Проблема с кулером
ариец
сообщение 25.3.2008, 17:43
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
В связи с переездом компа в спальню и появлению ночного анлима, остро встала проблема шума в комнате >_< Собссно, шумит (причём дико) только кулер на камне. Чистка/смазка (первая за очень долгое время) привела лишь к тому, что кулер заработал на своих полных оборотах, давая ещё больше шума, кроме того, тон звука довольно высокий из-за того, что кулер тонкий и оборотистый. Марка этого безобразия Cooler Titan [TTC-CU5TB] S462/370 h=60mm Требуется срочно заменить на что-то тихое. Примерка большого, тихого кулера с не менее большим радиатором (от приятельского компа) показала, что он тупо туда не влезет – сокет слишком близко к бп. Кто разбирается – подскажите пожалуйста бесшумный 6-сантиметровый кулер или чуть больший, но на дефолтный радиатор, бо вопрос габаритов стоит очень остро =(
Ответов(1 - 6)
borobulka1
сообщение 26.3.2008, 5:17
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
Приходишь в магазин и отдаёшь свой конфиг компа,и говоришь мне надо супер тихий куллер.А то с этим невозможно работать вот и всё!Поверь так намного проще
Svarog
сообщение 26.3.2008, 6:30
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
ариец,
а обороты не регулируются средствами мат.платы?
ариец
сообщение 26.3.2008, 8:13
2borobulka1:
Это да. Но хочется знать - что вообще мне могут предложить.
2Svarog:
Обороты не регулируются, да и замедлять его нельзя - и так проц греется сильно.
Svarog
сообщение 26.3.2008, 12:45
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
ариец,
у приятеля какой кулер? чтоб знать на какие размеры ориентироваться.
и на титане точно 60? а то в описаниях 70 пишут.
ариец
сообщение 26.3.2008, 15:14
Не знаю - не смотрел. Большой =)) Завтра посмотрю.
В моём описании - 60 и это правильно - линейкой мерил))
Вообще, хорошо бы тоже 60мм кулер, но с широкими лопостями (т.е. более толстый) или, если такие существуют для радиатора таких габаритов, кулер бОльшего диаметра... Кста, имхо должна подойти по габаритам асиметричная "улитка" но шумит она скорее всего не меньше - такие оверклокеры юзают.
Добавлено позже (26.3.2008, 18:17):
ЗЫ: У титана наверное габариты - 70мм, а крыльчатка - 60
LexXxter
сообщение 27.3.2008, 4:45
Пользователь №: 167 685
Модель телефона: E398\L6\K550
Прошивка: Vista\L6EVO
ариец,
У меня тоже раньше тупил кулер, потом выкинел и курил себе DEEP COOL(Нормальный, мед-но алюминивый, обароты регулируются)
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:09
