Джек 2.5, писать только людям со знанием железа!
MucTuk
сообщение 26.4.2008, 16:39
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
В общем найти новые уши для е398 почти нереально + звук там никакой. тока БТ остается.
есть разъем 2.5-джек Но один с слегк корявыми руками ( tomato.gif ) его сломал.. терь есть просто джек без выведенных проводков.
но на контактах (некоторых) еще остались проводки поэтому я знаю где 1_ая-земля и 1_ое-напряжение ТОЧНО.
а вот где 2_ая_земля и 2_ое_напряжение - хз... картинка не блеск ( фотик не фокусируется на ней вообще ) + рисунок корявый но кто знает тот поймет :
1 и 4 - известные мне конртакты.. есть подозрение что 2-напряжение 3- земля...
Сообщение отредактировал MucTuk - 26.4.2008, 16:40
Ответов(1 - 14)
Midnight)sky
сообщение 26.4.2008, 16:46
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Че за "напряжение"? smile.gif Просишь людей со знанием железа, а сам в нём ни бум-бум.
Вот тебе наглядная картинка.
1 - микрофон
2 - правый канал
3 - левый канал
4 - земля
Насчёт каналов я точно не уверен, но даю вероятность где-то 90%
MucTuk
сообщение 26.4.2008, 16:49
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
напряжение и есть твои "каналы"... специально для одаренных :
контакты выводятся дальше.. тоесть где у тя большой прямоугольник ... ТАМ выведеы контакты для проводков
Midnight)sky
сообщение 26.4.2008, 16:52
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Если ты имеешь ввиду, что аналоговый звуковой сигнал - это напряжение, то ты прав. Но в акустике это всё-таки канал. И контакты на штекере это каналы, а не напряжение. Напряжение - это сигнал, который эти контакты переносят.
Добавлено позже (26.4.2008, 19:53):
Спасибо за информацию.
MucTuk
сообщение 26.4.2008, 16:54
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
будь спокойнее.. просто реально нудна помощь... найти ноорм ушки сейчас ой какая проблема... ибо уши 2.5 джек на нокию...
Midnight)sky
сообщение 26.4.2008, 16:59
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ну яж тебе сказал что и как, я сам этим страдал! Я раньше мучался, нашёл джек от лыж, на 3 контакта, не до конца всовывал, разъём вскоре раздолбался и я решил выпаять из телефона 2.5 разъём и впаять туда 3.5 от обычного плеера. И всё прекрасно работало, пока я не отнёс в СЦ на диагностику и добрый мастер решил выпаять мой и впаять стандартный разъём...
MucTuk
сообщение 26.4.2008, 17:11
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
в общем я аккуратно все приапаял и почти все работало.. точнее будет сказать что работало 1 ухо.
итак. надо разобраца с землей...
Midnight)sky
сообщение 26.4.2008, 17:25
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
1 ухо будет работать тогда, когда будет контакт с левым каналом, ибо оно сигнальное. Если не работает правое - значит проблема в нём, а именно в контакте №2 (10% что в 3).
MucTuk
сообщение 26.4.2008, 17:37
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
в общем прошу админов закрыть тему...
я спаял 2 земли на 1 и 3 соответственно и оба канала на 2... не знаю, извините почему -> но по другому работает или одно ухо или песни начинают прокручиваться. =)
Midnight)sky
сообщение 26.4.2008, 17:39
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Пиши в асю, постараемся разобраться. А прокручивает потому, что контакты плохие.
HITMAN LEXA
сообщение 26.4.2008, 17:43
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
MucTuk
Ну раз тему закрывают.. Я напишу кое-что. 2,5 мм - это не джек, а микро джек. 3,5 мини джек. А Джек это выход как на караоке(ну дакая [вырезан мат]вина здоровая!)
Midnight)sky
сообщение 26.4.2008, 17:44
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(HITMAN LEXA @ 26.4.2008, 20:43) *
MucTuk
Выпендрился? Молодец!
Какое отношение это имеет к теме?
morgan
сообщение 26.4.2008, 20:51
Пользователь №: 142 735
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
припаял себе вход на 3,5 мм и взял наушники от S E spiteful.gif всё делаетца легко и просто даже в домашних условиях! и ни каких проблем с гарнитурой и входом tongue.gif
Midnight)sky
сообщение 26.4.2008, 22:02
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Маладэс!
Закрывайте тему, чтоб не флудили.
MucTuk
сообщение 27.4.2008, 6:53
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
на самом деле тот разъем я раздолбал и взял другой.. ( нашелся ) и все сделал норм. поет гуд.
песни прокручиваются если замкнуть любой канал на самой верхней "пипке" (не знаю как назвать.
получается эфект нажатой кнопки гарнитуры.
ну теперь все работает.
АДМИНЫ заройте тему
Джек 2.5, писать только людям со знанием железа! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (Sanyok_ 27-04-2008):
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:55
