Срочно нужна помощь, Комп не загружается
r.o.m.a.N
сообщение 23.2.2008, 19:33
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Короч купил комп б/у, поставки туда еще свой хард, включается норм, все устройства находит, но после выдает сообщение "CMOS checksum error - Default loaded"
Добавлено позже (23.2.2008, 22:36):
Да и еще в биос не заходит
Ответов(1 - 13)
A.Vas
сообщение 23.2.2008, 19:52
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
r.o.m.a.N,
сбрось перемычкой настройки биоса (обычно эта перемычка находится недалеко от батарейки и чипа с биосом) и поменяй на всякий случай батарейку.
r.o.m.a.N
сообщение 23.2.2008, 20:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сбрасывал, не помогает
Добавлено позже (23.2.2008, 23:03):
Да и при загрузке мигнут светодиоды клавиатуры, после в биос зайти нельзя
Добавлено позже (23.2.2008, 23:06):
Биос сбросил путем вынимания батарейки
ApxuBatop
сообщение 23.2.2008, 20:57
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
r.o.m.a.N,
отключай все по очереди и запускай
r.o.m.a.N
сообщение 23.2.2008, 21:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Делал, толку ноль
Добавлено позже (24.2.2008, 0:06):
Тест всех устройстс проходит норм, но выдает все ту же ошибку, плюс в биос зайти не могу
DDSH
сообщение 23.2.2008, 21:38
Пользователь №: 94 741
Дык дальше биоса вообще дело не двигается?
Походу память в биосе повреждена, может обновить?
r.o.m.a.N
сообщение 23.2.2008, 21:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
После этой ошибки комп на нажатие клавишь клавиатуры не реагирует
Добавлено позже (24.2.2008, 0:46):
Да что там, вообще не реагирует
Добавлено позже (24.2.2008, 0:49):
И чем дольше комп так стоит тем больше греется видеокарта (7600 пассивка)
ариец
сообщение 23.2.2008, 22:02
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Гм, соррь что влез - тема с подходящим названием)
Есть трабла: На компе один винч, разбит на неск-ко разделов. Стоят линух, винда и ещё один раздел в FAT32 - общее файлохранилище. Однажды винда отказалась загружаться, выдав что-то про не найденный или повреждённый загрузочный сектор и перезагрузку компа. Линукс грузится (загрузчик - LILO), но не может смонтировать раздел который FAT32. Из-за огромного количества всякоразного полезного контента, переустановка винды отпадает. Пробовал восстановить винду через консоль: На fixboot не реагирует, сделал fixmbr - винда грузится, ЛИЛО ессно слетел. Восстанавливаю ЛИЛО - всё по старому. Что за ерунда?
Star_cas
сообщение 24.2.2008, 7:35
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
r.o.m.a.N обнови БИОС
ариец мб у тя проблемы с HDD?
а ты вкурсе что можно переустановить не форматируя... да и возьми у друга HDD сбрось всё инфу которая нужна, потом винду переустанови....
ну и как вариант купи винт(гигоф 20) и поставь на него ЛИНУКС...
ариец
сообщение 24.2.2008, 9:29
Ну на крайний случай я всё забекаплю, форматну весь винч и создам разделы заново. Но возни с установкой и настройкой двух ОС хотелось бы избежать. Линукс у меня как часы работает, винда нормально настроена, куча софта и игр стоит... Хотелось бы восстановить лило чтобы он обе системы загружал (и не понял причину траблы - никаких изменений в настройках не делал, ничего новго не устанавливал)
PahanE398
сообщение 24.2.2008, 9:41
Из: Коломна
Пользователь №: 136 008
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Windows Mobile 2005
У меня тоже не заходит в биос с моей клавиатурой ( новой ) проблему рушаю путём замены на старую клавиатуру( ей лет 10 и она естественно не USB ). попробуй , может получится
r.o.m.a.N
сообщение 25.2.2008, 20:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Проблема действительно была в клавиатуре, она после 7 месяцев спячки в коробке не работала, контакты поправил, все заработало. Всем кто откликнулся спасибо
motoprogger
сообщение 10.3.2008, 17:37
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
ариец,
Проверь - у тебя в LILO правильно настроено chain loader (по крайней мере в GRUB это так называется)?
ариец
сообщение 24.3.2008, 21:30
2motoprogger: С траблой уже разобрался. Впихнул загрузчик на дискету, загрузился, восстановил МБР, поправил косяки монтирования разделов в линухе... Так и не понял что это вообще было. Диск тестировал - всё работает.
Срочно нужна помощь, Комп не загружается · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:54
