Radio Com, PST нехотят шить!, При прошивке телефона вылетают ошибки!
convert
сообщение 8.4.2005, 11:50
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
При прошивки любой программой ц350 телефон пытаеться уйти во флеш, потом вылетает ошибка и нехочет шиться!
Что делать?
Ответов(1 - 14)
Orakul
сообщение 8.4.2005, 14:22
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
convert,
А во флеш как входишь? С помощью прог или вручную , комбинацией *#выкл? <_<
foxa
сообщение 8.4.2005, 16:18
Пользователь №: 38 731
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R368_G0B.A0.0FR
Примерно такая же хре.нь. Всю неделю пытаюсь прошить с330, какие только прошивки не пробывал, не хочет шится и всё...
ПСТ выдаёт следущее
Error: The superfile selected is NOT for reflash. Please select a superfile for reflash before flashing this subscriber unit.
ДОСЛОВНО
(Ошибка: отобранный superфайл - не для перепрошивки. Пожалуйста выберите superфайл для перепрошивки перед высвечиванием этой единицы подписчика.)
ВикторГсм выдаёт вот это:
Erase Failed (Стирание не удалось)
Я так понимаю старая прошивка защищена от стирания?
В загрузку вхожу *#КРАСНАЯкнопка, потому как телефон при включении перезагружается (быстрее чем его находит пст, виктор, или п2к), это вызвано скорее всего тем что память переполнена( мелодиями), хотя когда загружал было свободно порядка 300кб, а после заливки осталось 114кб.
convert
сообщение 9.4.2005, 7:45
Какая разница как вхожу! ПСТ и РАДИОКОМ сам должен перейти телефон во флеш режим!?
Непойму! Первый раз с таким бредом встретился!
Orakul
сообщение 10.4.2005, 4:01
Из: г.Братск
Не всегда проги вводят тело во флеш , часто самому надо. А P2Flash-ем пробывал прошить? <_<
convert
сообщение 11.4.2005, 5:37
Блин! Срочно надо перешить! Кто знает в чём проблема!
convert
сообщение 13.4.2005, 8:39
Вот еще ошибки!
Торговец черным деревом
сообщение 13.4.2005, 8:44
Из: Пенза
Пользователь №: 36 727
Модель телефона: C350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
Люди, столкнулся с почти той же траблой при перепрошивке С350, но только с лангпаком. В общем прошивка установилась нормально, но когда начал ставить в PST ланкпак,, тот получил ошибку:что-то вроде Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE003003C. Тел не выходит из флэш-режима. Как его вывести из этого режима?
convert
сообщение 13.4.2005, 9:14
Торговец черным деревом Попробуй вытащить батарею! Или с помощью радиокома выведи телефон в Normal режим!
сообщение 13.4.2005, 9:44
Из: Пенза
Обесточка не помогает, буду пробовать радиоком. Не мог бы ты дать ссылку на него? Заранее спасибо!
Нашёл радиоком, тока там надо ещё какой-то мелкомягкий баннер фреймворк стоавить, его-то где взять и можно ли без него обойтись?
Алекс75
сообщение 13.4.2005, 9:55
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Торговец черным деревом,Радиоком здесь
лежит.А вообще глянь здесь
Удачи.
сообщение 13.4.2005, 11:56
Из: Пенза
У меня тут вопрос ещё один возник по ходу. Может не надо тел из флэшмода выводить? И как быть - шить заново или в том же радиокоме ставить лэнгпак? А то в ПСТ никак не могу.Ругается:
И ещё при прооверке контрольных сумм выдается вот это:
сообщение 13.4.2005, 14:14
Из: Пенза
В общем решил трабл. Но не радиокомом (он вообще не смог послать ни одной команды телу). Просто взяз ешё раз прошил тел в ПСТ, после чего снова залил лэнгпак. На этот раз всё получилось. Вот только почему-то все глюки тела остались на месте. huh.gif
convert
сообщение 13.4.2005, 19:41
А глюки какие ?
сообщение 13.4.2005, 20:11
Из: Пенза
Тел не мой, поэтому сам видел только 1 глюк. Если просто набрать номер и нажать кнопку "сохр", появится меню сохранения в справочник. В поле "Имя" набираю имя. Когда закончив ввод имени нажимаю кнопку "ок", тел виснет намертво. Спасает только обесточка.
Radio Com, PST нехотят шить!, При прошивке телефона вылетают ошибки! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:09
