Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой
devdevil
сообщение 10.3.2008, 9:59
Пользователь №: 8 236
Модель телефона: A1000,V3i,V80,E2
Прошивка: Всегда разная
Доброго времени суток, у меня такая проблема после того как я залил на двух гигровую карточку музыки метров на 700, телефон включился а через 2 минуты нагрелся и выключился, теперь не хочет включаться, батарейку отсоединял минут на 40 не помогло и на втыкание шнура зарядки тело не реагирует. Подскажите что можно сделать до похода СЦ.
Добавленно позже:
В эльдорадо поменяли без разговоров и вопросов, правда времени украли часа полтора и ксати техник, который принимал телефон на обмен, очень удивился что кабеля нет в комплекте!
Добавлено ещё позже:
На следующий день после обмена в телефоне опять теже грабли, правда пока что успеваю передернуть батарею когда только начинает нагреваться, знающие люди поскажите что можно сделать?
Менять телефон не катит Жена хотела именно такой.
P.S. Кстати Е2 ведь нормально работает с флешкой не греется и 4Гб сканирует быстрее чем U9 2Гб, несмотря на то что Моторола вроде как обновила версию Linux в новой модели. Может надо чего прошить от Е2? Подскажите.
P.P.S. Призываю всех обладателей Moto U9 описыавть глюки своего телефона.
Сообщение отредактировал devdevil - 12.3.2008, 7:32
9 страниц V  1 2 3 > »
mardariy
сообщение 12.3.2008, 11:03
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
кто флэшку произвел? моторола кстати вообще гарантирует работу с флэшькой,если она более гига, строго Sandisk и все) это конечно,с точки зрения разума идиотизм,но....) из аппарата флэшь форматировали?
Добавлено позже (12.3.2008, 11:57):
да, кстати, кабель тоже разный бывает, желательно все таки родной мотороловский,эот связано с сопротивлением и для экспериментов втыкать его СТрОГО в отдельный разьем usb 2.0 напаянный на матери! без всяких подкл к ней внутри корпуса внешних разьемов ,или хабов и т.п. может просто элементарно не хватать питания. форматируете карту из телефона,втыкаете правильным шнуром в свободный юсб 2.0 на матери ,пробуете переписать.
Добавлено позже (12.3.2008, 12:18):
да и еще если стоят какие то моторовские дрова,особенно старые,удалите их и поставьте вот эти http://rapidshare.com/files/87384053/Hands...r_32_v3.4.0.rar
devdevil
сообщение 12.3.2008, 16:33
mardariy, Отвечу по порядку: Флешка Kingston; в мануале написано что Moto U9 поддерживает флешку на 4 гига;форматировал из аппарата; кабеля к сожалению в комплекте нет (micro usb) не mini, поэтому приходиться все писать через карт ридер.
Сообщение отредактировал devdevil - 12.3.2008, 16:34
mardariy
сообщение 12.3.2008, 18:00
да нет, моторола пишет, что если карта более гига .соотв. 2 и т.д. то она гарантирует корректную работу,только с флэшками sandisk,про гиг и ниже ничего не пишут))) это конечно отдает...маразмом да и как показывает опыт прекрасно все работает обычно, у меня конкретно с гигом ,тоже кингстоновским все работает нормально. у вас есть еще карты в наличии другие,на предмет попробовать? посомтрите,попробуйте на гиг... еще попробуйте через картридер,на компе, принудительно форматнуть ее в fat32 а не 16, и тоже посмотрите...
devdevil
сообщение 12.3.2008, 21:23
mardariy, Мануал от Moto U9, 1 страница привожу дословно:"Благодаря поддержке до 4Гб памяти в вашем распоряжении будет до 20 часов музыки." Там нет ни одного слова про Sandisk. Гиговую на днях должны отдать попробую с ней потом отпишусь, по поводу табтицы спасибо за идею проверим.
Сообщение отредактировал devdevil - 12.3.2008, 21:23
mardariy
сообщение 12.3.2008, 21:49
в мануале этого и нет) это они на сайте перестраховываются, думаю просто тестируют они их только с сандиском и подобными надписями защищают себя от притензий при использовании всякого откровенного левака полукустарного, по идее с картами нормальных "памятных" брэндов такого происходить не должно, вообще это как то очень уж странно,обычно они все таки виснут перегружаются и заглючивают при попытке залить в режиме масссотрадж девайс с компа на карту,по описаным выше причинам,а так,переписал вставил и тут его насмерть вырубило эот как то уж чересчур...) настоятельно рекомендую форматнуть в фат32 и ,в первую очередь ,попробовать другую карту!
vinnie
сообщение 14.3.2008, 10:16
Пользователь №: 155 934
Модель телефона: RAZR V6 Maxx/ROKR U9
Вчера купил жене 2гб в ее U9 - работает без проблем. Что примечательно - со шнурка у тела определяются две флешки - внутренняя и внешняя память, на моем V6 такого нет.
Пока единственная претензия к телу - тормозной он. Но думаю, это удастся поправить.
fishtank
сообщение 14.3.2008, 17:31
Пользователь №: 27 600
Модель телефона: Moto G'angsta
пока тока два косяки - моих или тела - не в курсах пока.
1) когда ставишь профиль "вибра, а потом мелодия", то когда мне звонят играет не мелодия, а какие то отрывистые звуки. смс - нормально, что поставил, то и играет.
2) переписывался смсками, и то ли как то неудачно прервал мелодию, когда получил сообшение - в общем после этого звук пропал вообще. вехде причем. ребут помог.
тормозит - да, особенно при включенном зубе.
еще косяк. пишем сообщение. передумываем. жмем красную кнопку. спрашивает - сохранить в черновиках или нет? отвечаем - нет. и выхода не происходит.
Сообщение отредактировал fishtank - 14.3.2008, 18:57
fishtank
сообщение 15.3.2008, 17:04
седня еще один. имеем мелодию от нокии belly_dance.aac на звонок. так вот. при входящем звонке через раз - виснет. с мр3 - нормуль
mardariy
сообщение 16.3.2008, 11:25
russian retail прошивка полное... а talking phone нет вообще не для одного языка( перешивайтесь на 46R!
devdevil
сообщение 16.3.2008, 16:23
mardariy, Свтавил 1Гб kingstone работает нормально 1,5 дня без проблем, поставил обратно 2Гб заработала (убрано цензурой), причем по сравнению с тем что имело место быть в начале работает почти на ура. Раза два сам телефон опять пытался нагреться в момент обновления списков медиа, первый раз перезагрузил тело а во второй раз через пол минуты все пришло в норму.
vinnie, А откуда шнурок где покупал, сколько стоит?
Сообщение отредактировал devdevil - 16.3.2008, 16:28
сообщение 16.3.2008, 18:14
у нас,в нашем задрыпаном городе ,везде шнуры микро юсб лежат по 1-2бакса
fishtank
сообщение 17.3.2008, 16:08
насчет косяка, что я обнаружил. походу телефону не нравится, что я прерываю его при получении смс - то бишь не даю полностью проиграть мелодию. после этого звука нет вообще нигде smile.gif
vinnie
сообщение 18.3.2008, 8:06
Москва, евросеть, 600р, оригинальный. Дешевых вариантов пока не встречал.
Flex4
сообщение 18.3.2008, 14:35
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
Нажимаешь меню > Отменить сообщение
на Z6 у меня не выходит тоже.
lionhunter
сообщение 20.3.2008, 7:26
Пользователь №: 80 747
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
столкнулся с еще одной проблемой. после того как ставишь тело на зарядку возникают косяки со звуком. либо звук становится значительно тише, либо вообще пропадает- короче как повезет. помогает только ребут.
может кто знает, как это полечиить?
P.S. особенно обломно когда заводишь будильник и ставишь телефон на ночь зарядиться wink.gif
foolmoon
сообщение 21.3.2008, 9:17
Пользователь №: 115 005
Модель телефона: MOTO U9
Аналоговые часы при отображении на внешнем экране только после перезагрузки тела стали отображаться целиком - до этого круг был обрезан.
Иногда пропадают пункты меню - функции - уст.будильник - 20 мин, 1 час, устан.время. Остается только последний.
Какое-то время вместо нормального сигнала, установленного на будильник просто пищал. Так и не поняла из-за чего и почему потом перестал.
Подтормаживает иногда. Хотелось бы, чтобы был шустрее..Тем более что это вроде даже не смарт и непонятно, почему он задумывается. При этом ява приложения запускает довольно шустро.
devdevil
сообщение 21.3.2008, 21:25
foolmoon, На мой взгляд Linux Java гораздо лучше чем смарт, но маленькие проблемки портят нам жизнь надеюсь с обновлением прошивок их количество будет нижаться
biatch
сообщение 22.3.2008, 19:36
Из: Харьков
Пользователь №: 78 643
Модель телефона: ROKR E1 /V3/ U9
Столкнулся с проблемкой, стандартные дрова (5 фонтулс) из комплекта не подходят к телу. Кто столкнулся - помогите плз!
mardariy
сообщение 23.3.2008, 11:56
biatch
сообщение 23.3.2008, 14:35
Из: Харьков
Цитата(mardariy @ 23.3.2008, 13:56) *
Спасибо стало все норм! Теперь проблемка не могу залить мп3 на телефон. Вернее на телефон льется без проблем и плеер стандартный их видит, а если на карту копирую-то из диспетчера файлов все видно, а плеер встроенный видеть отказывается.
вопрос продублирован на соседей ветке, не судите строго плз.
foolmoon
сообщение 25.3.2008, 10:23
1. Использую блютуф. Компьютер телефон видит, картинки, музыку, ява-приложения передает. Ставила bluetooth soleil.
Но вот при запуске МоторолаФонТулс 5.0 при выборе блютуфа телефон не видится, а кабеля пока нету. В чем может быть дело? В версии ПО, в драйверах каких?
Удивляюсь комплекту поставки, вот неужели было не вложить диск с ПО и драйверами необходимыми для телефона threaten.gif
2. Можно ли заливать на телефон новые темы без перепрошивки? А то почитала про в8 - там какой-то хитрый механизм. Перепрошивать пока желания нет.
mardariy
сообщение 25.3.2008, 11:37
motorola phone tools у меня прекрасно все видит,драйвера widcomm (если интересно поищите на ixbt.ru,там ветка отдельная есть)) да и похоже моторола фон тулз по умолчанию уже имеет свои драйвера,и должна их ставить! выбирал просто по пунктам телефон u9-orange, после этого не забудьте включиьт режим обнаружения в телефоне и все должно найтись)) когда свяжется выставьте в настройках блютус в телефоне - найденное устройство-управление-редактировать c yes,but ask на просто yes, чот бы постоянно не спрашивал.)
именно ТЕМЫ можно редактировать просто так меню-настройки-темы -правая кнопка и создать,изменить и т.п.)) а вот скины,которые собственно и изменяют саму оболочку,только прошивкой кодовой группы 52. да их и нет толком скинов этих,для у9 вообще не видел, а для v8/z6 есть, но их по идее переделывать придется)
Сообщение отредактировал mardariy - 25.3.2008, 11:46
foolmoon
сообщение 25.3.2008, 14:02
mardariy,
дала телефону найти компьютер самому, все пошло хорошо, только в последний момент он сказал, что версия не узнает такой телефон, возможно ее нужно обновить. И спрашивает - да или нет. Ну обновляй, думаю я, нажимая на кнопку Да. Идет поиск и радостно мне сообщает программка, что новее нету версии. Мм..чтобы это значило? искать версию 4 что ли?
Темы то предустановленные да, а вот новые жаль, что не поставить так просто. И совместимосью раньше было получше. Любой скин, независящий от мма можно было ставить.
Эх, когда народ с таким же энтузиазмом, как за в8, возьмется за у9, ведь хорошая моделька, не хуже разра2 в принципе clap.gif
mardariy
сообщение 26.3.2008, 14:09
что то с драйверами,устанавливаете донгл с драйверами, запускаете MPT новый профиль,блютус,из списка у9-оранж ,включаете на тел режим обнаружения 3мин и все, программа сама должна все найти
fishtank
сообщение 29.3.2008, 15:19
все норм работает. Блютуз от пролайф. все прога видит
Orbit
сообщение 30.3.2008, 16:35
Пользователь №: 31 470
Модель телефона: V600
Вот кстати тоже... Воткнул в девайс карточку Kingston 2Gb. Постоянные тормоза, висы и перезагрузки... Грустно. Поставил Sandisk 1Gb - все заработало. Так что индивидуальная непереносимость Motorola-Kingston имеет место.
biatch
сообщение 31.3.2008, 7:52
Из: Харьков
Есть еще такой трабл с блокировкой внешних клавиш..По прошествии некоторого времени (5-6 часов) клавиши перестают блокироваться. Нажатие на кнопку выбора тоже ни к чему не приводит , после перезагрузки все норм. В настройках автомат. блокировка выключена. Кто столкнулся - помогите плз.
Valeo
сообщение 6.4.2008, 14:25
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Блин. Как на нем создать плэйлист. При создании выбивает ошибку и так по кругу.
traubenbah
сообщение 6.4.2008, 19:39
Пользователь №: 91 264
Модель телефона: а1200е_MING
Прошивка: Antarex MOD 14R
Блин, еще раз. Фонотека>Списки воспр.(входим туда)>Функции>Создать список>Название, место хранения>Сохранить>список появится, далее выбираем его>добавить песни>выбираем откуда>выбираем песни>добавить. все логично вроде...
Valeo
сообщение 7.4.2008, 18:07
Going eternally
Модель телефона: 1
traubenbah,
БЛИН !!! Логично - это когда в самом плеере выбираешь Список воспроизведения - создать новый. Вот это логично. А не через одно место.
Кстати через то место которое ты описал - фонотека - списки воспроизведения - заходим, видим - "неизвестная ошибка. Неоходимо закрыть программу полиска мультимедиа. программа будет перезапущена автоматически". Т.е. то же самое.
Как создать список воспроизведения я сам знаю распрекрасно. И как добавить песни тоже наслышан. Меня интересует - как победить вышеуказанную ошибку!!!!
mardariy
сообщение 7.4.2008, 19:37
попробуйте сброс всех настроек с очисткой (естественно слетят все собственные настройки и удалится все что было добавлено в тел. включая записи справочника и т.п.) настройки-настройки телефона- очистка ,после перезагр. там же сброс всех настроек, код везде 000000
traubenbah
сообщение 7.4.2008, 20:08
Valeo, у меня никакой "неизвестной ошибки" нет. Процесс начинал с описания нажатия кнопки плейера(которая с нотой)- я что по вашему в плейер через ж... влез? В нем(плейере или как он там фонтека наз-ся) и создаю список воспроизведения. Никаким поиском мультимедиа не пользовался, все у меня создается: хоть на русском плэйлист обзывай, хоть на буржуйском
SergGG
сообщение 8.4.2008, 9:44
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
traubenbah,
Плейлист у меня создать получилось, а вот как быть с альбомами, исполнителями и т.п.? При синхронизации с Windows Media play-ером если копировать один альбом, то проблемы нет - player телефона нормально "читает" исполнителя, альбом... но стоит прибавить второй альбом, то все категории сбиваются, а песни попадают в разряд "все".
П.С. Жене аппарат очень нравится, но этот косяк сильно раздражает.
Valeo
сообщение 8.4.2008, 13:58
Going eternally
Модель телефона: 1
вот такая идея сразу приходит в голову и у меня. Да делать этого не охота категорически. Ну ладно спасибо. Буду пробовать.
biatch
сообщение 9.4.2008, 6:53
Из: Харьков
Если волнуешься за справочник - то зря) в телефоне есть отличная опция сохранения контактов на телефон и сим-карту. Едиственное что придется это переставить картинки и мелодии к контактам (если таковые имеются smile.gif). ЗЫ Я проблему плейлистов решил при помощи перепрошивки. Метод сброса в моем случае не помог sad.gif
Valeo
сообщение 10.4.2008, 9:24
Going eternally
Модель телефона: 1
в моем помог. Всем спасибо.
Valeo
сообщение 15.4.2008, 18:40
Going eternally
Модель телефона: 1
Черт возьми - тоже самое.
А и еще - не глюк, но неприятно. Кабель юсб так тяжко из телефона вылазит. Прям усилие прилагать надо. Или там хитрость какая есть?
Сообщение отредактировал Valeo - 15.4.2008, 20:45
traubenbah
сообщение 16.4.2008, 18:49
Кабель входит и выходитsmile.gif нормально, а вот с блокировкой клавиш тоже такая же хрень... и еще с будильником типа того же: выставояешь 30 мин., сработал и после этого эта функция исчезает из меню на неопределенное время, от перезагрузки не зависит, появл. сама по себе.
cihzh
сообщение 18.4.2008, 15:03
Пользователь №: 168 803
Прошивка: R6632_G_81.11.29R
Помогите разобраться с голосовым набором.При нажатии боковой клавиши высвечивается(В телефоне нет записей голосового набора). В меню, настройки, настройки телефона нет функции голосовое упр.
Носил в магазин там тоже не могут разобраться.А в монуале есть.
Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:54
