И снова ВИБРО+ЗВОНОК, Одновременно
JawsIk
сообщение 11.4.2005, 16:14
Пользователь №: 35 314
Модель телефона: Motorola v180
Как то я тут видел тему про то, как сделали зарядку из USB кабеля. Припаяли проводок и вроде как у некоторых работало нормально, а у некоторых не очень или вообще батарея полетела. Суть не в этом и тема совсем про другое. Описывая устройство кабеля были представлены картинки. На одной из них очень отчетливо видна ВИБРА. Если уж на то пошло, что народ стал припаивать разные проводки я решил предложить вот что:
А можно ли припаять проводок от динамика к вибре? Добавить пару деталей вместо усилителя и поставить ДИОД (кажись так он называется), чтобы вибра динамик не спалила. Интересно возможен ли такой вариант??? А то из четырех моделей только у 220й вибро со звонком одновременно работает, да еще и в такт музыке. А я думаю что многим хочется тоже.
3 страниц V  1 2 3 >
сообщение 11.4.2005, 16:23
Off
Зачем создавать ещё одну тему.
Написал бы "И снова ВИБРО+ЗВОНОК, Одновременно ХОЧУ"
никто бы и не смотрел.
dvMax
сообщение 11.4.2005, 16:41
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
JawsIk
Ммм, была у меня такая идея, но медленно растаяла, когда понял что вибра будет постоянно, любой звук и вибра... это не по мне...
Тут, можно сделать по принципу цветомузыкальной приставки, поставить транзиторный ключ в разрыв цепи питания "вибромотора".
К одному из контактов динамика, подключить анод диода через гасящий резистор и на базу транзистора структуры NPN, коллектор транзистора подключить в разрыв "+" питания от "вибро мотора", а эмиттер к контакту "вибро мотора".
Понимаю, для многих реализовать на практике этот способ технически сложно, но в полнее реально, так же потребуется подобрать номинал резистор в базовой цепи транзистора (он будет регулировать чувствительность).
Как и обещал, размещаю схему электрическую принципиальную, скорее всего, потребуется её доработка.
Сообщение отредактировал dvMax - 12.4.2005, 3:50
Sith-Lord
сообщение 12.4.2005, 15:52
Пользователь №: 40 160
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Цитата(dvMax @ Понедельник, 11 Апреля 2005, 18:41)
...подключить анод диода через гасящий резистор и на базу транзистора структуры NPN, коллектор транзистора подключить в разрыв "+" питания от "вибро мотора", а эмиттер к контакту "вибро мотора"....
Я от этой фразы минут пять отходил... :D
dvMax
сообщение 12.4.2005, 16:00
VIP
Модель телефона: .
Sith-Lord,
А в чём проблема !? Не понятно !? См. вложенную схему.
Sith-Lord
сообщение 12.4.2005, 16:05
Проблем нет, просто слишком много технических терминов для меня! :)
Pokep
сообщение 13.4.2005, 15:58
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Ну, кто осуществит? Сразу фотки выкладывайте :)
cmepx
сообщение 13.4.2005, 16:07
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 23 111
dvMax,
Схема вполне имеет право на жизнь :) Но вот разрыв дорожки меня не радует... huh.gif
Ты не прикидывал, какой транзистор лучше использовать ?
Gameover(SHADOWS)
сообщение 13.4.2005, 18:37
Пользователь №: 35 725
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365_g_OB.D2.23R
Уважаемые!
я конечно не спец по моторам :( , но тут на днях ковырялся в менюхе
V620 и обнаружил, что она (и скорее всего не одна) может одновременно
и звонить и вибрировать clap;applo ! На сколько я понимаю должен быть файл
отвечающий за стиль звонков! Может быть его пересадить в С650 и что-нить поправить
сиим 32? Что на счет этого думают наши ВЕЛИКИЕ умы????
wert
сообщение 13.4.2005, 18:50
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Gameover(SHADOWS), К сожалению ты не открыл америку, с 650 ничего такого не получится.
Legza
сообщение 14.4.2005, 11:47
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
To dvMax
(насчет схемы)
Я не видел сервисную схему C650-го, но мне кажется, что здесь ты не прав.
Для начала правильно ли я понял твою идею: при достаточно сильном сигнале на динамик (скажем так - при достаточно большой громкости звука) транзистор должен "открывать" питание на вибру и, соответственно, "закрывать" ее обратно при исчезании звука. Таки образом, мотор будет жужжать под собственные звуки.
Но - это так только если "+" подается на вибру постоянно, как у тебя на схеме и есть. А мне кажется, что питание на вибромотор идет только при включении соотв. пункта в меню телефона. А тогда, соответственно, наоборот, динамик молчит. И в результате нифика не работает.
Может быть, конечно, я не прав, если что - поправьте. Но мне кажется, что питание идет либо на бипер, либо на вибру, с чем, собственно, и связана невозможность их одновременной работы. Зато если это так - то не надо рвать никаких дорожек (когда есть звук, плюса к вибре нету и наоборот) - а достаточно просто всю твою схему припаять сверху, и всё.
dvMax
сообщение 14.4.2005, 12:53
VIP
Модель телефона: .
Legza
Цитата(Legza @ Четверг, 14 Апреля 2005, 11:47)
To dvMax
(насчет схемы)
Для начала правильно ли я понял твою идею: при достаточно сильном сигнале на динамик ...
Идею Вы поняли верно, на одном уровне громкости мелодии транзистор должен открыться и вкл, вибро-мотор, а на более низком, он закрыт, вибро-мотор не работает. Это самый простой вариант, главное чтобы в мелодии уровень громкости был разный.
Можно попробовать сделать фильтр частот
НЧ - быстрое вр.
СЧ - среднее вр.
ВЧ - медленное вр.
Да, эта схема рассчитана на то что питание на вибро-мотор идет постоянно от аккумулятора, (КЭ транзистора включен в разрыв + питания), хотя в действительности это не так (уже и не помню почему я тогда к дорожке привязался...)
Да и ещё, вибро-мотор согласно схемы требует:
U = 1,3 В
I = 200 мА
Мне интересно это "рабочие" параметры или "стартовые"… т.к. возможно поставить транзисторы:
КТ315Б он там проработает, какое то время…
КТ3102БМ - Iк (max) = 200 мА – вот его можно взять
КТ815 – но у него габариты чуть больше…
Других транзисторов у меня нет, а ради эксперимента покупать не хочу, тогда уже проще 815 поставить…
Если есть желание, ознакомьтесь со схемой электрической принципиальной и структурной. Вот тема где я разместил эти файлы: "Схема мотора С650"
JawsIk
сообщение 14.4.2005, 17:08
Мы тут в уголке нашего города Ставрополя глядели на эту схему. Интересная. Крутили ее и так и эдак. И после очередного просмотра нашли вот какую засаду. Дело в том, что если собрать все это по данной схеме, то просто так вибро режим перестает работать. Это не к чему решили мы. Получается, если просто режим вибро понадобиться - его ни как не будет. В связи с этим стали мы искать выход и нашли. Самое интересное то, что благодаря новой модернизированной dvMax-овсой схемы не нужно перебивать дорожку.
Предлагаю ниже вариант модернизированной схемы, ну и ваши мысли по этому поводу.
cmepx
сообщение 14.4.2005, 23:37
Из: Сыктывкар
Ну да...
А как ты собираешься диод впихивать между "+" у вибры и самой виброй без размыкания ?! huh.gif
JawsIk
сообщение 15.4.2005, 15:48
Ну как... откусив ногу у вибро... и вставив между ей и питанием всё что нужно....
dvMax
сообщение 16.4.2005, 17:57
VIP
Модель телефона: .
Еще раз убедился на собственном опыте, теория и практика – понятия не совместимые! (технические подробности рассказывать не буду... дабы не разводить оффтоп)
JawsIk
Диод в разрыв питания вибор-мотора и процессора, ты поставил правильно, можно и обойтись без него. Но ИМХО, все же лучше его поставить - мы не знаем какой там выходной каскад и подавать на него положительный потенциал (когда он откл.) не самое лучшее решение.
Буду дальше дорабатывать схему.
hobbit19
сообщение 16.4.2005, 18:10
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
а симы менять надо???
или достаточно только впаять !!!
dvMax
сообщение 16.4.2005, 18:21
VIP
Модель телефона: .
hobbit19
Цитата(hobbit19 @ Суббота, 16 Апреля 2005, 18:10)
а симы менять надо? или достаточно только впаять !
Это всё под большим вопросом, Вы ничего пока не паяйте в телефоне, лучше подождите немного, может быть найдется более простое решение.
Но если есть желание, присоединяйтесь...
ALL
Поскольку тема приобрела чисто технический характер, считаю необходимым переместить тему в раздел: Ломаем и строим
foxa
сообщение 16.4.2005, 18:31
Пользователь №: 38 731
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R368_G0B.A0.0FR
А ведь по сути проц в в220 и в остальных моторах(380, 650, 180) один и тотже, так вот , например на с380 поставить тип вибры "Акустич" снять сигнал (единственная загвоздка, его найти надо(можно сравнить схемы от с380 и в220)) который идёт на акустический вибр, усилить его через транзистор и подать на моторчик...и всё, грузим вав файлы и вибрируем как на 220.
hobbit19
сообщение 16.4.2005, 18:42
квант истории
Из: Рязань
а это БОЛЕЕ ПРОСТОЕ найдеться ?
ЕГО уже долго ищут!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- хотя ЯВУ в С350 искали дольше! >>
.................и так не нашли!!!!
hobbit19
сообщение 16.4.2005, 18:48
квант истории
Из: Рязань
а в v220 вибро в такт музыке
или не зависет от ее ритма и тд
dion
сообщение 16.4.2005, 21:44
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Там наверное вибро не моторчиком, а динамиком, как в E398
dvMax
сообщение 17.4.2005, 6:44
VIP
Модель телефона: .
foxa
hobbit19
Хорошо бы найти сервисную инструкцию от тел. V220, многое бы удалось решить.
hobbit19
сообщение 17.4.2005, 9:30
квант истории
Из: Рязань
а что сервисную инструкцию в инете не найти или не искали?????
hobbit19
сообщение 17.4.2005, 10:01
квант истории
Из: Рязань
А в 28 прошивке слышал есть ВИБРО+ЗВОНОК!!!
ЭТО ПРАВДА???
кстате сама прошивка есть на motorolke
см смотрите ФОРУМ!!!!
там ссылка на нее
но она в архиве с поролем!!!!!
ПОРОЛЬ НАДО СЛОМАТЬ!!!!!
wert
сообщение 17.4.2005, 11:52
MотоКанку
Из: г. Орел
hobbit19, Ну я искал в нете данну инструкцию, она точно есть на ремзоне, вот тока там надо плать денги,
если кто имеет возможность ее от тудава слить и выложить здесь милости просим.
dvMax
сообщение 17.4.2005, 12:10
VIP
Модель телефона: .
hobbit19
Цитата(hobbit19 @ Воскресенье, 17 Апреля 2005, 10:01)
А в 28 прошивке слышал есть ВИБРО+ЗВОНОК! ЭТО ПРАВДА? ... сама прошивка есть на motorolke ...
Нет, это не правда, вам следует пользоваться поиском, т.к. сообщения о прошивке 2.28 есть в теме Прошивки , прошивку уже давно выкачали, пароль так же известен - но архив битый.
hobbit19
сообщение 17.4.2005, 15:10
квант истории
Из: Рязань
спасибо за разьяснения.
а насчет схемы V220 я подумал если она такая редкость в инете.
может попробывать ее в IRC найти!!!!
КТО ИЩЕТ - ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ!!!!!!!!
wert
сообщение 17.4.2005, 16:02
MотоКанку
Из: г. Орел
hobbit19, Найдеш нам не забудь сообщить, "меньше слов больше дела".
hobbit19
сообщение 17.4.2005, 16:19
квант истории
Из: Рязань
я бы нашел да времени нет
ущу себе КУРСАЧ!!!
скоро сдавать!
ищу себе КУРСАЧ!!!
скоро сдавать!
hobbit19
сообщение 19.4.2005, 19:38
квант истории
Из: Рязань
на тему забили!!!
4inut
сообщение 19.4.2005, 20:39
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
2hobbit19,
Ты не флудь а сам чтонибудь делай!
hobbit19
сообщение 20.4.2005, 17:52
квант истории
Из: Рязань
я ищу пока не чего!!!!
яву в с350 тоже искали.................................... но так и не нашли.
4inut
сообщение 21.4.2005, 7:36
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
Начнем-с!
1) Если напрямую припаять провода от динамы к мотору нифига не получиться, мотор не крутиться =(
2)По схеме DvMax и Jaws1k я спаял эту фигню, правда транзюки юзал не рекомендованные двмаксом а наугад вырвал из старого р\у джипика, мотор крутиться тока очень слабо, спустся минуту и вообще перестал крутиться, и еше одно, сначала я перепутал местами контакты транзюка +вибра и к динаме, наоборот припаял, рикол, тело неврубаеться, а при вставлении зарядки коротко мигает клавой - типа с сигнализирует что замыкание или разрыв в цепи, жду дальнийщих указаний..
2hobbit19,
зы. и харош уже флудить!
hobbit19
сообщение 21.4.2005, 21:33
квант истории
Из: Рязань
а если попробывать схему v 220 посмотреть визуально т.е вскрыть тело
и попробывать понять что там к чему!!!
а звук был??? или только мотор крутился???
4inut
сообщение 24.4.2005, 9:28
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2hobbit19,
звук был а мотор почти не крутился =(
ЗЫ. напрямую я припоял контакты от динамика к моторчику, прикол в том , что он не крутиться, и вот еще, вчера скачал длинную мелодию, долго примерно минуты две слушал ее, вдруг чувствую, корпус тела акк и весь тел раскалился, я быстрее акк выдернул, чуть тело не спалил, нагрузку видно очень большая огда мотор к динаме припаян =((
ждемс схему от двмакса
2hobbit19,
ну возьми и раскрути в220 че на других переваливать
hobbit19
сообщение 25.4.2005, 15:54
квант истории
Из: Рязань
к сожелению у меня не V220
была бы давно уж раскрул!!!
а между динамиком и мотором по Любому надо ставить что -то из радио деталей
иначе можно и тело зажарить.
4inut
сообщение 25.4.2005, 16:52
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2hobbit19,
какой ты умный! как это я сразу не увидел такого орла? тебе надо радио инженером работать! возможно изобретешь утюг
hobbit19
сообщение 25.4.2005, 18:56
квант истории
Из: Рязань
не надо издеваться
сообщение 26.4.2005, 6:16
hobbit19,
Ну так ты и выдал, типа Черномырдина :D Как тут слегка не поиздеваться :D Не смущайся.
И снова ВИБРО+ЗВОНОК, Одновременно · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 21:08
