MCStyle Replacer v1.0, Программа для замены стандартных цветовых палитр
SpyHEX
сообщение 4.3.2008, 16:05
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Moto Color Style Replacer v1.0
Данная программа предназначена для замены шести стандартных цветовых палитр в телефонах Motorola (в тех моделях в которых есть эти шесть палитр)
Если в списке нет вашей версии прошивки, а в телефоне есть поддержка цветовых палитр то пишем сюда. Будем добавлять smile.gif
Работа с программой:
1. В главном меню выбираем File -> Open CG15(DRM) и открываем наш дрм.
ДРМ должен быть слит или извлечен из прошивки как smg/bin, но не в shx!!!
Если незнаем как это сделать, то читаем ниже.
2. Далее необходимо выбрать профиль из выпадающего списка. К примеру,
если прошивка R365_G_0B.D2.32R, то необходимо будет выбрать "R365_G_0B.D*.**R".
Звёздочки означают что под этот профиль попадают дрм от R365_G_0B.D2.2FR и
другие от 365-ой платформы, R365_G_0B.D3.08R .
3. Если мы хотим заменить какую-нибудь палитру, то нажимаем соответствующую кнопку:
Moto - Мото-тема
Silver - Серебряный
Midnight - Полуночный
Jade - Нефритовый
Tangy - Мандариновый
Solar - Солнечный
Появится диалог, в нем необходимо выбрать файл *.sch(файл цветовой палитры).
После того как нажали "Открыть" , программа выдаст сообщение "Replace ... Style ...done". Нажимаем OK.
Далее выполняем аналогичные действия пункта 3 для оставшихся палитр.
4. После того как заменили палитры необходимо прошить дрм.
Делаем это всеми известными способами, мне лично нравится при помощи
Flash&Backup'а 3.06 через вкладку "Обработка прошивок", заменяем CG15(на тот в котором поменяли палитры),
жмём "Быстрая прошивка" и всё ))
И еще при выборе профиля надо быть особо внимательным!!!
А то программа поменяет не там где надо ;-)
И незабываем делать перед заменой дрм фуллбэкап, мало ли что.
©SpyHEX,2008
P.S.:
Как получить дрм(CG15) в bin/smg?
Для этого необходима программа Flash&Backup 3.06 или 3.07.
1. Запускаем Flash&Backup 3.06
2. Переходим на вкладку "Обработка прошивок"
3. Жмём "Выбрать файл" и открываем нашу прошивку или дрм в shx или fsw.
4. После того как прошло разделение прошивки на кодовые группы, из списка элементов
удаляем всё кроме CG15(Графический пакет), RAMDLD нам удалить не дадут )
6. Далее жмем "Сохранить как" и сохраняем как SMG Files.
7. После этого работаем с этим *.smg-файлом
Также можно извлекать кодовые группы при помощи SHXCodec
Имена стандартных палитр меняем в лэнге или добавляем соответствующие строчки в dnp.prf
В папке palettes лежат отредактированные (прозрачные) стандартные схемы
Прикрепленный файл MCStyleReplacer_v1.0.rar   ( 94.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675
Обновленный profiles.ini:
Сообщение отредактировал SpyHEX - 28.10.2008, 5:31
Ответов(1 - 24)
JKmoto
сообщение 4.3.2008, 16:55
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Молодец thumbsup.gif !
Поздравляю с выходом программы SpyHex clap.gif ! Нужная, класная программа. Спасибо.
Претензий нет, есть предложения - добавить возможность конвертации shx>smg из программы.
Calvin Klein
сообщение 4.3.2008, 17:20
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
+1
narcolog
сообщение 18.3.2008, 8:33
Пользователь №: 165 423
clap.gif Спасибо!
Джуманджи
сообщение 21.3.2008, 9:26
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Желательно сделать просмотр тем и объеденить с прогой для L2/L6
SpyHEX
сообщение 21.3.2008, 14:13
Прошивка: -=]|[=-
Всмысле "объединить" ?
Сообщение отредактировал SpyHEX - 21.3.2008, 14:15
Dark Beat
сообщение 21.3.2008, 18:25
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
ANDS
сообщение 13.4.2008, 14:28
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Также работает и на триплетах, только вместо CG15 открываем CG1.
SpyHEX, добавляй
[TRIPLETS_38R (CG1)]
Moto=474D58
Silver=474E5C
Midnight=474F60
Jade=475064
Tangy=475168
Solar=47526C
[TRIPLETS_72R (CG1)]
Moto=47A990
Silver=47AA94
Midnight=47AB98
Jade=47AC9C
Tangy=47ADA0
Solar=47AEA4
Аматор
сообщение 24.4.2008, 13:04
Из: Хмельницкого
Пользователь №: 170 390
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
У меня чет не заработало. Прошыл тел. попробую ща. Идея супер! А на щет предпросмотра, хорошо бы было. Не, было бы просто ОФИГЕННО!
Аматор
сообщение 3.5.2008, 6:46
Из: Хмельницкого
Вердикт R365_G_0B.D3.08R не работает. Уже на 3 прошывках тестил. Появляетса лиш глюк, когда выбираеш стандартную цвет. схему она активируетса, но когда повторно заходиш то галочка стоит на пункт ниже.
SpyHEX
сообщение 3.5.2008, 7:19
Прошивка: -=]|[=-
Аматор
скинь свой CG15 до и после
Аматор
сообщение 3.5.2008, 17:09
Из: Хмельницкого
Вот. DRM не доработана, но эт мелочь, прост руки не доходят. Взял её с монстра Димы и Оста, менюшка у мя на весь экран (200х200) с использованием mma_ucp еслиб шарил писать патчи залил бы её DRM, а просить когото думаю безсмыслено. SpyHEX, у тебя тож есть такой моторчик как и у меня, если будит время и охота посмотри к моим CG15. Походу у тебя всё работает. А залил я этот DRM потомо что он содержыт те 3 шрифта, сам же я так и ненаучился менять шрифт, неговоря о том чтоб залить сразу 3.
Добавлено позже (3.5.2008, 20:12):
Sorry, на форумах я не оч лазяю. Вот, тепер думаю прикрепил
Добавлено позже (3.5.2008, 20:25):
Та шош за йопты mad.gif заливаю на другой хост. Вот ссылка CG15 biggrin.gif Жесть.
SpyHEX
сообщение 4.5.2008, 13:00
Прошивка: -=]|[=-
Аматор
обновляй
profiles.ini. Добавил для R365_G_0B.D3.08R
Аматор
сообщение 12.5.2008, 11:24
Из: Хмельницкого
Щас попробую. Жаль постов маловато. sad.gif Спасибо! Для подобных к моему телефонов это просто супер прога! Молодец! thumbsup.gif clap.gif biggrin.gif
УРА!!! Заработало!
Сообщение отредактировал Аматор - 12.5.2008, 11:38
ANDS
сообщение 31.7.2008, 5:25
Из: КузБасс
Модель телефона:
SpyHEX, можешь добавить возможность создания fpa-патча?
SpyHEX
сообщение 1.8.2008, 6:16
Прошивка: -=]|[=-
ANDS
Я не добавлял создание fpa-патча по двум причинам:
1. Сами файлы *.sch являются своего рода патчами для данной проги. По сравнению с fpa, sch можно залить во флекс телефона и после ребута посмотреть как она выглядит. Если не нравится палитра, то удаляем. Если нравится то заменяем стандартные на нужную.
2. Я пробывал заменить палитры fpa-патчем. Добавлял в патч
ApplyTo=CG15
но почему-то всегда патчилась CG1.
Сообщение отредактировал SpyHEX - 1.8.2008, 6:17
hoi
сообщение 26.10.2008, 13:27
Из: г. Братск
Пользователь №: 132 480
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r, 08r, 14r
На R368_G_0B.A0.14R не катит. После прошивки измененной DRM тел работает только в BOOT, при этом выдает ошибку incorect code.
SpyHEX
сообщение 26.10.2008, 22:30
Прошивка: -=]|[=-
hoi,
скинь свой дрм.
hoi
сообщение 27.10.2008, 5:23
Из: г. Братск
Вот
Добавлено позже (27.10.2008, 14:27):
Вот __0x10920000_CG15.rar
Добавлено позже (27.10.2008, 14:28):
Чет не могу
Добавлено позже (27.10.2008, 14:46):
Эх
Прикрепленный файл __0x10920000_CG15.rar   ( 392.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
SpyHEX
сообщение 27.10.2008, 8:15
Прошивка: -=]|[=-
hoi,
качай обновленный profiles.ini из первого поста и выбирай в профиле R368_G_0B.A0.0FR у тебя дрм от 0FR
hoi
сообщение 27.10.2008, 10:19
Из: г. Братск
Я скачал, но список в программе не появляется вообще. В самом файле profiles.ini кракозябра. И насчет дрм, вполне может и 0FR, потому как родная не поддавалась редактированию ни одной программе.
SpyHEX
сообщение 27.10.2008, 11:03
Прошивка: -=]|[=-
Только щас скачал телефоном. Распаковал и просмотрел MiniCommander'ом. Все нормально.
hoi
сообщение 27.10.2008, 16:06
Из: г. Братск
Извини Opera подвела, скачал, установил, пропатчил, начал шить и опять в Boot выдает ошибку: CODE CORRUPT. Но по всей видимости это проблема не программы, а самой ДРМ. Эта ДРМ была слита с последнего backupа, т.к. отдельный файл потерялся. Я решил прошить непатченную, ну и не идет, при этом Flash&backup 2.62 виснет, а 3.06 - вылетает. Потом взял оригинальную от 14r - прошился только FB 3.06, при этом в тел не оказалось ни одной иконки, т.е. пустое ДРМ? Хотя программы drmport_04 и shxcodec тоже не могут с ней работать. Может проблема конкретной прошивки - это тайна покрытая мраком.
Ну ладно, отыскал старый ДРМ на эту платформу, не знаю какая конкретно прошивка, но на нем делал свой нынешний. Решил его пропатчить, выбирал и для 0FR, и для 14R, и даже общий профиль с предыдущего profiles.ini, все патчится и шъется нормально, вот только результата нет никакого. Поэтому предлагаю сделать поддержку именно этого ДРМ, по крайней мере он рабочий.
Да и вопрос: после смены палитр(хоть и безрезультатной), почему меняется размер ДРМ(в .shx)? Например было 1,6 метра, а стало - 1,97. С чем это связано?
Спасибо за терпение.
Сообщение отредактировал hoi - 27.10.2008, 16:08
Прикрепленный файл r3__0x10960000_CG15.rar   ( 439.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
SpyHEX
сообщение 28.10.2008, 5:51
Прошивка: -=]|[=-
hoi,
обновляй profiles.ini из первого поста.
Дрм что ты выложил опять же от R368_G_0B.A0.0FR, но адрес у него 0x10960000, поэтому в профиле выбирай
R368...0FR 0x10960000.
После смены палитр размер не изменяется вообще (в *.smg). В *.shx тоже не должен меняться. Может ты сперва иконки заменял, а потом палитры, тогда он изменится.
hoi
сообщение 28.10.2008, 15:09
Из: г. Братск
Спасибо, но испробовать не могу - уехал в командировку. Как вернусь, так сразу. И насчет вопроса: менял только палитры. Это наверное из-за неправильных адресов, хотя может сам ошибся. Приеду посмотрю.
MCStyle Replacer v1.0, Программа для замены стандартных цветовых палитр · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:31
