Разбираем КАМЕРУ.
roma_tundra
сообщение 13.4.2005, 5:37
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 026
Модель телефона: C650=>E398=>L7e+L9
Прошивка: (23R); 95R; хз
Прикрепленное изображениеМожет кто поделится опытом?
На глазке камеры мотора есть рубчики.
Вопрос: а если покрутить, ченить меняется?
Может резкость там, или еще чего-нибудь?
Свой СТРАШНО ковырять :)
Есть у кого-нибудь опыт (печальный или хороший)???
Ответов(1 - 17)
Broadcas
сообщение 13.4.2005, 18:46
Пользователь №: 39 717
Модель телефона: Z8
Прошивка: симбиан какаято
Господа это линзочка обычная которая прикручивается к корпусу видеомодуля если её покрутить, то можно поднастроить или расстроить нафик фокус(у кого как :)) НО!! крутить нада осторожно т. к. корпус модуля незакреплён дерзайтесссс .......
Да чуть незабыл .... линзочка прикручена(крепко) и залита клеем, но помоему несильно... эт я к слову
Где-то на форуме (искать вломак) кто-то про макросъёмку говорил ...вот .... так вот если настроить ету оптику, то можно макросъёмкой помаяться :) ....
LiZergin
сообщение 14.4.2005, 0:47
Пользователь №: 40 077
Модель телефона: Motorola c650E
Прошивка: r365 d2.27R_B
Если вопрос стал о макросемки,то моно посчитать фокусное растояние,НО на такой мимни камеры...не стоит короче,ето то не Зенит,и для хорошей сьемки с кручением линзочки не стоит.. :P
Motorist
сообщение 14.4.2005, 16:56
Из: Железногорск
Пользователь №: 36 782
Модель телефона: C650,mpx200
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR,WM2005
Крутил я у друга. Во-первых она на каком-то клее. А во-вторых изображения сначала становится мутным, а затем и вообще почти исчезает! Но если её снять вообще, то всё становится очень светлым и снимать почти невозможно (только в тени).
new19
сообщение 14.4.2005, 17:02
Пользователь №: 39 761
Думаю, что это просто линза+УФ фильтр+защита для матрицы.
roma_tundra
сообщение 15.4.2005, 3:57
Из: Смоленск
Огромное СПАСИБО, Motorist, избавил от мук творчества!
Короче говоря: крутить - бессмысленно и небезопасно.
Как хорошо вовремя дать внятный ответ, избавив людей от битья головой
об стену над раскуроченным телом!!!
Broadcas
сообщение 15.4.2005, 5:45
Модель телефона: Z8
Motorist,
а кто просил тебя вообще её снимать, я же не предлагал снять снимать нафик линзу и пробовать фотографировать ......
все делается просто горе создатели таких модулей невсегда правильно настраивают фокус у линзы я у одной мыльницы этот баг часа три исправлял (фотал и на комп переносил после каждой настройки у неё два режима макро и обычный focus free после настройки макро довел до 3 см а в обычном режиме резкость лучше стала (намного))
Вот сейчас руки дойдут до моторовкого фотика попробую ченить сделать,
А вам советую осторожно всё делать .....
MicroM
сообщение 21.4.2005, 21:15
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Пытался я эту линзу покрутить. Разобрал телефон по самые помидоры.
Снял пластмаccовый кожух с платы куда аккумулятор вкладывается.
Камера незакреплена сидит просто на шлейфе. На обьективе (назовем это так) четко видна резьба - должно по идее крутиться. Свернуть я её несмог!!! Даже с применением пассатиж и кусачек. Только рубчики свернул, похоже хорошо её у меня заклеили.
А жаль, фокус можно бы и подстроить.
Ник
сообщение 13.5.2005, 16:57
Пользователь №: 41 414
А у меня такой вопрос никто не пробовал чудить и поставить камеру от другова сотика?
HOLMS
сообщение 13.5.2005, 17:02
Пользователь №: 40 589
Надеюсь, что этого никто не пробовал!
По поводу фильтра UF:
Там этого фильтра в помине нет!
Его нужно как-то приспособить самому!
Что-бы избавится от бликов наконец!
_N1K_
сообщение 19.6.2005, 8:29
Пользователь №: 44 504
Прошивка: 2.2FR
ну в натуре, чо вы паритесь? :D если руки не кривые то покрутить можно и без печальных последствий :) я на двух телах С650 крутил, сначала у чувака после падения фокус расстроился, я покрутил туда-сюда, всё стало в норме, даже лучче чем на моей clap;applo тогда решил и свою покрутить bigsmile;
линза приклеена, но мне даже тел разбирать не пришлось, кусачками закусил и провернул.
надо фоткать какойнить пиззаж, сливать в комп, смотреть, патом если требётся ещё подкрутить, тока чуток, примерно на 1/15 оборота и опять сфоткать слить в комп, посмотреть :) там уж сами смотрите, когда фотка станет вас устраивать тогда дальше крутить не стоит :D эт вам не цифровик, как ни крути качество будет хромать :P
ЗЫ кстати про UV фильтр, его можно сделать из компьтерных очков(без диоптрий). в солнечную погоду фотки не будут засвечеными
Broadcas
сообщение 20.6.2005, 19:57
Модель телефона: Z8
Так привет всем ещё раз
я получше камеру рассмотрел и оторвал у объектива нафик стеклышко которое прекрывает саму линзу фотки стали четче и ярче тока линза незащещённая получиласьнада о закрывашке подумать. Стеклышко(точнее пластмаска) приклеена на нестойкий клей отрывается легко
AnLe
сообщение 9.11.2005, 5:38
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Хм судя по тому что говорят камеру можно немного наклонить (мне немного ненравится что она чучуть не поцентру) без боязни свернуть оную?
ProZed
сообщение 12.11.2005, 23:28
Пользователь №: 33 309
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
кстати про макросьёмку, а вот берёшь мотор и прикладываешь камеро-глазом к обьективу микроскопа...
вот фотка... это если что корень волоса, смотрится ужасно, но ничего другого под рукой не было, даже мухи... =)
MALCHUN
сообщение 26.12.2005, 5:10
Пользователь №: 63 303
Модель телефона: ***
Прошивка: **************************
Хотелось бы у вас уз :) нать про мульти сьёмку, можно ли сделать её в моторе? <_<
(ARH)665
сообщение 26.12.2005, 6:00
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
нельзя, это уже обсуждалось, так вот хотел спросить... читаю читаю и думаю на самом ли деле безопасно крутить линзу? что то у вас мнения с каждым постом расходятся... ну так, стоит крутить мне или это может плачебно закончится?
NumberOne-1
сообщение 26.12.2005, 14:07
Из: Россия>Оренбург
Пользователь №: 52 918
Модель телефона: E398=>E1 ITunes :)
Прошивка: Art...3
Она сидит на клее! Сорвешь - не вернуть больше, другое дело, если бы она на резьбе была! Зачем тебе вообще ее крутить? Ты сравни фотки с другими с650, вот у моего друга по-любому надо покрутить, т.к. фотки толи мутные, толи смазанные, толи за пеленой какой-то не понятно, вообщем резкозки нет.
Крути на свой страх и риск.
DataLink
сообщение 27.12.2005, 7:54
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
NumberOne-1, ну фотки на экране трубы действительно гамно (cSTN туды его в качель), но в целом...
Всем: смотрите мой мануал к камере в соотв. разделе и не задавайте лишних вопрсов! если там чего то не описано-стучите в личку, поправлю!
Разбираем КАМЕРУ. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:56
