Повредил плату во время пайки.
ROKR_E1
сообщение 4.5.2008, 15:08
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 119 752
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: Macrae_mix
Припаивал штекер для наушников и повредил плату. Теперь, клгда вставлякшь наушники, пропадают асе звуки в теле. А когда ничего не вставлено, не работает динамик (через каторый слышешь собеседника во время разговора), он только потрескивает во время включения. Подскажите, что можно сделать? А то, только через внешний динамик можно разговаривать.
Место повреждения обозначено красным квадратом.
Сообщение отредактировал ROKR_E1 - 4.5.2008, 15:10
Ответов(1 - 26)
MARKyxa
сообщение 4.5.2008, 15:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
ROKR_E1,
ROKR_E1
сообщение 4.5.2008, 15:30
Ну может чё можно сделать на коленке?
r.o.m.a.N
сообщение 5.5.2008, 10:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Midnight)sky
сообщение 5.5.2008, 15:21
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Если уже начал задавать вопрос в теме "Железо", то зачем ради другой мелочи создавать новую тему?
ROKR_E1
сообщение 5.5.2008, 16:24
Просто в той теме не отвечают конкретно на мой вопрос, а заваливают другими. И нифига себе мелочь smile.gif
Midnight)sky
сообщение 5.5.2008, 16:43
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ты хочешь сказать, что здесь тебе помогут? Туда заходят те, кто шарит в железе. А здесь тебя большинство будет в СЦ посылать. Почитай темы о железе, которые здесь создают, в каждой посылают в СЦ (хотя это не вариант, а риск угробить свой тел ещё больше). Пиши в железо, вечером посмотрю схему и решим че делать.
ROKR_E1
сообщение 5.5.2008, 17:50
Глубоко извиняюсь. После тщательного осмотра всей платы и чтения литературы я пришёл у выводу: Наушники не пашут из за отсутствия (по моей вине) микрухи FL 1240 (которая отвечает за них)
вот ссылка на тему: а как ссылки выкладывать?
Там можно перемычки сделать.
Но остаётся ещё проблемма-не работает динамик (разговорный). Как я уже писал после тщательного осмотра всей платы я обнаружил отсутствие некоторых деталей или как их подругому называют смд компоненты.
На фото обозначены красными кружками места отсутствия компонентов. Пмогите погалуйто разобраться с их наминалами.
Вот фото рабочего телефона:
Сообщение отредактировал ROKR_E1 - 5.5.2008, 18:38
Midnight)sky
сообщение 5.5.2008, 18:41
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
R1210 - резистор, 10 кОм
R1211 - резистор, 10 кОм
C1212 - конденсатор, 33 пФ
C1213 - конденсатор, 33 пФ
C1214 - конденсатор, 33 пФ
C1215 - конденсатор, 33 пФ
VR1211 - стабилитрон
VR1212 - стабилитрон
Вот только не пойму по схеме, на них с общего провода подаётся 6.8В, или это выходное напряжение на стабилитронах.
По элементам всё. Будут вопросы - спрашивай!
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 5.5.2008, 18:49
ROKR_E1
сообщение 5.5.2008, 18:43
Midnight_sky,
Большое спасибо.
А ты не знаешь случайно где эти компоненты можно найти? В наличии есть материнские платы, видеокарты с смд компонентами.
А как там может бвть 6,8В если батарейка выдаёт 3,6 вольт?
Сообщение отредактировал ROKR_E1 - 5.5.2008, 18:47
Midnight)sky
сообщение 5.5.2008, 18:58
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ищи схемы, на схемах ищи соответствующие элементы. Будут подходить по номиналам и размеру - паяй. Верный способ - это поход на радиорынок, радиодетали типа резисторов и конденсаторов недорогие, щас их уже не поштучно, а покилограмно продают smile.gif
Ну, методом исключения... Это не падение напряжения на стабилитроне, смешно. Вряд ли это напряжение стабилизации - слишком мощный стабилитрон как для телефона, да и ток стабилизации должен при этом быть где-то порядка 10-25 мА. Хотя, может даже это он и есть. Потому что вряд ли напряжение на общем проводе будет 6.8В.
Добавлено позже (5.5.2008, 22:04):
Хотя, и не обязательно именно такой ток. Зависит от цепи.
Добавлено позже (5.5.2008, 22:07):
А на летс_мото чувак так интересно рассказывает... И схема, ГОСТ отдыхает. Там, где у него 2 конденсатора - я подумал, что то кварцевый генератор biggrin.gif И земля у него так висит красиво. А вообще, надо попробовать, щас, наверно, отпаяю.
ROKR_E1
сообщение 6.5.2008, 8:40
Midnight_sky,
А это точные данные о деталях? Если да, то я пошёл выпаивать.
Midnight)sky
сообщение 6.5.2008, 10:24
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Точные, я элементы на схеме искал! Я ж их сам не придумаю. Не веришь - сделаю скрин схемы, посмотришь сам. Насчёт резисторов не уверен, там просто число 10 написано, но судя по всему то кОм.
Добавлено позже (6.5.2008, 13:35):
По крайней мере безопаснее будет впаять резюк на 10 кОм, в противном случае из-за высокого тока сгорит всё остальное.
ROKR_E1
сообщение 6.5.2008, 13:20
Midnight_sky,
сейчас принёс 4 мат. платы. Резисторы без проблем найду, да и кондёры тож. А вот как стабилитрон найти? Впрочем найти то смогу, а как его мерить?
Midnight)sky
сообщение 6.5.2008, 15:06
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
А у тебя есть хоть один из тех, которые когда-то были на том побоище?
ROKR_E1
сообщение 6.5.2008, 15:36
Midnight_sky,
Да, есть этот (VR1212 - стабилитрон)
Midnight)sky
сообщение 6.5.2008, 16:59
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Что на нём написано?
ROKR_E1
сообщение 6.5.2008, 17:21
Midnight_sky,
Всё сделал, всем спосибо!
Midnight)sky
сообщение 6.5.2008, 17:25
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Что сделал то????
ROKR_E1
сообщение 6.5.2008, 17:30
ммм, восстановил плоту, только осталось перемычки сделать вместо микрухи FL 1240. Щас этим о занимаюсь. smile.gif
Midnight)sky
сообщение 6.5.2008, 18:24
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Отпиши потом какой станет звук в ушах после этого, пожалуйста!
ROKR_E1
сообщение 9.5.2008, 6:03
Midnight_sky, Извини что так долго не писал. Впоять перемычки не получилось, после долкого мозго*бства сгорели контакты, ну всмысле припой не цеплялся. Могу сказвть одно, гогда я ещё не начал поять а просто проверял какие контакты нужно замыкать отвёрткой, заметил, что звек громче чембыло, да и пердёжа по мойму небыло. Но я не ручаюсь, так как прослушивал не долго.
Кста, может как нить можно восстановить эти контакты, или проследить кеда идут дорожки и протянуть просто проводки?
Если кто знает, отпишитесь пожалуйсто.
Midnight)sky
сообщение 9.5.2008, 13:59
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ха! Если б это был, к примеру, плеер, то там можно было б соскоблить покрытие на плате и постараться схватить припоем заново. Здесь даже не знаю... Контакты очень мелкие. Спроси у Igor_06, модер у нас такой. Так вот он тебе даст 100%-ый совет.
r.o.m.a.N
сообщение 9.5.2008, 15:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
ROKR_E1,
Можно попробывать перемычки клеем приклеить к плате, а припоем контакты соеденить, кое как держаться будут (я так mp3 плеер сделал thumbsup.gif )
ROKR_E1
сообщение 9.5.2008, 17:00
r.o.m.a.N,
НУ ты даёшь, там же контакта не будет.
Midnight_sky,
Спосибо
Maden
сообщение 13.5.2008, 9:47
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
мда...а нафига так на длинном проводе припаивать гнездо наушников...
непонятно...
MYermakov
сообщение 13.5.2008, 10:14
Пользователь №: 169 883
Прошивка: mpx deluxe
в тяжелых условиях я контакты восстанавливал с помощью токопроводящего лака(клея). Но это место потом паять нельзя.
Повредил плату во время пайки. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:19
