на нескольких контактах по 7 телефонов, это так возможно? +-+
AnthonySv
сообщение 14.4.2005, 1:28
Пользователь №: 37 824
Модель телефона: v500,635,&v3
"Неправду пишут в обзорах: одно имя - один номер. Научитесь пользоваться телефоном! Даже без перепрошивки на одном контакте: рабочий, домашний, сотовый, факс, пейджер (после перепрошивки у меня по факту на нескольких контактах по 7 телефонов)."
===(конец цитаты)===============
http://helpix.ru/motorola/v500/opinion/0021.html
это как можно сделать? или я что не понял?
Ответов(1 - 4)
mcmarick
сообщение 14.4.2005, 4:09
Из: Минск
Пользователь №: 24 450
Модель телефона: E-1000 + Nokia6021
при редактировании в книжке на одну фамилию можно забить несколько контактов....
не обязательно только мобильный домашний, рабочий, основной и т.д.
можно несколько мобильных, несколько рабочих....
позиция "далее"....
при редактировании та же история....
сколько именно - не проверял....
но при входе в записную книжку будет видно не один контакт, а столько, сколько ты номеров для него прописал.....
jok__
сообщение 14.4.2005, 4:18
Пользователь №: 19 332
Модель телефона: Motorola C385
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Не знаю точно. есть ли такое у вас а на С-серии есть такая штука как "основные контакты"
1."Основным" назначается каждый первый номер из серии (с одинаковыми номерами)
2. При необходимости в контекстном меню справочника любой из одноименных контактов можно сделать основным
3. Для телефонного справочника можно включить "Только основные" - и тогда в книжке будет только по 1-му номеру
(а если войти в просмотр его - тогда можно долистать до всех остальных)
mcmarick
сообщение 14.4.2005, 4:34
Из: Минск
вроде есть такое, но не пользовался.....
привычка - вторая натура..... :D
сообщение 14.4.2005, 5:56
Это полный бред там написан. То есть человек вообще не понимает что ему перепрошивали, зачем, и что это это дало.
У всех триплетов есть возможность на все контакты с одним именем назначить один основным и установить "показывать основные". Написано это везде раз по 500 на каждом форуме. Тогда показываться в общем списке будет одно имя, а стрелками влево-вправо на нем будут перебираться остальные, или если в него зайти, тоже можно увидеть остальные. Иногда эта фича подглючивает и требует переназначения основного, иногда некорректно работает с длинными русскими именами, но она есть, и число контактов на одно имя ничем не ограничено - хоть все 1000 ячеек занимай.
От прошивки это вообще никак не зависит.
на нескольких контактах по 7 телефонов, это так возможно? +-+ · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 2:13
