Подключение телефона к усилителю, Возможно ли
xfvlad
сообщение 16.4.2008, 7:28
Из: Ukraine
Пользователь №: 59 056
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.13.09R
Ребята, может кто пробывал или есть уже такой форум напишите, как подключить телефон к усилителю. Пробывал отпаивать наушники и подключать к усилителю но никакого эфекта.
Ответов(1 - 22)
AlexKooper
сообщение 16.4.2008, 8:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Не раз уже писали, что нужно поставить нагрузочные резисторы, чтоб телефон "увидел" гарнитуру. Резисторы ом на 30, имитирующие сопротивление наушников
elkip
сообщение 16.4.2008, 16:47
Из: Украна,Ивница
Пользователь №: 103 166
Модель телефона: Е1,V360,C380(650)
С резисторами да! Но я лично НЕСОВЕТУЮ! Однажды подключал свой Е1 к усилку(не первый раз).Вроде ничего непредвещало беды,пока...пока сосед(мат) неподключал СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ,(у нас общая линия электросети). Ну в общем нету у меня его больше нету(телефона).В СЦ непомогло.так что решай сам
Midnight)sky
сообщение 16.4.2008, 18:43
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
А где связь?
r.o.m.a.N
сообщение 16.4.2008, 18:56
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(AlexKooper @ Сегодня, 12:59)
Резисторы ом на 30,
Если быть точнее то на 4,7 кОм
сообщение 16.4.2008, 19:28
Цитата(Midnight_sky @ 16.4.2008, 22:43) *
А где связь?
Связи вроде нет, и быть не должно. Вернее может быть в двух случаях:
1. от импульсов в сети сгорел усилитель и его питание пошло на входы.
2. телефон был одновременно подключен к компу и к усилителю, а розетки без заземления.
xfvlad
сообщение 17.4.2008, 11:22
Из: Ukraine
Спасиба, прекрасно работает с резисторами по 2,2 кОм
Midnight)sky
сообщение 17.4.2008, 16:01
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
1. А как же предохранители?
2. А тут где связь?
Я, конечно, не уверен, буду дома - посмотрю схему, но как мне кажется, на выходе усилителя телефона должен стоять как минимум диод, предотвращающий попадания в цепь телефона высоких обратных импульсов. А если даже он (импульс) и прошёл, то где связь с компом? Я тебя, наверно, не понял smile.gif
сообщение 17.4.2008, 18:10
Midnight_sky,
Но если уж допустить гипотетически, что телефон подключенный к усилителю, сгорел от проблем в питающей сети, то я и попытался подогнать под это некую базу.
Пробой во внешнем усилителе (весьма маловероятный кстати) питающего напряжения на вход безусловно может пожечь выход телефона. Никаких защитных диодов на выходе нет и быть не может принципиально - там же нет постоянной составляющей, а переменная имеет небольшую амплитуду. Представляешь какой звук будет через диод с отсечкой 0.5 вольта? smile.gif
Да и не нужны они вовсе. От динамика защищаться что ли?
Случай с одновременным подключением - еще более натянутый "на соплях". Просто при сильном перекосе фаз, нуль может оказаться под заметным напряжением относительно земли. Теоретически можно придумать наверное такую идиотскую разводку розеток, при которой появится десяток вольт между корпусами двух устройств, включенных в разные розетки. Но это даже рассматривать не стоит.
20Xray08
сообщение 17.4.2008, 20:24
Пользователь №: 168 475
Модель телефона: Motopola E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Так кто нибудь опишет что и как нужно сделать что б все работало...??? ато и мне это уж очень как нужно...
Midnight)sky
сообщение 17.4.2008, 21:52
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Просто в нагрузку на каждый канал ставишь по 16-... Ом (лучше 16-64, т.к. такие номиналы в обычных наушниках). Слишком большое сопротивление тоже ставить не рекомендуется.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 17.4.2008, 21:53
elkip
сообщение 18.4.2008, 19:25
Из: Украна,Ивница
Ребята,чтоб не спорили,я с оперы,после того случая я пользуюсь тока усилком запитаным от автомобильного акб. нет "импульсов по питанию". А в том умзч коротнул(высох)входной конденсатор,и в "нужный" момент БОЛЬШОЙ импульс проник в телефон. Кста тел был просто подключен к усилку,ни к ПК ни к ЗУ подключен небыл.К слову:к моему дому подведена одна фаза,а сосед подключал своё чудо к двум.P.S.Видать судьба.
Midnight)sky
сообщение 18.4.2008, 19:35
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ты вообще понимаешь что пишешь? С каких это пор кондеры стали не пропускать входные испульсы? При подаче сигнала или импульса на кодер он будет заряжаться по возрастающей экспоненте. При подаче высокого испульса напряжение на конденсаторе растёт тоже скачкообразно! Только потом напряжение на нём спадает до порогового!
Не уверен - не понтуйся.
edgarDi
сообщение 18.4.2008, 19:38
Пользователь №: 128 206
Модель телефона: ROKR E1
подключал свой е1 к сабу акустика 2.1 прикольно работало, с усилителем пока дел не имел =)
Midnight)sky
сообщение 18.4.2008, 19:39
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
У тебя ещё и преобразователь постоянного напряжения 12В в переменное 220В/50Гц стоит?
До чего техника дошла...
Добавлено позже (18.4.2008, 22:41):
В твоей акустике 2.1 уже есть усилитель, только, видимо, ты об этом не знаешь. Если б его не было - ты б ничего не слышал, ни с телефона, ни с компа!
20Xray08
сообщение 18.4.2008, 21:15
Так...мужики ,мне мой телефон еще живой нужен... это ему не повредит? Кто нить может сказать застрахован ли я от такого как у Элкипа? в том плане что это ошибка мож какаято?
r.o.m.a.N
сообщение 18.4.2008, 21:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Midnight)sky
сообщение 18.4.2008, 21:30
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Та даже если и сварщики!
miha-il2
сообщение 19.4.2008, 5:29
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Норм будет! Я свой куда тока уже не подключал....
elkip
сообщение 19.4.2008, 23:33
Из: Украна,Ивница
Ты мастер сам не понтуйся.Чтоб ты знал фаз даже не 2 а 3.Напряжение между фаз 380V. А привычные 220V получают от одной из фаз и нулём(общей точкой соединения обмоток трансформатора,не путать с "землёй",это тот что на ТП-транформаторная подстанция 10/0,4 kV или подобие.Мастер прежде чем делать поспешные выводы,убедись сам в правильности своего ответа на все сто,ведь твои доводы читают люди и догнать не могут о чем ты говориш.А в общем я не собираюсь ничего доказывать читайте ТОЕ(ТеоретическиеОсновыЭлектротехники)там естъ многое и теже ФАЗЫ и теже конденсаторы и их виды неисправностей.Смотрите сами.
сообщение 20.4.2008, 8:56
elkip,
Это ты к чему все написал? Кому и на что конкретно возразил? Какие выводы?
В таком виде эта речь не имеет смысла.
Midnight)sky
сообщение 20.4.2008, 20:31
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(Alex133 @ 20.4.2008, 11:56) *
elkip,
Это он типа ко мне...
Цитата(Midnight_sky @ 18.4.2008, 22:35) *
И где ты видел вообще 2 фазы?
Обязательно послушаюсь твоего совета.
Тебе тут что, экзамен? Решил блеснуть умом? Так блести на сессии.
Будешь нести бред+оффтоп, которые непонятно кому кроме тебя нужны, получишь минус лично от меня, и ещё от нескольких людей. Если ты решил впервые в жизни открыть книгу по электрическим цепям, то делай это втихаря. То, что ты в этом дилетант, доказано первыми цитатами.
Midnight)sky
сообщение 21.4.2008, 14:59
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Закрывайте тему.
Подключение телефона к усилителю, Возможно ли · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (Alex133 21-04-2008):
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:37
