Новые свето диоды, можно ли добавить уже к имеющимся
4ydastik
сообщение 25.2.2008, 20:03
Пользователь №: 159 397
Прошивка: R373_0.2 (49R)
можно ли добавить уже к имеющимся свето диодам еще в смысле припаять не чего не случиться например перегруз, также меня интересует возможно ли еще динамики поставить есть акустическая коробка хочу из нее вынуть динамики и добавить их но боюсь что плата может не выдержет spiteful.gif spiteful.gif spiteful.gif ( да я маньяк нохочу чтоб орал как магнитофок и светился как герлянда)
Ответов(1 - 10)
Honda
сообщение 25.2.2008, 20:24
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Насчёт динамиков уже обсуждалось - юзай поиск. Если всунуть доп. динамики, то телефон будет играть только тише. Почему - ответ на этот вопрос найди сам, если нужно. Со светодиодами тоже вряд ли что получится - либо сгорит плата телефона, либо они будут светится очень тускло. Железо телефона расчитано ровно на столько деталей, сколько в нём стоит.
MARKyxa
сообщение 26.2.2008, 3:29
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Можно сделать все это но с одной проблемой, если ставить динамики, то нужно чтоб вместе они были как два стандартных, с подсветкой тоже самое, в общем все надо перепаивать
4ydastik
сообщение 26.2.2008, 7:17
что конкретно надо перепаивать а на счет динамиков у меня полностью акустическая коробка с динамиками просто есть старый мотор оттуда детали и свето диоды оттуда же
MARKyxa
сообщение 26.2.2008, 8:33
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
4ydastik,
В общем я бы не советовал этого делать, погорит еще контролер питания, а н не из дешевых ph34r.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 26.2.2008, 8:34
HOLMS
сообщение 26.2.2008, 8:52
Пользователь №: 40 589
4ydastik,
Я так понимаю, ты хочешь взять колонку С90, в рюкзаке за спиной...
Обмотаться гирляндами..
И все ЭТО подключить к мотору?
Подключить-то можно. В принципе..
Но еще понадобится тележка с аккумуляторами и усилителями.
Honda
сообщение 26.2.2008, 9:36
Из: Украина, Донецк
Ещё раз говорю, юзай поиск и читай.
MotoE1
сообщение 3.3.2008, 7:28
Пользователь №: 151 267
Модель телефона: E1,E398
Прошивка: 373....70R
MucTuk
сообщение 3.3.2008, 7:35
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
если всунешь новые светодиоды то они могут сгореть... неоднократно обсуждалось.. поэтому если вставляют какие то диоды, то обычно уводят контакт например от клавиатуры, откуда соответственно убирают данный диодик..
можешь купить переходник с 2.5джек на 3.5 джек и подключать колонки ( которые как я понимаю будут в этом случае питаться от других батареек ) через стандартный вход ( джек )
если всунешь даже 2 стандартных динамика от е398 то напряжение будет перераспределяться и далеко не факт что ты ненакроешь все динамики + на спалишь плату..
и конечно тебе повезет если батарея будет дерзжать больше 2-х часов..
AlexKooper
сообщение 3.3.2008, 8:08
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Что вы человека пугаете... Все можно припаять и ничего не сломается smile.gif Только аккуратно надо и без фанатизма
MucTuk
сообщение 3.3.2008, 13:00
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
там все сделано так, чтобы работало по-максимуму...
если руки прямые -> флаг в зубы и бубен в руки, но на моине знаю, извините глазах гробили 1 телефон динамиками и 2 светодиодами... Единственное рабочее тело и изменеными диодами которое йа видел - сделаны вставки из орг стекла сверху побокам от монитора и туда выведено 2 диода ВМЕСТО 2 диодов на клавиатуре... но т.к. он слепо печатает на клаве так что ему можно вообще убрать подсветку :-D
ну можешь попробовать, тока отпишись о результатах=)
Новые свето диоды, можно ли добавить уже к имеющимся · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 12:21
