Камера из явы в С650, Ещё один довод что это - нереально
SaMbl4
сообщение 7.4.2005, 3:45
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Только недавно заметил - если приостановить работу явы и запустить камеру - то приложение явы терятся. Вывод - для работы камеры используется та же область ОЗУ что и для явы, так что одновременно они работать не смогут никогда.
Ответов(1 - 17)
dimichxp
сообщение 7.4.2005, 4:01
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Просто камера занимает много памяти в heap, и поэтому вырубает яву. Еще не доказано, что камера в яве не реально.
Pokep
сообщение 7.4.2005, 5:16
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
но это же серьезный косяк!!! JIMM свернутый закрывается тоже :((((
dimichxp
сообщение 7.4.2005, 12:49
Из: г. Иркутск
Pokep,
Ну это никак не поправить!
SaMbl4
сообщение 8.4.2005, 3:37
Просто ОЗУ маленькое на телефоне, вот и всё. И никакой это не косяк. Просто такой телефон.
Pokep
сообщение 8.4.2005, 7:17
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Сколько оперативки нужно камере? при частичном заполнении оперативки (глюк 23 прошивки) она безбожно тормозит - кнопка сохранить появляется через МНОГО секунд :( звуки щелчков вашше не пашут :)
dvMax
сообщение 8.4.2005, 9:39
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Pokep
Если исходить из того, что после "фотографирования", изображение помещается в ОЗУ (RAM) телефона, можно определить занимаемый объем.
Для примера сделаем фото с разрешением 640x480 и выполним простой расчет:
640 пик * 480 пик * 3 байта = 921 600 байт = 921,6 Кб
Поясняю:
640 размер фото по горизонтали в пикселях
480 размер фото по вертикали в пикселях
3 байта в цвете, по байту на цвет R, G, B, т.е. 24 бит цвет
Вот и получается что для камеры необходимо порядка 1 Мб ОЗУ, + память, используемая для компрессии изображения в JPEG, уровень компрессии порядка 60-75%, и остается ещё 3 Мб… согласно технической документации.
SaMbl4
Согласно технической документации объем ОЗУ (RAM) в телефоне равен 4 Мб...
Pokep
сообщение 8.4.2005, 10:16
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
dvMax,
а чего тогда:
Цитата(Pokep @ Пятница, 8 Апреля 2005, 14:17)
при частичном заполнении оперативки (глюк 23 прошивки) она безбожно тормозит - кнопка сохранить появляется через МНОГО секунд  звуки щелчков вашше не пашут
т.е. я лью кило 300-500 в ХЕП... камера ведь не ява приложение, у него типа своя оперативка? или как там 4мб, а из них 800кб HEAP ??? льет он точно в хеп, т.к. при заливке 800кб тело ваще не работает, не спасает 4мб мозгов????
dvMax
сообщение 8.4.2005, 11:46
VIP
Модель телефона: .
Pokep
Цитата(Pokep @ Пятница, 8 Апреля 2005, 10:16)
а чего тогда:
Разделение памяти, по аналогии с «защищенным режимом» в ОС для приложений. Чтобы ошибка JAVA приложения не привела к общей системной ошибке в телефоне, с последующей его перезагрузкой - ИМХО.
Если Вас удивило наличие ОЗУ объемом 4 Мб см. вложенный рисунок.
Pokep
сообщение 8.4.2005, 14:25
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
dvMax,
А когда появиться глюк, чтобы в те заветные 4 метра писать? мотору ведь все равно столько, имхо, не надо :) Пусть даже это оперативка (типо отключил питание - все стерлось), ничего страшного я в этом не вижу, т.к. не отрубая телефон наделать кучу фоток - это было-бы ОЧЕНЬ круто :))))))))))))
SaMbl4
сообщение 9.4.2005, 3:03
Мало памяти, МАЛО! 4 мегабайта на операционную систему для телефона хватает только-только, если на всё остальное осталось около метра! И не говорите что ОС телефона с флешки запускается - тогда бы всё тормозило в десятки раз.
dion
сообщение 10.4.2005, 1:03
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
SaMbl4, А В любом случае флешка в телефоне не просто так. ОС грузится с нее. а ОЗУ оно как в компе ОЗУ.
Pokep
сообщение 10.4.2005, 12:22
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Научите фотки в ней хранить до выключения телефона (до откл. питания) :)
SaMbl4
сообщение 11.4.2005, 3:47
Конечно ОС телефона со флешки грузится. ПРосто так как флешка очень медленная, куски кода со флешки обычно напрямую грузятся в память - так как к ней обращение происходит в десятки и сотни раз быстрее. Это ещё на PC такая вешь есть. Все наверно видели в BIOS строчки типа "Video BIOS cash".
(ARH)665
сообщение 14.6.2005, 19:51
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Сфотографируй радиокомом, такой размер файла получется. А каким образом он его сжимает до 30 - 50 кб?
стоп, а почему прошивка весит 32 метра? (2.2фр), куда он её вливает? И почему тел при глюке показывает 4 гига памяти?
dion
сообщение 14.6.2005, 22:15
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
32 метра в формате SHX. А в нем каждый байт представлен двумя. Так что минимум в 2 раза короче.
SaMbl4
сообщение 15.6.2005, 2:49
А 4 гига показывает потому что счётчик памяти 32-х разрядный.
(ARH)665
сообщение 15.6.2005, 3:32
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Подведём итоги:
прошивка весит: 16 метров
место пользователю: 2 метра
итого в телфеоне 18 метров всего? Или я что то попутал? ТАк или нет?
Камера из явы в С650, Ещё один довод что это - нереально · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:49
