Комп не включается с первого раза, В чем загвоздка?
Nighter
сообщение 7.5.2008, 18:24
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
У меня перестал включаться с первого раза мой комп. То есть включаю его, работают только кулера и диоды и все. Если выключить его и тут же включить, то грузится нормально. Ещё происходит какая то мистика: Возил его в другой город, в СЦ. Там он не включался вообще, у друга так же. Привозишь домой - включается со второго раза. С чем это может быть связано? Как это вылечить?
Ответов(1 - 20)
Zhenek_
сообщение 7.5.2008, 18:40
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
может вирус или прога нета стоит...
SHANSON
сообщение 7.5.2008, 18:46
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Nighter,
Возможно нехватает мощности БП на холодный старт. Проверь свой БП на другом ПК, потом попробуй поставить другой БП на свой ПК, после этого мжно будит делать выводы.
Nighter
сообщение 7.5.2008, 18:51
А как же вирус будет работать, если он еще даже не загружен? smile.gif А прога виндовс. smile.gif
Цитата(SHANSON @ 8.5.2008, 3:46) *
Nighter,
А точно ведь! Зимой поставил новый блок, только вот у меня стоял 430 ватт работал нормально, Щас стоит 450 ватт... Добавлял только гиг оперативы... Неужто она много ест?
Zhenek_
сообщение 7.5.2008, 19:37
Цитата(Nighter @ Сегодня, 22:51)
А как же вирус будет работать, если он еще даже не загружен? А прога виндовс.
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 7.5.2008, 19:37
COOLek
сообщение 7.5.2008, 19:58
Из: Слоним, Беларусь
Пользователь №: 53 973
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Сто процентов - проблема в питании, возможно твой новый блок уж сильно китайский и его реальная мощность далека от номинальных 450 Вт...
Semenigor
сообщение 8.5.2008, 5:03
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Дело даже не в мощности БП. Есть некоторые производители, у которых БП заводится только после того, например если питание компа полностью отключить. То есть вынуть из розетку и воткнуть. Если этого не сделать то скорее не запустится чем запустится. Иногда еще могут сами отключаться такие БП.
Так что пробуй сменить, только уже другого производителя.
P.S. Тему переношу в "Железо"
Black Dragon
сообщение 8.5.2008, 5:22
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
У меня именно так...
Если свет отрубают.. То иногда не включишь его, пока из розетки не выдернуть..
Ognemm
сообщение 8.5.2008, 11:04
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
У меня с компом было все норм. Обновил биос (скачан с оф. сайта матплаты) и комп, как только включаешь фильтр комп автоматически начинает загружаться и вырубается... потом нажимаешь на кнопку Power и только тогда происходит успешная загрузка...
Попробуй обновить биос.
Сообщение отредактировал Ognemm - 8.5.2008, 11:08
Master866
сообщение 8.5.2008, 11:10
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Больше всего шансов на "проблемное место", конечно, у БП. Для начала надо попробовать сменить его.
Хотя, вспоминая историю из босоногого детства: была у меня чуть подгоревшая видеокарта, которая после холодного старта всегда выдавала "длинный-три коротких". Пока не прогревалась - не работала.
Отсутствие сигналов спикера (разумеется если он подключен) - это либо мать, либо проц. На все остальные устройства (если они так же "подгорели") есть свой код.
Ест она немного, но тоже можно попробовать вытащить.
Только помни при всех экспериментах первую заповедь радиотехника: "не крути две ручки сразу"! smile.gif Т.е. возможные неисправности проверяй по одной, после каждой давая компьютеру остыть для следующего холодного старта.
Nighter
сообщение 8.5.2008, 14:15
У меня выдает три одинаковых пика, только второй повыше (до-ре-до) А кто знает, как его протестить?
ЗЫ блок такой:
FSP "ATX-450PNF" ATX 12V V2.0 (20-24pin) Cooler d120mm
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 8.5.2008, 14:44
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Модель телефона: Moto X (2gen)
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Представляешь, у меня всё тоже самое!!! Только я обновлял Мат.Плату и Видюху. Может чё то не так подключили. Биос обновлял не помогло. А какая у тебя материнка? Не ASUS случайно? У меня ASUS. Блин, пора опять менять, а то 478 Socket уже не катит, да и процессор слабоват 1700Hz разогнал до 2000Hz.
SHANSON
сообщение 8.5.2008, 15:42
Вот держи все POST сигналы, извиняюсь за качество.
Сообщение отредактировал SHANSON - 8.5.2008, 15:45
Ognemm
сообщение 8.5.2008, 16:25
Heretic
Из: Калуга
Не. У мну интел... я уже привык, хотя на товарный вид "включение не сразу" сказывается... ((
Nighter
сообщение 8.5.2008, 16:49
Ну мне подходит ошибка нижней памяти, только что такое нижняя память? Завтра запишу на диктофон мои пики, сейчас не могу просто выключить, качает.
ЗЫ: Пожалуйста не фудите, я не могу же почистить тему smile.gif
Master866
сообщение 8.5.2008, 17:46
Nighter,
Нижняя (или основная) память - это оперативная память с адресным пространством до 640кб. Почему на ней вылезает ошибка - большой вопрос.
Стоп...
Не обратил внимания сначала на фотку, потом прочитал. Это только общие пост-сигналы, производителей bios и матерей вольны их расширять (различные тоны - 100% подтверждение расширенного количества сигналов). Модель материнки в студию.
Сообщение отредактировал Master866 - 8.5.2008, 20:36
Nighter
сообщение 8.5.2008, 22:03
Модель Asus 945 чипсет, 1066 частота шины... Производства Elitegroup сокет 775
Собсна модель 945P-A V2.0
А со вчерашнего дня она решила вдруг пищать два раза.... unsure.gif Прилагаю запись.
ЗЫ Сори что такое ужасное качество, так пишет стандартный диктофон на моем теле smile.gif
Сообщение отредактировал Nighter - 8.5.2008, 22:10
Iton
сообщение 9.5.2008, 7:41
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
а это часом не старт-стопы? у асусов такое есть, особенно если комп разогнанн то может есть такое:
комп вкл. и ничего не происходит пару секунд, потом сам вырубается и включается заново и работает. так БИОС проверяет может-ли комп стартануть с текущими настройками БИОСа
A.Vas
сообщение 9.5.2008, 8:06
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Nighter,
скорее всего, у тебя стоит AMI BIOS (насколько я знаю, в ASUSTeK обычно используют именно его). Если это действительно так, то 2 коротких сигнала - это неисправность оперативной памяти, 3 коротких сигнала - это неисправность первых 64К оперативной памяти. Попробуй взять у кого-нибудь заведомо исправную планку оперативы и поставить себе. Если матплата стартует - меняй оперативу, если нет - будем думать дальше...
Сообщение отредактировал A.Vas - 9.5.2008, 8:07
Master866
сообщение 9.5.2008, 10:38
Nighter,
Не совсем понял что за материнка, видимо одна из этих:
сайт ASUSTeK
A.Vas,
Повторяю еще раз, когда идет разный тон сигнала, его нельзя классифицировать по стандартной схеме (три коротких), он может (и должен) отвечать совсем за другое.
Nighter,
На сайте в описалове материнки не нашел описания POST-сигналов. У тебя к ней user manual есть?
Nighter
сообщение 9.5.2008, 14:16
Есть, но на Англ, а там тех язык, котрый я плохо понимаю... У меня раньше стояла совсем другая оператива, самсунг, щас кингмакс все было так же...
Смотрел инструкцию вместе с гусем Гудди smile.gif Не нашел там описание сигналов... Да и я жа записал его. Еще, забыл сказать, в СЦ мне говорили, что барахлит Мат плата, но мне что то не очень в это верится, ведь брал то я её не у них smile.gif
Сори кстати, ощибся, Asusа там нет smile.gif Просто елитгруп 945P-A
Сообщение отредактировал Nighter - 12.5.2008, 13:23
Комп не включается с первого раза, В чем загвоздка? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:39
