Помогите восстановить Motorola E398, Перепробывал все!!!
DefenderWF
сообщение 8.4.2008, 5:31
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Вообщем, мобила в бут (07.D0) входит нормально прошивается и конектица с любой прогой нормально. На данный момент стоит R373_G_OE.30.42R. Пробывал залить бекап. Все равно не врубается только моргнет клавишами секунд 5 и все. Посоветуйте что нибудь
Ответов(1 - 27)
Рысёнок
сообщение 8.4.2008, 5:32
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
а в бут входит?
DefenderWF
сообщение 8.4.2008, 5:34
Из: Чебоксары
Да нормально, красная кнопка * и # нормально определяется РСД лайтом и Флэшбакупом
Semenigor
сообщение 8.4.2008, 5:54
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
DefenderWF,
Уважаемый. В теме о восстановлении написано про иголки и замыкание контактов 4 и 5?
Если да, то почему вы решили делать по другому и утверждаете, что все делаете правильно?
DefenderWF
сообщение 8.4.2008, 6:00
Из: Чебоксары
Цитата(Semenigor @ 8.4.2008, 9:54) *
DefenderWF,
Насколько мне извсетно, замыкают контакты тогда, когда мобила нормальным образом в бут не входит, но у меня то мобила в бут входит посредством нажатия 3 клавиш так зачем мне замыкать контакты??? Я в чом то не прав?
Alesha_Pl
сообщение 8.4.2008, 6:06
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
DefenderWF,
а еще это один из методов, когда телефон нормально не прошивается. Попробуй, тебе трудно что ли.
DefenderWF
сообщение 8.4.2008, 6:09
Из: Чебоксары
Цитата(Alesha_Pl @ 8.4.2008, 10:06) *
DefenderWF,
Вопрос чем прошивать рсдлайтом, флашбакупом или еще чем то??
r.o.m.a.N
сообщение 8.4.2008, 6:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Рсд или фб подходят
Tristam08
сообщение 8.4.2008, 7:03
Из: Минск
Пользователь №: 168 470
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Black and White
Шэй флэшбэкапом и лучше всего прошай 373_49R. Должно прошиться!
Рысёнок
сообщение 8.4.2008, 7:33
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
MARKyxa
сообщение 8.4.2008, 7:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
ребята, давайте не будем тут влудить, для работы с е1 лучше всего подходит ФБ3, прошивать надо полного монстра, а лучше бекап, если телефон не заведется через 4+5 и на заряженной батарее, то скорее всего ПДС глючит
DefenderWF
сообщение 9.4.2008, 4:10
Из: Чебоксары
МНЕ ВАЩЕ НИЧО НЕ ПОМОГЛО! Восстановил свой фуллбекап флешбакупом ща ваще никаких признаков. Но в бут если войти то там ща стоит своя прошивка первоначальная 372. НО мабила не заводится даже не маргает а раньше маргала. Папробывал реп студию вси равно не помогло. Чо нить можна с ним сделать ищо или выкинуть?
Сообщение отредактировал DefenderWF - 9.4.2008, 4:12
Honda
сообщение 9.4.2008, 4:23
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Если ты всё правильно делал, и ничего не помогло, значит проблема уже не в софте, а в железе. Расскажи-ка нам поподробнее, как ты его убил.
Tristam08
сообщение 9.4.2008, 4:55
Из: Минск
DefenderWF
сообщение 9.4.2008, 5:55
Из: Чебоксары
Цитата(Tristam08 @ 9.4.2008, 8:55) *
В начале стоял Мотовалкаман, потом он стал глючить и с мобилой чет случилось. Потом залил бекап флашбакупом он Поработал дня 3 нормально залил Другую прошивку на 49 R, не помню уже какую Но он поработал еще немножко и вабще сдох. Далее уже не помню что с ним только не делал Всякие Репсутдии, рсд лайты, бакупы. Забыл уже... tomato.gif Просто мобила валяется в шкафу жалко стало дай думаю подниму biggrin.gif А вчера зарядил аккумулятор вставил замкнул иголками 4 и 5 в гнезде вошел нормально в бут (а *и # и красной кнопочкой мне сказали нелзья входить в бут но он туда входит smile.gif Нашел свой фуллбекап который делал еще прогой флешбакуп 2.3 попробывал залить залил не врубился. Потом Репстудия после репстудии, у меня экран горел и клавиатура тоже. Потом залил обратно бекап свой и ничо не получилось! biggrin.gif
MARKyxa
сообщение 9.4.2008, 6:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
DefenderWF,
как РСД определяет тело? сфлеш или сбланк?
RIP
сообщение 9.4.2008, 6:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Тот флешбэкап скорей всего не снял бэкап пдс. Замыкай 4 и 5 шей монстра и универсальные пдс пробуй. Должен завестись.
Tristam08
сообщение 9.4.2008, 6:21
Из: Минск
Ты всё правильно делал(почти)!!!!! После того, как стираешь телефон в RepStudio нужно залить на тело бут 07D0, а только потом прошивать вначале на 373_30.42R for all и потом уже на любую 49-ую. Не прошивается тело, по твоему описанию, потому что на теле бута нет и ПО без него шиться не будет!! Так что стирай ещё раз тело в RepStudio, заходи в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.6.2 и шей 373_30.42R for all и потом уже на любую 49-ую. Всё получиться, я в этом уверен!!!! thumbsup.gif
А вот тебе и бут!! Шить его через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.6.2 после RepStudio. thumbsup.gif
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0.rar   ( 56.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
DefenderWF
сообщение 14.4.2008, 3:52
Из: Чебоксары
Цитата(Tristam08 @ 9.4.2008, 10:21) *
Ты всё правильно делал(почти)!!!!! После того, как стираешь телефон в RepStudio нужно залить на тело бут 07D0, а только потом прошивать вначале на 373_30.42R for all и потом уже на любую 49-ую. Не прошивается тело, по твоему описанию, потому что на теле бута нет и ПО без него шиться не будет!! Так что стирай ещё раз тело в RepStudio, заходи в Random's Developments Flash&backup 2.6.2 и шей 373_30.42R for all и потом уже на любую 49-ую. Всё получиться, я в этом уверен!!!! thumbsup.gif
А вот тебе и бут!! Шить его через Random's Developments Flash&backup 2.6.2 после RepStudio. thumbsup.gif
Вообщем, стер через Rep Studio. Все ок, потом через FB 2.6 влил бут. При входе в бут показывает 364..... Потом залил свой бекап. И никакой реакции. Все то же самое проделал и с 42 for all телефон не завелся. Что еще можно попробывать???
r.o.m.a.N
сообщение 14.4.2008, 4:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Попробуй 49 из подписи с патчами которая
Добавлено позже (14.4.2008, 8:53):
DefenderWF
сообщение 14.4.2008, 5:59
Из: Чебоксары
Это которые ремонтные? А нельзя ли прикрепить их тут или ссылочку?
Сообщение отредактировал DefenderWF - 14.4.2008, 6:02
r.o.m.a.N
сообщение 14.4.2008, 6:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Саму прошивку 49r for all скачивай и ставь (в ней уже стоят патчи)
DefenderWF
сообщение 14.4.2008, 6:51
Из: Чебоксары
Ок. Перед 49 for all Rep студию тоже применять и заливать бут? И чем прошивать??
Сообщение отредактировал DefenderWF - 14.4.2008, 6:52
r.o.m.a.N
сообщение 14.4.2008, 7:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прям так лей через flash&backup 3.х или https://motofan.ru/soft/ РСД lite
Grissom
сообщение 14.4.2008, 8:03
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
У меня была такая же проблема! Прошил тел он немного поработал и потух! Пробовал всё ничего не помагало! Решил пойти в мастерскую,отдал на диагностику.Мне сказали что сгорел проц!Заменили мне проц и всё OK!clap;applo
DefenderWF
сообщение 14.4.2008, 9:08
Из: Чебоксары
А сколько стоит проц?
Grissom
сообщение 14.4.2008, 9:22
В мастерской с меня взяли 400 рублей!
r.o.m.a.N
сообщение 14.4.2008, 9:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Надули (частично, но надули) проц поменять то можно, но вместе с ним надо менять и флеш память, иначе тел не будет работать без спец патча. В фирменных сц замена обойдется примерно в 1000р (40$)
Помогите восстановить Motorola E398, Перепробывал все!!! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:09
