Вопрос по гарнитуре, Требуется помощь
Kuz(M)и4
сообщение 27.3.2008, 15:13
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
Короче тема такая: Купил наушники KOSS-овские KSC9, переделал так, поставил ушки от Koss-а, на стандартную гарнитуру моторовскую, V3x-овскую, телефон просто напросто теперь не хочет воспрнимать гарнитуру, видимо из-за большого сопротивления я так думаю, в 32 Ома, т.к. уже переделывал в предудщий раз на koss spark plug, у которых сопротивление в 16 Ом и работали отлично, кто что подскажет, можно ли как-нибудь решить такую проблему, есть ли гарнитура для мотора поддерживающая такие ушки, или даже не моторовская, разьём переделать сможем, очень нужна ваша помощь, надеюсь ответите sad.gif
Ответов(1 - 7)
G.U.N
сообщение 27.3.2008, 20:16
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Странно.
Я переделывал стандартную гарнитуру в переходник 3.5. У меня уши Philips SHP2000 с сопротивлением 32 Ом через него играют чудесно. smile.gif
Как вариант попробуй сделать переходник и подключи к нему уши
Сообщение отредактировал G.U.N - 27.3.2008, 20:17
Kuz(M)и4
сообщение 28.3.2008, 3:30
G.U.N, ну так у тебя гарнитура от какого тела? Может она у тебя с сопротивлением 32Ома, а у меня сама гарнитура больше 16Ом как-бы не поддерживает, телефон довольно-таки старый, а на новых моторовских гарнитурах может и идут уже с сопротивлением в 32Ома, а может и выше черть его знает ph34r.gif А ушы я свои ещё не переделанный, пробовал подключать к компу, там они работали, переделав переходник на mini usb, телефон не хочет её находить sad.gif
Сообщение отредактировал Kuz(M)и4 - 28.3.2008, 3:31
G.U.N
сообщение 28.3.2008, 13:45
Прошивка: Synergy
Гарнитура у меня от Z3 стандартная (S200 вроде бы), переходник паять жизнь заставила, гарнитуре капут пришел laugh.gif
Сама плата выглядела 1в1 как эта
Сообщение отредактировал G.U.N - 28.3.2008, 13:51
Kuz(M)и4
сообщение 28.3.2008, 15:06
Idel
сообщение 1.4.2008, 15:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
Гарнитура s200, она и в Африке s200. У них у всех на концах 16 Ом.
И еще...
У S200 в коробочке собран усилитель, и поэтому нет разницы, 16 ом или 32, телефон сопротивление не чует.
И еще...
16 Омные наушники часто применяются в портативной технике, т. к. им не нужно большое напряжение
для получения большой мощности.
И еще...
Усилитель расчитаный на 16 ом, будет работать и с концами на 32 Ом, но выходная мощность будет меньше...
Paul sh
сообщение 28.9.2008, 11:07
Пользователь №: 182 401
Привет! Подскажите при подключении bluetouth гарнитуры у меня на телефоне идет запрос кода доступа для Motorola H300. У меня нет инструкции потеряли где-то при переезде. Раньше не нужна была. Что там может быть за код?
kos_strw
сообщение 5.10.2008, 21:52
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Точно не помню 4 или 6 нулей
Вопрос по гарнитуре, Требуется помощь · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 8:17
