Поднятие трупа, после востанавления бутлоадера ОА.О2.
motorobot
сообщение 3.4.2008, 20:07
Пользователь №: 147 469
Модель телефона: motor E1
Прошивка: нет постоянной
Я попытался востоновить бутлоадер ОА.О2. вот этим способом:
Через рамлдр
1. Запускаешь ramldr.exe
2. Подключаем кабель к телефону.
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем, слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"... У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
4. Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
5. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично!
6. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бут (BOOT0A02.BIN) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
7. Балуешься дальше! Прошивки и т.п.
Всё необходимое прикреплено ниже! Сразу говорю 100% гарантии не даю по скольку не уверен! Я себе такой бут не шил! Учти всё используешь на свой страх и риск! И при случае меня венить не надо! (иначе спасёт только ТП)
и вроди как получилось но теперь я немогу нечем прошить телефон он прошиваеться но результата нет.
В флэшмоде:
Boot Loader
OA.O2.
SW Version:
Not Found
Ответов(1 - 11)
Lygalayz_777@
сообщение 3.4.2008, 21:29
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
а ты еще ноги и руки не прошил??????????
ты тест поинт шоль сделал???? просто когда пишет типа нет прошивки это может быть и правда нет прошивы и еще может быть когда делали тп убили флешку!!
предупреждение за ненужную цитату во много раз большую своего сообщения
Сообщение отредактировал Alex133 - 4.4.2008, 6:22
motorobot
сообщение 4.4.2008, 3:01
ТП не делал всё что делал описано выше.
BrainRX7
сообщение 4.4.2008, 3:13
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
PDS нужно восстанавливать или понижать обратно бут и шить универсальные PDS
motorobot
сообщение 4.4.2008, 5:19
[quote name='BrainRX7' date='4.4.2008, 7:13' post='1073429']
[/qu ote]
У файле бекапа PDS потерялась последняя цифра imei и при попытке востоновления выбивает что это не мой PDS что мне с этим делать?
Сообщение отредактировал motorobot - 4.4.2008, 5:34
MucTuk
сообщение 4.4.2008, 5:39
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
motorobot,
После смени бута на OA.O2. у меня поменялся imei
ТЫ ЧЕ ВООБЩЕ ТВОРИШЬ С МОТОРОМ!? ( сор за эмоции )
1) большинство людей сидит с бутом 07.Д0, т.к.
а) ты ничего не теряешь от такого бута
б) меньше с ним проблем
в) большинство монстров делается только для 07.Д0, хотя сейчас их адаптируют
2) сменился IMEI!? ты знаешь что такое IMEI? это фактически бирка на ноге твоего мотора +
а) смена IMEI телефона противозаконна
б) у тебя нет теперь никакой на него гарантии
в) насколько я помню от прошивки или отката IMEI не меняется, только после крайних мер когда тел совсем в усмерть после repair studio, НО ЭТО ПРОТИВОЗАКОННО
Что мне делать?
1) понизить бут
2) прошиться монстром или оригинальной прошивкой
3) залить мелодии/java/skins/... и жить и радоваться мотору...
тока если у тебя будет левый ПДС стоять а не родной то могут быть проблемы с сетью/батареей...
Сообщение отредактировал MucTuk - 4.4.2008, 5:39
motorobot
сообщение 4.4.2008, 5:43
Цитата(MucTuk @ 4.4.2008, 9:39) *
motorobot,
1) понизить бут
IMEI не сменился просто в бекапе PDS нет последней цифры IMEI и PDS не хотит востонавливаться.
MucTuk
сообщение 4.4.2008, 5:46
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Слезь с бута А0!
тебе будет намного проще.
я уже третий год с ним хожу ( но у мя е398... разница с е1 - всего 6 фич, причем ниодной существенной железной )
меньше проблем - меньше опасок...
в бут кстати лучше вводи принудительно ( 4+5 )... ТП не советую - наверняка не сделаешь =) поэтому просто попробуй понизить бут и влить любого монстра.
motorobot
сообщение 4.4.2008, 6:11
Мне надо прошиться стандартной 49 прошивкой что не очень получаеться на пониженом буте вот я и хочю востоновить телефон на этом буте.
Добавлено позже (4.4.2008, 10:37):
Помогите что мне делать с PDS ??? unsure.gif Можно каким либо способом обойти проверку IMEI???
Сообщение отредактировал motorobot - 4.4.2008, 6:41
r.o.m.a.N
сообщение 4.4.2008, 6:59
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Патчем вроде можно, стучи в личку Alexkooper-a
AlexKooper
сообщение 4.4.2008, 7:48
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
motorobot, восстановить на буте 07Д0 проще чем на буте 0А02.
последняя цифра имеи это нечто типа контрольной суммы и в телефоне не хранится, она вычисляется.
Какова конечная цель твоих манипуляций? рабочий телефон?
motorobot
сообщение 4.4.2008, 9:07
Держи второй.
Сообщение отредактировал motorobot - 4.4.2008, 9:59
Прикрепленный файл Panic_Data_080405_1258.rar   ( 319 байт ) Кол-во скачиваний: 56
Поднятие трупа, после востанавления бутлоадера ОА.О2. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:23
