critical error dead v3r, тп делаю шьет....
Spider_moto
сообщение 6.3.2008, 11:21
Из: минск
Пользователь №: 105 599
Модель телефона: z8
Прошивка: b6p
R4515_G_08BD44r делаю тп шьет но в конце когдла тело перегружается все равно critical error dead! что делать носил в сц там только пожали плечами, все форумы облазаил так и не найдя ничего может есть люди которые восстановили такое тело с этой проблемой ? V3R
Напишешь мне в личку! Помогу. Все что советовали не поможет.
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 6.3.2008, 17:56
Ответов(1 - 11)
Spider_moto
сообщение 8.3.2008, 17:41
Из: минск
Модель телефона: z8
Прошивка: b6p
даже гот не помогает, вот что он делает, точнее пишет
Establish connection to handset
FLASH Interface established ok
Read handset bootcore version
Bootcore version on handset: 0300
Sending RAMDLD to handset
RAMDLD started ok in handset
Read Flash chip type and ID
Flash chip ID detected: 0x0020880E
Write PDS zone on flash chip
Rebuild PDS checksums on handset
Write Bootcore zone on flash chip
Power down handset
Rebuild PDS procedure completed ok
logotoy73
сообщение 8.3.2008, 19:16
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Модель телефона: RAZR MAXX, V3i, Defy+
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Попытка номер два. Попробуй поставить прошивку со снятой RSA и патчем RunFhoneLte2, а затем залей бут 08.а0. Чем черт не шутит.
Spider_moto
сообщение 10.3.2008, 20:20
Из: минск
Модель телефона: z8
Прошивка: b6p
попробую но не думаю что поможет unsure.gif ведь этот патч для в3и пробоал вроде и где взять бут 08.а0? shuffle.gif
Сообщение отредактировал Spider_moto - 10.3.2008, 20:22
logotoy73
сообщение 11.3.2008, 5:20
Из: Подмосковье
в процессе...
Патч универсальный, для всех прошивок и телефонов. Бут можешь взять в теме про Ramldr2, есть сборник. На V3i тоже говорят что надо флешку менять, а ведь работает.
Igor 06
сообщение 11.3.2008, 9:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
в таких случаях если перайр пдс не помагает я меняю флешь.
logotoy73
сообщение 11.3.2008, 18:47
Из: Подмосковье
в процессе...
Блин, опять ЗАМЕНА, ну сколько можно. Всё дело в ОТП, в наших бутах есть проверка его, и по результам вылазит эта ошибка. А в буте 08.а0 её(проверки) нет. Поэтому всё работает.
Igor 06
сообщение 11.3.2008, 20:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
logotoy73 в некоторых случаях не помогает смартклипом я в таких случаях делаю отмену проверки отп и если не помагает то замена флешь
KAMTOS
сообщение 12.3.2008, 4:01
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
Igor 06, а мне кажется если флеш ни разу не меняли(остается условная привязка флешки к процу) отмена проверки отп смартом ничего не даст (бут как был до отмены отп - 0а30 так им и останется после) нам нужен бут 08а0-08е0 (предпочтительнее 08а0), хотя при замене флехи есть свои плюсы - если 'правильно' прописать отп то телефон будет в режиме с отключеной рса (можно править даже бут) ну а насчет в3р - снять рса , патч runphonelte2, бут 08а0, и попробовать дуал от л7/в360
Igor 06
сообщение 12.3.2008, 17:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
появится такой труп обязательно проверю прошив бут 08а0
Spider_moto
сообщение 21.3.2008, 10:55
Из: минск
Модель телефона: z8
Прошивка: b6p
неужели никто не может помочь толком этой проблеме? кляйн говорил поможет через два дня, а его и след простыл!! и что тут думать?! sad.gif
Igor 06
сообщение 23.3.2008, 14:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
так шей 08а0 а потом прошу и пробуй
critical error dead v3r, тп делаю шьет.... · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:28
