V220 постоянно перезагружается, После заливки мелодий
MaxiS
сообщение 11.4.2005, 6:12
Пользователь №: 7 061
Модель телефона: V3/Nokia N73ME
Прошу сильно не пинать, если такая тема уже была, поиском не нашёл :( V220, поставил все бесшумные, залил несколько мелодий, удалил mytone.db, temptone.db, перезагрузил... С тех пор он постоянно перезагружается... Загружается (фон дисплея не появляется, ловит сеть, работает несколько секунд и перезагружается). В чём может быть проблема? Пробовал делать общий сброс/общую очистку - не успевает, т.е. начинается процесс, идёт пару секунд и телефон перезагружается. Возможными косяками своими считаю следующее: мелодий возможно слишком много (не знаю, есть ли в нём ограничение на количество), батарейка была разряжена и телефон стоял на зарядке, когда заливал мелодии. Сейчас зарядил его полностью и вырубил. Что делать дальше? P2KTools не успеват его распознать, т.к. он постоянно перезагружается. Что можно сделать в данной ситуации, если кто сталкивался? Если нужно заливать флекс, прошивку, то можно ли отнести в СЦ (телефон не мой, хозяйка просила не делать ничего, нарушающего гарантию)? Возьмут ли они с такими симптомами? Или можно как-то починить своими силами?
Ответов(1 - 18)
Pokep
сообщение 11.4.2005, 7:20
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Пробуй загружать без симки или с симкой, требующей пин - пин не вводи, тогда он до конца не загрузится и его станет возможно зацепить какой-нить прогой, напр. тулсом. Затем расчисти место и радуйся :)
В телефоне нет места даже для временных файлов!
MaxiS
сообщение 11.4.2005, 7:29
После загрузки мелодий 52 кб оставалось. Сейчас попробую с парольной симкой. Спасибо за идею. О результатах отпишу.
Сейчас попробовал с парольной симкой. Результат тот же. Просит ввести пароль, висит несколькосекунд и перезагружается...
Orakul
сообщение 11.4.2005, 7:44
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Про такое уже писали и им помогла только перепрошивка, так что неси в сервис должны перепрошить по горантии так как вы не чего особенного не делали , если что то настаивайте. B)
wert
сообщение 11.4.2005, 7:55
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
MaxiS, Втыкаеш зарядку(тел должен быть выключен), кабель и тел спокойно подключается к компу, и далее либо удаляеш файлы, либо востанавливаеш все из бакапа(если он у тябя есть), можеш залить новый флекс(прогой P2Ktools). Вариант второй прошиваеш, по этому поводу на форуме масса инфы.
MaxiS
сообщение 11.4.2005, 8:21
Блин. Зарядки нет с собой. Но насколько я помню, при втыкании зарядки он пишет "Зарядка батареи" и так же перезагружается через несколько секунд...
Pokep
сообщение 12.4.2005, 2:00
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Ты при выключенном теле подключи зарядку и воткни usb! Чего там перезагружаться? Ты не включай телефон :) Седня сам проверял - работает ;)
RockyR
сообщение 12.4.2005, 7:48
Из: Калининград
Пользователь №: 36 006
Модель телефона: Motorola V600
Рокер писал
без СИМки вариант может не прокатить так как телефон все таки регестрируется в сети (для аварийных звонков) а эта трабла похожа на ситуацию когда тел перезагружаектся при регистрации на повышенной мощности.
А вот при зарядке в выключенном состоянии реально можно!
MaxiS
сообщение 13.4.2005, 5:41
Проверил. Он начинает заряжаться и перезагружается, а так как постоянно перезагружается (даже выключенный при воткнутой зарядке), то нет возможности зарядить его до конца. Ставил на зарядку почти сутки - 2 палки. Если б можно было его просто так выключить;) Только выниманием батарейки :( Больше ни у кого нет идей? Остаётся только в СЦ нести?
less
сообщение 13.4.2005, 6:03
Из: ульяновск
Пользователь №: 37 642
Модель телефона: mpx 200, mpx 220
Прошивка: wm6.1, WM2003
У меня тоже интересно. Начал перезагружаться после заливки мелодий. Памяти еще много, правда когда выключен но при зарядке не перезагружается, акогда включен то пореже.
Самое главное забыл сказать. исправил форматированием + заливка того что было при покупке.
Короче полный бэкап
MaxiS
сообщение 13.4.2005, 6:09
Короче полный бэкап
А что в данном контексте значит "форматирование"? Это же не флэшка... Так если бы я мог подсоединится, то удалил бы мелодии, у меня вся проблема в том, что не могу законнектиться с телефоном.
wert
сообщение 13.4.2005, 8:08
MотоКанку
Из: г. Орел
MaxiS, Видимо поможет тока перепрошивка так что ессли не хочеш терять гаратию неси в сервис.
MaxiS
сообщение 11.5.2005, 11:05
В-общем, итог таков: отнесли в сервис, там взяли почти не сопротивляясь, через 2-3 недели вернули. Прошивка стоит 2.2FR, если не ошибаюсь (при покупке была 2.23). Теперь буду осторожнее заливать мелодии;)
Zaku4
сообщение 28.9.2005, 9:28
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
У меня вот тоже V220 перезагружается, правда гораздо реже, причём это происходит всегда при разных обстоятельствах(то при разговоре, то при просмотре смс, то просто при закрытом флипе, короче в любых ситуациях).
Мне кажется, что дело в P2k Tools, т.к. если я перезагружаю телефон через эту программу, то он начинает перезагружаться примерно 2 раза в сутки. Я много раз перепрошивал телефон, и пока я не перезагружал его через P2kTools* он нормально работал. *правда делал я это в тот же день.
Чё посоветуете, кроме неперезагружания через P2k программы, а перезагрузки вручную. Хочется понять в чём дело. blink.gif
sheen
сообщение 29.9.2005, 11:29
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Zaku4,
Странно. Я мамин V220 P2Ktools-ом раз по 5 в день перезагружаю, и не чего. У меня такая трабла была с С380, но не из-за программ, а из-за того, что он в руке сильно сжимался. :D
Zaku4
сообщение 30.9.2005, 14:59
Прошивка: 1.470.0.0
Недавно мой V220 вобще стал выключаться и опять ни с того ни с сего. А вот сегодня я наконец то разобрался, дело не в программе, и не в манипуляциях с P2KToolsом, а дело с телефоном, короче, когда его бьёшь или теребишь или там ещё что-то, то он перезагружается, а иногда и вообще отключается. Я взял, облизал все контакты и...ура!!! теперь бью его и хоть бы хны!!! По видимому батарея была ненадёжно закреплена.
P.S. По ходу вопрос, правда не по теме совсем. Чем принципиально отличаются аккумуляторы оригинальные от аккумуляторов made in China? Про зарядные устройства я знаю, что там отличие в силе тока...в китайских она больше, поэтому аккумуляторы быстрее портятся. ph34r.gif
Kitano
сообщение 18.1.2006, 15:39
Пользователь №: 44 716
Модель телефона: Motorola Е1 Ituns
Прошивка: 48R
У меня та же проблема, v220 постоянно перезагружается, каждые 5 секунд. Пробовал шить фулфлэш, не помогает. Когда в выключеный тел я включаю зарядку он на секунду вспыхивает подсветкой и начинает заряжатся при этом не перезагружается. И еще: нет подсветки не при зарядке ни когда включаю. только вспыхивает на секунду когда включаю з/у.
Что с телефоном делали не знаею, принесли сделать. Вот и мучаюсь теперь. Что посоветуете??
Zaku4
сообщение 18.1.2006, 19:50
Прошивка: 1.470.0.0
Kitano, похоже, что тут дело пахнет внутренностями, может что-то внутри замыкает? В моём же случае это проблема с seem 32, т.к. после кражи V220, я купил С380, залил туда seem от V220, поменял, что надо и теперь мой С380 тоже иногда перезагружается, правда гораздо реже, чем V220.
Kitano
сообщение 18.1.2006, 20:38
Прошивка: 48R
Zaku4,
У меня тоже есть такие подозрения, так как он уже был в трех мастерских и был немного паян.
Буду искать причину в железе. B)
V220 постоянно перезагружается, После заливки мелодий · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:11
