не ловит сеть,е1000
PiroTeX
сообщение 4.4.2008, 15:03
Пользователь №: 116 877
Модель телефона: Сяоми
Подскажите из-за чего может не ловить сеть...что с ним было я не знаю,при покупке не обратил внимания на это,сеть периодически появляется если сжать корпус,но не всегда
Ответов(1 - 8)
Iceman2000
сообщение 4.4.2008, 16:36
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Раз такое дело то у тебя аппаратная проблема.
1. Если тел НЕ на гарантии то можно самому разобрать, проверить все соединения шлейфов, и др. коннекторов. Может спасет. Если нет то читай пункт №3
2. Если на гарантии то неси в СЦ
3. Можешь посоветоваться со спецами в ветке ломаем и строим в теме где дают консультации спецы,может что можно в домашних условиях сделать. Но как я смотрю они уже давно там не отвечали людям.
Так что смотри сам что делать, хотя выбор невелик.
PiroTeX
сообщение 4.4.2008, 22:12
Самое интересное,если достать плату из телефона полностью и включить,то ловит на все палочки unsure.gif
Iceman2000
сообщение 5.4.2008, 3:34
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну раз имеем следующее:
...периодически появляется если сжать корпус...
и это:
...если достать плату из телефона полностью и включить,то ловит на все палочки
То может быть проблема в том что пока плата в телефоне, есть небольшой перекос (плата же зажата в корпусе) и где то что то отходит (микросхемка, или другой(ие) элементы). Хотя все это имхо...
DOZERATOR
сообщение 6.4.2008, 22:48
Из: KIEV
Пользователь №: 21 400
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373_48r Exclusive
1.Смотри что может коротить в корпусе. Только внимательно.
2. Попробуй на худой конец усилить антену. Возле динамиков если разобрать тел. есть два разьёма для подкл. усиленной антены. Правдя я не знаю какое гнездо у е1000 за что отвечает.
3. Возможно накрылся усилок антены. Ремонт в Киеве стоит от 20 доларов до 35.
PiroTeX
сообщение 7.4.2008, 3:46
С сетью разобрался,но теперь перестал работать микрофон,разобрал,глянул и не совсем понял как он ваще работает ,контактов не заметил,только какая то резинка....может кто подскажет что можно придумать?
Iceman2000
сообщение 7.4.2008, 3:50
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Дак резинка это и есть контакты. Почисти её и контактную площадку на телефоне, может поможет.
PiroTeX
сообщение 8.4.2008, 7:11
Что то сеть опять пропала unsure.gif подскажите как ваще выглядит антенна,и должна ли быть на блоке с динамиками какая нибудь плёнка котрая отвечает за приём?
В мастерской сказали что дело в контроллёре питания,и хотят за ремонт 35 баксов,не разводят ли??
Сообщение отредактировал PiroTeX - 8.4.2008, 8:33
DOZERATOR
сообщение 11.4.2008, 21:25
Из: KIEV
Не знаю в чём дело. Нужно смотреть. Себестоимость контролера питания =5-8 доларов. Вот и думай. Ищи дешевле. У нас бывают лупят тоже по 25-30 доларов за контролер питаняи. Но надо знать места. ИМХО это очень дорого! Ищи дешевле.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:04
