V3r постоянно во флеш моде(((, после некоректной прошивки
sabot
сообщение 11.3.2008, 21:19
Пользователь №: 50 599
Модель телефона: билайн A100 (ZTE)
Прошивал V3r, что то в ходе прошивки видимо случилось, или не те группы прошил, вобщем теперь все время в бут режиме висит, пдс восстанавливал, шил, шил, все равно только в буте, причем сам заходит, как только батарею всавляю, что делать уже и не знаю даже, подскажите....
Вот такая надпись на дисплее:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.2AR_2
OK to Program
Connect USB
Data Cable
..... и она не меняется чем бы не шил, после некоторых прошивок правда еще сиг ерор выдает, как мне быть???
Сообщение отредактировал sabot - 13.3.2008, 6:40
2143146
сообщение 13.3.2008, 8:48
Из: Актау, Казахстан
Пользователь №: 150 133
Модель телефона: K1
У меня такая же проблема, но только он у меня прошиваться вобще нехочет никакаой прошивкой(я скачал уже все какие только нашёл на V3r).Делал ТП,в результате чего бут снизился с 0A.52 на 0A.30 и всё равно никак не шьётся, останавливается на первой (иногда на второй) CG.Я же знаю что у многих была такая проблема, подскажите как её исправить, пожалуйта!
P.S. Тем более я тут уже не один.
И самое ужасное что телефон не мой!!!
sabot
сообщение 13.3.2008, 16:48
А ты шьешь хоть https://motofan.ru/soft/ РСД???? а то флешь бекапом у меня тоже, как и у всех, не шьется, есть еще тема - я нашел имедж для V3r, помню с помощью его С650 и подобные поднилались????
Что бутет если им прошить???
Добавлено позже (13.3.2008, 19:50):
И еще я думаю можно понижением прошивки, только где взять самую первую прошиву на V3r??/
Сообщение отредактировал sabot - 13.3.2008, 16:51
Calvin Klein
сообщение 13.3.2008, 18:56
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Прошей мой мото гламур!
sabot
сообщение 14.3.2008, 12:32
Прошивал и гламуром, сиг ерор!
Calvin Klein
сообщение 14.3.2008, 19:06
MyMoto
Модель телефона: E8
Какая проша была сразу? и какой шил?
sabot
сообщение 14.3.2008, 19:18
В том то и дело что не знаю какая была, и бекап не делал, а шил твоей, но понятно что ленг dmr и пользовательскую память
Calvin Klein
сообщение 15.3.2008, 8:16
MyMoto
Модель телефона: E8
заряди батарею, сделай тп и фул репеир пдс зоны и прошей гламур!
sabot
сообщение 15.3.2008, 18:20
Как проверить, что фул репеир пдс зоны был выполнен точно, может ведь такое быть что прога P2K TOLL3.9 выдает что все заепись а на самом деле нет или нет, простите за тафталогию))
Calvin Klein
сообщение 16.3.2008, 16:45
MyMoto
Модель телефона: E8
Цыклон этой версии не лажал на моей памяти)!
sabot
сообщение 18.3.2008, 20:35
Ни че не помагает, нужно что то более действенное, может имиджем прошить??????
Добавлено позже (19.3.2008, 0:15):
Самое поразительное, что все от тп до прошивки проходит без каких нибудь ошибок((((
sabot
сообщение 19.3.2008, 21:14
так вот еще вопрос, вот к примеру я с дури прошил свои V3r мотогламуро как монстом, а бут у меня был 0А.52, ну понятно тело сдохло, бекапа нет, как тут быть????
Calvin Klein
сообщение 20.3.2008, 18:26
MyMoto
Модель телефона: E8
ПОнизить ТП и сделать фул ренпеир пдс и прошить гламуром!
sabot
сообщение 21.3.2008, 7:33
Как это понизить ТП(тестпоин)?, а если бут то он и так у меня 0А.30(((((((
Calvin Klein
сообщение 21.3.2008, 20:06
MyMoto
Модель телефона: E8
sabot
сообщение 23.3.2008, 17:47
Все равно не катит) , будем ждать новых прог)
Jonikus
сообщение 24.3.2008, 14:08
Пользователь №: 160 501
Модель телефона: E 398
Прошивка: 49R от Алекса75
У меня такая же проблема с телефоном
Igor 06
сообщение 24.3.2008, 18:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
пепайрить пдс нужно .... попробуйте еще прошить V3r_R4515_G_08.BD.B3R
sabot
сообщение 24.3.2008, 18:41
простите, но [вырезан мат], ниче не помагаеть пока, репеил пдс всегда перед тем как ставить новую прошу, все равно одно - одни и теже надписи на буте, ну и ногда еще сиг ерор(((((
КузмитчЪ
сообщение 21.4.2008, 14:33
Пользователь №: 169 890
Модель телефона: V3r, A1200
sabot, Шей свой Мотор прогой РДС и ставь прошивку R4515 G_08.BD.B3R PDS007 LP0039 DRM0101 JPJAVA G 08 R4515DI 06 00 04R SE6763AXXB1140 1FF и все окей будет!
roman2114
сообщение 1.7.2008, 19:13
Из: О.М.С.К.
Пользователь №: 130 072
Модель телефона: V80/mpx220/5410/е840
Прошивка: По настроению ;)
люди.... а можно выложить бут 0А.30 ?!((((
BrainRX7
сообщение 3.7.2008, 11:59
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Держи!
Прикрепленный файл boot_0A30_V3r_LTE2.7z   ( 21.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 3.7.2008, 12:01
muzenbaher
сообщение 3.7.2008, 13:02
Пользователь №: 147 349
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Тоже была такая проблема, думаю всё, конец, фул репеир делать, ан нет, прошился прогой mstool и проблем не знаю.
rura3
сообщение 13.7.2008, 11:40
Пользователь №: 107 157
Тоже советчики, вы бы ещё
Добавлено позже (13.7.2008, 15:45):
Тоже советчики, вы бы ещё акб посоветовали зарядить. Если всё в порядке делает прога P2K_Easy_Tool_v39, и тело только моргает или висит в буте, советую какчать всевозможные прошивки с различными платформами и версиями, иначе ни как. Надо просто прежде чем шить либо бекап делать, либо записывать версвию прошивки которая стояла. Короче необходимо наткнуться монгоразовыми прошиваниями на то, что у тебя стояло в телефоне. Да и про флеш бэкап лучше забыть прога гробит тела. RDS lite - вот то что тебе надо. shuffle.gif
neftegas
сообщение 14.7.2008, 14:00
Пользователь №: 63 401
Модель телефона: xxx
Прошивка: no
Ребят, я новенький, но чем в3р от в3и отличается? Есть вообще такое что-нить принципиальное? Нет? Тогда в теме про восстановление в3и найдите мой пост с линком на репайр пак от Smoke8723.
Сообщение отредактировал neftegas - 14.7.2008, 14:02
crossover
сообщение 23.9.2008, 3:50
Пользователь №: 181 295
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Была такая же ситуация, после прошивки V3r телефон сам входил в бут и не включался, прошивка стояла R4515_G_08.BD.B3R ей же и пытался перепрошить заново, но все время на первой или на второй группе возникала ошибка. Потом просто убрал галочку с первой группы, всё прошилось, телефон включился
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 8:39
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7
crossover,
а шил через F&B?
crossover
сообщение 23.9.2008, 10:58
___РЕНАТ__
да
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 12:21
Из: !KZN CITY!
crossover,
шей через https://motofan.ru/soft/ РСД
crossover
сообщение 24.9.2008, 14:47
в принципе меня F&B устраивает
alex968
сообщение 6.12.2008, 15:10
Из: Приморский край
Пользователь №: 179 534
Модель телефона: С390,V3,V3i,МРХ 220
Прошивка: ПРОШИВАЛ ИХ ВСЕ
так и что проблему кто-нибудь решил? у меня такая же. перепробовал все!!! итог 0!!!!
kalek
сообщение 12.4.2009, 18:40
Пользователь №: 197 166
Модель телефона: Motorolla V3i
Прошивка: R479
А че нет нормальныш монстров красивых вот на это!!!!!!!!!
монстрпак v3r на Boot Loader 0A.52.
Fenja
сообщение 12.4.2009, 18:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
kalek,
Вообще это надо спрашивать тут Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
З.Ы.
Цитата(kalek @ Сегодня, 22:40)
Boot Loader 0A.52.
На бут 0А.52 патченых монстров шить нельзя. Нужно понижать бут через разбор тела и ТП.
Он монстров можешь ставить Cg2+Cg15 - они и придают красоту монстру.
Мдя...
-x3m-
сообщение 17.5.2009, 8:08
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Точно такаяже ситуацыя.
Boot Loader
0A.30.
SW Version:R4515_G_08.BD.2AR_2
Что делать??..Телефон шьется, но кроме бута никуда невходит. Делар репаир ПДС, непомогло. Что делать?
Fenja
сообщение 17.5.2009, 9:22
Из: г. Пенза
-x3m-,
ты все перепробывал, описанное в этой теме?
-x3m-
сообщение 17.5.2009, 18:52
Прошивка: 80R
Да. Перепробывал. ..Думаю, может залить наново ПДС и бут. Есть смысл?
Fenja
сообщение 17.5.2009, 18:57
Из: г. Пенза
-x3m-, попробуй. Можешь еще попробывать по мануалу Востановление v3r
payal
сообщение 7.12.2011, 15:35
Пользователь №: 217 819
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: R60_G_80_33_46R
была такая проблема . мотор v3r а бут как у v3i прошивал и вечный вутлоадер поигрался с прошивками и помогла R4515_G_08.BD.29R_PDS005_LP0016_DRM0101_JPJAVA_G_0 самое главное чтоб прошива соответствовала бутлоадеру иначе не пойдёт
Сообщение отредактировал payal - 7.12.2011, 15:36
-=Smart=-
сообщение 20.2.2013, 14:08
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Boot Loder
0A.30.
SW Version:
R3443U2_G_0E.C0.17R
Phone code sig error:
Пробовал шить разными прошивками и даже менять бут, процесс прошивки заканчивается, но ничего не происходит, опять стоит эта надпись. что можете посоветовать?
Fenja
сообщение 20.2.2013, 14:31
Из: г. Пенза
Цитата(-=Smart=- @ Сегодня, 18:08)
* Пробовал шить разными прошивками
Какими? Это вообще v3t
V3r постоянно во флеш моде(((, после некоректной прошивки · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:21
