 21.2.2008, 20:29
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Проверял ее на другой машине? проверял другую клаву на этой машине?
Если нет, то она остается под подозрением
j2me0
сообщение 22.2.2008, 14:28
Из: Україна, Львів
Цитата(Tails @ Вчера, 22:26)
j2me0, а сейчас он ловится антивирями? В системе видно?
я же говорю, что одну из этих старых версий некоторые антивири не видели (каспер невидел, а нод видел)
Сейчас существует новая (причем уже платная) версия этой проги котора не определяется по одной простой причине: она отвечает всем правилам и неможет считатся вирусом (принимается лицензионное соглашение в котором идет реч о вреде который может нанести программа - и так мало кто это читает, когда прога запущена - остается значек в трее, и т. д.).
Отвечу на вопрос так как я его понял. Для управление через интернет нужно ввести айпи адрес компьютера. Если планируется управление по локальной сети - программа сама найдет компьютеры на которых установлен клиент. Так было в старых версиях программы, может в новых и подругому, незнаю.
Master866
сообщение 24.2.2008, 8:10
j2me0,
т.е. твоей программе надо устанавливать клиент, принимать лиц. соглашение, оно висит в трее итд? Тогда уж лучше пользоваться проверенным Radmin (если под виндой)
А кстати выделенный внутренний IP не поможет, т.к. к внешнему IP он отношения никакого не имеет (внешних IP у провайдера немного и все пользователи сидят через несколько этих IP-шников)
Сообщение отредактировал Master866 - 25.2.2008, 7:37
j2me0
сообщение 24.2.2008, 10:15
Из: Україна, Львів
поэтому я и пользовался старой версией проги
Star_cas
сообщение 24.2.2008, 15:01
Из: KZ, Алматы
Master866, j2me0
вы чего-то не по теме начали...
RUSUA
сообщение 25.2.2008, 20:16
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Star_cas,
кста,пацаны правы - сто пудов у тя сидит утилита удаленного администрирования. Любой фаервол поставь и посмотри в нем список открытых портов. Если твоя прога для мыши висит на каком нить порте - сто пудов троян smile.gif таким утилитам вообще то ТСР порты не нужны smile.gif
Master866
сообщение 26.2.2008, 16:45
RUSUA,
необязательно фаервол ставить чтобы открытые порты посмотреть
Star_cas,
Делаешь 2 вещи:
1. Пуск - выполнить - "cmd" - "netstat -b"- скриншот сюда. (не забудь убрать кавычки)
2.CtrlAltDel - диспетчер задач - процессы - скриншот сюда. (далеко не все трояны видны через диспетчер, но все же)
PS Думаю объяснять не надо, что оба пункта надо делать при подключенном интернете
Сообщение отредактировал Master866 - 26.2.2008, 16:55
motoprogger
сообщение 10.3.2008, 17:34
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Или через несколько минут после подключения. Я так за 2 дня выловил троян, рассылающий на всю ширину канала спам с разных ящиков (хорошо, что не с моего). Поскольку у меня исходящий трафик платный, мне это накладно выходило.
Я видел исходящие соединения на порт SMTP у разных хостов у некоего процесса spooldr.exe, но файла с таким именем нигде не удавалось найти! Помогло загрузиться в безопасном режиме с поддержкой командной строки и поискать FAR-ом - нашёл, я удалил. Перезагрузился - всё, чисто.
помогите разобраться, вирус иль барабашка? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:18
