ASUS DRW-2014S1T, Перепрошивка
Dr.Gluk
сообщение 15.5.2008, 11:52
Пользователь №: 45 943
Купил я привод ASUS DRW-2014S1T. Существует так же модель DRW-2014L1T. Они отличаются тем, что в DRW-2014S1T LightScribe нет, а в DRW-2014L1T он есть... Возможно ли DRW-2014S1T перешить в DRW-2014L1T? smile.gif Весь инет перерыл, а ответ не нашёл smile.gif
Ответов(1 - 11)
A.Vas
сообщение 15.5.2008, 14:29
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Dr.Gluk,
разве для работы LightScribe используется тот же лазер, что и для прожига/чтения CD/DVD дисков?
Dr.Gluk
сообщение 15.5.2008, 15:04
Master866
сообщение 15.5.2008, 18:19
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Да.
Цитата(wikipedia.org)
Изображение наносится на специальный слой, расположенный под поверхностью диска, который темнеет под воздействием инфракрасного лазера 780 нм.
Это частота обычного CD-ROM, насчет интенсивности не уверен, скорее всего та же, что и при записи.
источник
Svarog
сообщение 16.5.2008, 4:00
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
насколько знаю LightScribe аппаратная примочка,для нее нужен чип,в отличии от LabelFlash,которая является программной. т.е LF прошить можно,а LS нет.
Iceman2000
сообщение 16.5.2008, 4:44
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Да не только чип нужен. Нужен сам лазер с функцией (возможностью) "гравировки"!
То есть если суммарно: для функции LightScribe нужна дополнительная реализация через программно-аппаратный комплекс.
НО ЕСТЬ ОДНО НО! Есть вероятность того что производитель намеряно заблокировал функцию LS причем программно. Просто как правило фирмы разрабатывают изделие с максимальным набором функций. А если учесть что у ASUS как и у большинства других фирм нет своего собственного подразделения по производству приводов CD\DVD то выпуском их занимаются или ODM или они заказывают их у Pioneer'a (у меня стоит моделька привода ASUS DRW-1814BLT и у Pioneer есть идентичный аппаратный аналог (модель не помню но точно знаю)) или заказывают их у LiteOn (я прошивал свой бывший привод Sony CRX-320E прошивкой от аналогичного LiteOn SOHC 5232K так как она более функциональная была) у LiteOn кстати заказывают выпуск сидюков такие гиганты как Sony, Neс и т.д.
Дак вот к чему все это: Любая фирма пытается завоевать рынок. Но надо заполнить все ниши ценового диапазона от минимума до максимума и желательно с небольшим шагом в цене по всему диапазону. А раз сидюк возможно не их [ASUS] полная разработка (а только написание прошивки) то они просто напросто заблокировали эту функцию на программном уровне (переделывать на конечной стадии дорого, и заказ ДВУХ или более моделей у сторонних фирм обойдется намного дороже чем заказать только одну модель с максимумом функций на борту и потом их урезать программно). Следовательно есть возможность её разблокировать.
НО! Я свой нынешний ASUS прошивал. Их утилита может не дать прошить тебе сидюк другой прошивкой так как версии (модели) текущего сидюка с моделью прошивки НЕ совпадают. Так что если не даст прошить то ищи ломанные утилиты (которые дадут прошиться "неподходящей" прошивкой)
Попытка не пытка но ты должен понимать что:
Если аппаратная часть сильно разнится у текущей модели и той модели от которой ты хочешь прошивать прошивку то сидюку конец.
Вообщем пробуй на свой страх и риск!
Мачо
сообщение 16.5.2008, 12:19
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Есть утилита для прошивки двд по ком кабелю. Ей можно и бекап снять. Mtk tool.
Dr.Gluk
сообщение 19.5.2008, 5:08
Star_cas
сообщение 19.5.2008, 15:10
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Чтоб тему не создавать: у меня вопрос...
У меня Sony-Nec Optriarc 7ХХХS(модель точно не помню, но суть не в этом) при записи на большую часть болванок стал давать ошибку "Ошибка инициализации лазера"...
кто знает как решить? или уже пора на помойку?
Iceman2000
сообщение 19.5.2008, 16:01
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Возможно лазеру конец. Его при записи проинить неудается - то есть скорее всего он сдох.
Хотя ИМХО
Star_cas
сообщение 19.5.2008, 17:02
Из: KZ, Алматы
Хотя ИМХО
хм... были у меня такие мысли, тока вот почему некоторые DVD всё таки записываються? и CD тоже пишеться....
Iceman2000
сообщение 20.5.2008, 3:37
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну тут думаю ответ прост: перед каждой записью диска лазер калибруется на основании типа диска (DVD/CD, RW/R, +/-), так же оценивается состояния пишущего слоя. Вот видимо на определенных дисках, где пишущий слой к примеру не очень хороший, может еще что-то и в итоге лазер просто отказывается работать.
Опять же все это ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:46
