тело v3 живёт сваей жизнью((((((((, сам нажимает кнопки!
Zloi_Hoper
сообщение 8.5.2008, 11:35
Из: Белорусь, Минск
Пользователь №: 167 757
Модель телефона: v980m, e1rokr
Прошивка: много всяких
не умный v3 нажимет сам 3,4,#, и громкость увеличивает и уменьшает ((( шил не помогает (((чево делать пасаветуйте....
Сообщение отредактировал Zloi_Hoper - 8.5.2008, 11:40
Ответов(1 - 7)
Kos0110
сообщение 8.5.2008, 11:54
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Попробуй разобрать и клаву почистить. Полная разборка телефона V3\V3r
Сообщение отредактировал Kos0110 - 8.5.2008, 11:54
Zloi_Hoper
сообщение 8.5.2008, 11:58
Из: Белорусь, Минск
ок папробуем тока он бывает может успакоится на неелю а патом опять крышу у него рвёт(((
Zloi_Hoper
сообщение 8.5.2008, 16:56
Из: Белорусь, Минск
аааааааааааа разобрал почистил всеровно его штырит(((((((((((
GAVNOKIA
сообщение 8.5.2008, 21:49
Из: Родина горячих финских парней
Пользователь №: 167 158
Модель телефона: M3388
Прошивка: Rt369-77
Попробуй разбери модуль с дисплеем(только железную часть сними) - и если там окись, почисть зубной счёткой(можно пару капель ацетона/спирта). Только на шлейф идущий к дисплею спиртом ни в коем случае ни капай! На всё остальное нужно 2-4 капли.
Патом высуши и собери в обратном порядке. Если и дальше продолжается эта канитель, то либо шлейф межплатный меняй(150-200 руб шлейф стоит) , либо микруха какаета улетела(на верхней плате).
GAVNOKIA
Прошивка: Rt369-77
CrashX
сообщение 10.5.2008, 2:09
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Было переболели....
разбери тело полностью...
прости и просмотри все контакты....
возможно
1-контак коротит (есть налет)
2-не плотно плегают шлейф (к мат плате)
3-что то мешается между верхней наклажко на клвау и самой клавой
4-на шлейфе который подключается к мат плате есть наклейска уплотнитель, ее убрать или при ее отсутствии наклеить (возможно плохой контакт)
5-плотно ли застегиаются замки (пластиковые хреновины) на теле?
6-попробуй другую клаву если есть вариант
7-прочисти мат. плату с помошью сжатого воздуха )) или чего дуругого только аккуратно
ну впробе все тут дело не в софте, тут проблема железная...
так же ывозможно случай как у теня на тел пролили пиво немного но клава намокла... работал нормально потом гдето через недельку сделе такое вот дело, промыл клаву спирном и дал ей просохнуть около 6 часов ))) теперь все гуд! еще усилил все шлейфы (но это другая проблема)) )
Zloi_Hoper
сообщение 12.5.2008, 9:06
Из: Белорусь, Минск
спасибо чуваки всем буду мучется)))
тело v3 живёт сваей жизнью((((((((, сам нажимает кнопки! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 2:30
Форум живёт: 8110 дней
